Текущее время: Вт дек 16, 2025 14:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 17:55
Конфигурация маршрутизатора, которую предложил sedgar имеет один существенный недостаток - хосты внутренней сети (192.168.1.0/24) и хосты городской сети (10.241.56.0/22) фактически лежат в одной броадкаствой сети. Это означает, что любой желающий, может обратиться к любому хосту внутренней сети, если на своём компьютере укажет статический адрес из её диапазона, например, 192.168.1.135. С точки зрения безопасности это недопустимо.
Предлагаю вариант конфигурации устройства D-Link DSL-2640U (H/W Ver: C1, прошивка RU_1.22) в качестве полноценного маршрутизатора с использованием порта LAN1 в качестве WAN.
Исходныe данные.
LAN:
- диапазон: 192.168.138.0/24
- маршрутизатор: 192.168.138.1
- DHCP: 192.168.138.33-192.168.138.223
WAN:
- диапазон: 10.1.0.0/16
- маршрутизатор: 10.1.7.221
- шлюз провайдера: 10.1.1.253
- DNS провайдера: 80.91.160.3
И устройство "D-Link DSL-2640U" (далее по тексту буду называть его "маршрутизатор"), которое заранее сконфигурировано в режиме маршрутизатора (например, PPPoE) и имеет разрешённый к использованию ADSL-WAN интерфейс ("Advanced Setup" --> "WAN" в колонке "State" должно быть значение "Enabled"). Сам ADSL-WAN интерфейс использоваться не будет, но при этом включаются нужные для дальнейшей работы функции ядра операционной системы маршрутизатора, а также появляются некоторые пункты меню web-интерфейса, например, "Advanced Setup" -> "DNS".
Также должен быть сконфигурирован LAN (DHCP и WiFi - по желанию).
Предварительную конфигурацию подробно не расписываю, т.к. это обсуждалось много-много раз.
Конфигурирование LAN1 в качестве WAN
Отключить физически все интерфейсы маршрутизатора (Ethernet и ADSL) и подключить компьютер, с которого будет производиться конфигурирование в любой Ethernet-порт, кроме 1, т.к. он будет сконфигурирован как внешний (WAN).
Зайти на web-интерфейс машрутизатора (http://192.168.138.1).
Изолировать интерфейс LAN1: в разделе "Advanced Setup" --> "Interface Group" поставить птицу в поле "Enable virtual ports on" (здесь нужно немного подождать).
И после этого:
- нажать кнопку "Add"
- в поле "Group Name" задать декоративное имя группы портов, например, "Outside"
- в окне "Available Interfaces" выбрать LAN1 (это означает порт 1 встроенного коммутатора)
- нажать кнопку "<-", при этом LAN1 переместится в окно "Grouped Interfaces"
- нажать кнопку "Save/Apply"
Эта настройка сохраняется в маршрутизаторе и интерфейс LAN1 остаётся изолированным даже после перезагрузки маршрутизатора, так что беспокоиться здесь не стоит.
Если вы желаете, чтобы маршрутизатор работал с DNS, например, для синхронизации времени ("Management" --> "Internet Time") или для команды в консоли "ping ya.ru", то через web-интерфейс необходимо указать DNS провайдера. Для этого нужно:
- зайти в раздел "Advanced Setup" -> "DNS"
- снять птицу "Enable Automatic Assigned DNS"
- руками вбить в поле "Primary DNS server" значение 80.91.160.3
- нажать "Save" (сохранить конфигурацию)
- и затем ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ маршрутизатор, чтобы изменения вступили в силу.
На этом часть конфигурирования с использованием web-интерфейса закончена.
Теперь заходим в консоль и набираем sh (приглашение должно измениться с ">" на "#"). Далее пишу с комментариями для каждой команды. Комментарий начинается с символа "#".
