Текущее время: Пт авг 21, 2026 15:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 66  След.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111S вопросы
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 10:26
Да, именно так. Но до этого номер сразу передавался в линию. Почему такое началось?
http://www.3cx.com.ua - VoIP АТС 3CX. Работает под Windows XP/7/2003/2008. Интергация с Outlook, 1С, CRM. Работает с оборудованием D-link. Идеальна для Windows админов.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 10:31
Он и сечас набираетяс, Early media treatment включен?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 13:42
Да, включен. А номер в PSTN не уходит!
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 14:01
Лог без донабора вами выложите. А также каким sip телефоном пользуетесь.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 00:54
Не пойму в чём засада (возможно не совсем понимаю ваши названия параметров):
практически дефолтные настройки, sip=аккаунты пока не прописывал, пытаюсь просто сделать сквозной путь между FXO и FXS.
Входящий на FXO как и положено уходит на hot line (FXS), но как несколько отдельных вызовов. Ниже лог одного входящего звонка. (001 - номер FXS, 002 - FXO).
Смущают строчки с "PlayBusyTone"
May 25 01:33:25 voip.myhome MACADDRESS-sip: 1: WaitAnswerDeviceOk
May 25 01:33:25 voip.myhome MACADDRESS-sip: 1: Dial 001
May 25 01:33:25 voip.myhome MACADDRESS-sip: 1: Inviting
May 25 01:33:25 voip.myhome MACADDRESS-sip:  CallIn 001
May 25 01:33:25 voip.myhome MACADDRESS-sip: 0: Alerting
May 25 01:33:25 voip.myhome MACADDRESS-sip: 1: RingBack
May 25 01:33:35 voip.myhome MACADDRESS-sip: 1: PlayBusyTone
May 25 01:33:35 voip.myhome MACADDRESS-sip: 0: Idle
May 25 01:33:35 voip.myhome MACADDRESS-sip: 1: Idle
May 25 01:33:40 voip.myhome MACADDRESS-sip: 1: WaitAnswerDeviceOk
May 25 01:33:40 voip.myhome MACADDRESS-sip: 1: Dial 001
May 25 01:33:40 voip.myhome MACADDRESS-sip: 1: Inviting
May 25 01:33:40 voip.myhome MACADDRESS-sip:  CallIn 001
May 25 01:33:40 voip.myhome MACADDRESS-sip: 0: Alerting
May 25 01:33:40 voip.myhome MACADDRESS-sip: 1: RingBack
May 25 01:33:46 voip.myhome MACADDRESS-sip: 1: PlayBusyTone
May 25 01:33:46 voip.myhome MACADDRESS-sip: 0: Idle
May 25 01:33:46 voip.myhome MACADDRESS-sip: 1: Idle
May 25 01:33:50 voip.myhome MACADDRESS-sip: 1: WaitAnswerDeviceOk
May 25 01:33:50 voip.myhome MACADDRESS-sip: 1: Dial 001
May 25 01:33:50 voip.myhome MACADDRESS-sip: 1: Inviting
May 25 01:33:50 voip.myhome MACADDRESS-sip:  CallIn 001
May 25 01:33:50 voip.myhome MACADDRESS-sip: 0: Alerting
May 25 01:33:50 voip.myhome MACADDRESS-sip: 1: RingBack
May 25 01:33:55 voip.myhome MACADDRESS-sip: 1: PlayBusyTone
May 25 01:33:56 voip.myhome MACADDRESS-sip: 0: Idle
May 25 01:33:56 voip.myhome MACADDRESS-sip: 1: Idle
May 25 01:33:59 voip.myhome MACADDRESS-sip: 1: WaitAnswerDeviceOk
May 25 01:34:00 voip.myhome MACADDRESS-sip: 1: Dial 001
May 25 01:34:00 voip.myhome MACADDRESS-sip: 1: Inviting
May 25 01:34:00 voip.myhome MACADDRESS-sip:  CallIn 001
May 25 01:34:00 voip.myhome MACADDRESS-sip: 0: Alerting
May 25 01:34:00 voip.myhome MACADDRESS-sip: 1: RingBack
May 25 01:34:06 voip.myhome MACADDRESS-sip: 1: PlayBusyTone
May 25 01:34:06 voip.myhome MACADDRESS-sip: 0: Idle
May 25 01:34:06 voip.myhome MACADDRESS-sip: 1: Idle
P.S. Проапгрейдился на версию с ftp.dlink.ru - перестали работать кнопки типа "Reboot" и "Backup Settings", при нажатии они просто гаснут и ничего не происходит, приходится ребутать через telnet.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 10:05
лог SLmon выложите пожалуйста.
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 11:14
Всем доброго времени суток!
Есть следующая беда: телефон Cisco SPA-303, спрятанный за роутер, сабжевый длинк ну и интернет. Если звоню с циски на длинк, то всё круто. Звоню с длинка на циску - не слышно длинк на циске, а на длинке всё слышно. Есть мнение, то кроме проброса порта 5060 надо ещё какие-то дополнительные порты пробрасывать. Если так, то какие порты? Или может другие варианты?
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 15:19
Нужен NAT traversal или SIP ALG. В крайнем случае еще порты 9000-10000 UDP
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 16:18
Пардон, а...
If the gateway is set up behind an Internet sharing device, you can select either the NAT or STUN protocol.
У меня шлюз инет напрямую видит, у меня телефон спрятан за роутером.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 17:16
А случаем нет SLmon под линукс?
А то у меня с виндовсами напряг по жизни. 8)
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 17:21
НЕт, но под Wine'ом хорошо работает.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 23:34
Не получается. Пишет "to connect ...." и тишина.
Я правильно понял, что slmon - это снифер sip-трафика? Если это так, то ничего и не получится - в моём случае sip-трафик не уходит (да и не должен) за пределы шлюза.
Как я понимаю "1: PlayBusyTone" - это оно в PSTN обнаруживает сигнал занято? Это по каким критериям? Линию слушал - ничего такого там не слышло.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 19:59
нет, не снифер, а программа для сбора логов
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 21:26
А есть где-нибудь её описание? А то непонятно соединилась она со шлюзом или нет.
Пробовал даже соединять комп со шлюзом кабелем напрямую без комутатора - результат тот-же.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 21:58
Ребята, я устал выкладывать логи. Просто выбросил коробочку, и купил другой фирмы. Мое время и нервы того не стоят.
Всего наилучшего.
