Текущее время: Вс июн 28, 2026 01:14
 Заголовок сообщения: DGS-1224T и прошивка 4.21.02
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 09:42
Здравствуйте.
В сети среди прочих имею коммутатор DGS-1224T (D2) с прошивкой 4.21.01, к которому напрямую подключены все серверы сети (3 штуки). В последнее время на некоторых RJ45-портах начались проблемы: компьютеры подключаются на 10 Мбит, хотя этот сегмент сети 100/1000 Мбит, при этом адрес от DHCP-сервера они не получают, а если назначить статически - то машины в сети они всё равно не видят. Ещё из замеченного: удлинившаяся процедура получения адреса от DHCP-сервера.
После разбирательств начинаю подозревать коммутатор. Решил перепрошить. Скачал файлы прошивки 4.21.02. Запускаю по инструкции через Web-интерфейс первым на прошивку 1224TFWU.hex и через несколько секунд получаю "Firmware head illegal".
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 10:07
Я Вам выслал архив с прошивкой и инструкцией.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 10:19
Прошу прощения, но вы же мне прислали файл, который нужно прошивать третьим, а коммутатор не хочет прошиваться уже первым файлом?
Или я что-то не так понимаю?
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 10:32
С прошивки 4.21.01 на 4.21.B06 прошиваться нужно напрямую.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 11:05
Т.е. сразу на первом шаге залить её и всё?
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 11:07
Да
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 17:33
Спасибо, перепрошил. Буду мониторить.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1224T и прошивка 4.21.02
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 03:54
Здравствуйте.
У нас тоже проблема с коммутатором DGS-1224T (D2) – низкая скорость в направлении с интерфейса 1 GBit FD на 100Mbit FD.
Device Type DGS-1224T (Hardware Version D2)
Firmware Version 4.20.11
Protocol Version 2.001.003
Попытка прошить по инструкции (начиная с 1224TFWU.hex) выдала ошибку:
firmware head illegal.
Мне тоже прошивать сразу последним файлом (DGS-1224T_D2_4.21.02.hex) ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 11:13
Скорости на обоих концах выставлена в ручную?
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 05:48
Скорость всех портов на коммутаторе стоит в режиме автоопределения. Скорость сетевых карт тоже в режиме автоопределения (одна 1Gbps, другая 100Mbps). Если использовать вместо сетевой карты 100Mbps карту на 1Gbps, и при этом её вручную переключить в 100Mbps, то картина та же самая: низкая скорость (~3.5 мегабайта в секунду) в направлении с интерфейса 1 Gbps на 100Mbps (скорость в обратном направлении нормальная). К этому коммутатору несколько серверов подключено используя “Trunk” по 2Gbps. Сетевые карты Intel, Team mode: Static Link Aggregation. Такое подключение официально допустимо? Если подключать компьютер со 100Mbps сетевой картой не непрямую к DGS-1224T а через другой коммутатор, то возможны как минимум два варианта: 1 – скорость нормальная; 2 – те же самые проблемы со скоростью.
|Comp|----(1Gbps)-----|DGS-1224T|----(1Gbps)----|DES-1228|----(100Mbps)----|Comp| Скорость нормальная
|Comp|----(1Gbps)-----|DGS-1224T|----(1Gbps)----|DES-1210-28|----(100Mbps)----|Comp| Низкая скорость с интерфейса 1 Gbps на 100Mbps. (скорость с транка 2 Gbps на 100Mbps ещё ниже)
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 15:42
Протестировал, у меня такие же результаты. Проблема устраняется включением flow control на порту с гигабитным интерфейсом.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 10:47
Включение flow control помогло. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 12:09
Да, кстати, отчитываюсь по своей проблеме.
Дело оказалось во включённом STP, который медленно строит дерево (это насчёт медленного получения адресов по DHCP).
Правда, при чём тут 10 Мбит/с и невозможность увидеть другие машины сети - так и не понял.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 15:33
STP на клиентских портах нужно отключать, так как на DGS-1224T нет механизмов защиты от несанкционированных BPDU.
