Текущее время: Ср сен 30, 2026 14:10
 Заголовок сообщения: Зависание 3612G
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 09:43
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 2.84.B13
Hardware Version : A1
Заняты 9 оптических и 2 медных порта, коммутатор выполняет роль L3, прокачка по аплинку в пики максимум 250мбит/с.
Происходит зависание оборудования, коммутатор не пингуется, горят все линки, не моргают, а именно горят. Помогает только перезагрузка. Через день/два или час/два снова зависает. Звонили в длинк, обновили прошивку, ситуация повторяется. Отвезли в СЦ, заменили плату или цпу. Оттестировали в офисе, 4 дня не зависал, сегодня поставили в 6 утра, и через час снова завис (тоесть нагрузка минимальная). Подключение по консоли невозможно.
Сейчас сняли и запитали в офисе, ждём зависания что б консольку подключить, но повторюсь ждали 4 дня безрезультатно, не факт что и сейчас зависнет.
 Заголовок сообщения: Re: Зависание 3612G
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 10:58
Зависание происходит даже при отсутствии трафика?
Какой функционал настроен? Управление в отдельном влане?
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 11:01
Управление в отдельном влане. Зависание на столе (без трафика) было 1 раз (до ремонта).
Снимаем 3612, ставим на его место 3312sr - все нормально.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 15:39
В момент зависания коммутатор что-нибудь выводит на консоль?
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 15:45
В момент зависания не было возможности подключиться по консоли.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 15:51
Нужно все же подключиться и посмотреть, что происходит. Если коммутатор доступен по консоли, то нужно проанализировать логи, таблицы ARP и FDB, проверить настройки используемого функционала. Если коммутатор не отвечает по консоли, то нужно указать, что он пишет на консоль в момент зависания.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 15:54
Прошу заметить, что настройки используются минимальные, 10 интерфейсов, 10-15 вланов, 35 статич роутов и все, никаких ацл, и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 16:00
Вы сами писали, что на столе ситуация не воспроизводится, поэтому нужно собирать информацию при зависании в реальных условиях.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 16:05
Нам критично устанавливать Л3 коммутатор на важный узел, абонентов и так достали.
Тоесть кроме как подключения с консолью вариантов нет? И что будет если там будет лишь приглашение # и все? никакой реакции на клавиатуру?
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 16:46
круглосуточно мониторить надо - вдруг он перед смертью что-нить захочет сказать :( так что -1 ноутбук в хозяйстве на время мониторинга =)
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 08:14
Коммутатор при выпадении в exeption mode и перезагрузке обязательно выводит в консоль служебную информацию, которую и необходимо собрать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