# Конфигурирование интерфейса br1 (WAN)
ifconfig br1 10.1.7.221 netmask 255.255.0.0 broadcast 10.1.255.255
# Добавление маршрута по-умолчанию на шлюз провайдера
route add -net 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 gw 10.1.1.253 metric 1
# Очистка таблицы nat
iptables -t nat -F
# Собственно, маскарадинг
iptables -t nat -A POSTROUTING -o br1 -s 192.168.138.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
# "Проброс" DNS-запросов к маршрутизатору от хостов из LAN на DNS провайдера
iptables -t nat -A PREROUTING -p udp -i br0 -s 192.168.138.0/255.255.255.0 -d 192.168.138.1 --destination-port 53 -j DNAT --to-destination 80.91.160.3
# На этом моменте можно подключить кабель от провайдера к порту 1 и компьютеры из LAN смогут выходить интернет.
# Установка максимального размера таблицы NAT и включение маскарадинга для icmp. После этого будет работать "ping ya.ru" изнутри сети.
echo 1024 > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
# Теперь нужно кое-что ограничить, т.к. если абсолютно всё разрешено, то с точки зрения безопасности это нехорошо.
# Таблица filter в командах iptables используется по-умолчанию и явно указывать её не нужно.
# Очистить цепочку INPUT (предназначена для фильтрации пакетов, адресованных самому маршрутизатору, т.е. не транзитных пакетов)
iptables -F INPUT
# Принимать любые соединения из внутренней сети
iptables -A INPUT -i br0 -d 192.168.138.1 -s 192.168.138.0/255.255.255.0 -j ACCEPT
# Хотя для большей защиты можно ограничить - только dns-запросы, а web, ssh и snmp вообще только с определённых IP, но это отдельная тема.
# Принимать DNS-ответы от провайдера. Нужно только если DNS провайдера был прописан через web-интерфейс.
iptables -A INPUT -i br1 -d 10.1.7.221 -p udp -s 80.91.160.3 --source-port 53 -j ACCEPT
# Принимать эхо-запросы из внешней сети, но без фанатизма - первые 8 пакетов сразу, а потом по 1 пакету в 2 секунды, пусть обильно пингующие ломают голову :).
# При пинге с устройств компании Cisco Systems будет такая картина:
# #ping 10.1.7.221 repeat 20
# Type escape sequence to abort.
# Sending 20, 100-byte ICMP Echos to 10.1.7.221, timeout is 2 seconds:
# Success rate is 70 percent (14/20), round-trip min/avg/max = 1/1/4 ms
iptables -A INPUT -i br1 -d 10.1.7.221 -p icmp --icmp-type echo-request -m limit --limit 30/m --limit-burst 8 --j ACCEPT
# Принимать от других маршрутизаторов сообщения "Недостижим" и "Таймаут" соответственно.
iptables -A INPUT -i br1 -d 10.1.7.221 -p icmp --icmp-type destination-unreachable -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i br1 -d 10.1.7.221 -p icmp --icmp-type time-exceeded -j ACCEPT
# Принимать эхо-ответы на свои эхо-запросы (с маршрутизатора)
iptables -A INPUT -i br1 -d 10.1.7.221 -p icmp --icmp-type echo-reply -j ACCEPT
# NTP (открываю все) - чтобы синхронизировать часы на маршрутизаторе. Если не нужно, не выполняйте.
iptables -A INPUT -i br1 -d 10.1.7.221 -p udp --source-port 123 -j ACCEPT
# Остальное отбрасывать
iptables -A INPUT -i br1 -j DROP
# Очистить цепочку FORWARD (предназначена для фильтрации транзитных пакетов, т.е. не адресованных самому маршрутизатору)
iptables -F FORWARD
# Маршрутизировать пакеты, которые относятся к уже установленному соединению, либо связаны (являются дополнительными/зависимыми) с уже установленным соединением.
iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
# Маршрутизировать любые пакеты из внутренней сети.
iptables -A FORWARD -i br0 -s 192.168.138.0/255.255.255.0 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -j DROP
Вот и всё.
Дополнительно.
# Хочу заходить по RDP во внутреннюю сеть на хост 192.168.138.12
iptables -I FORWARD 3 -p tcp -i br1 -d 192.168.138.12 --destination-port 3389 -j ACCEPT
iptables -t nat -I PREROUTING 2 -p tcp -i br1 -d 10.1.7.221 --destination-port 3456 -j DNAT --to-destination 192.168.138.12:3389
# В RDP-клиенте нужно набрать 10.1.7.221:3456
# Просмотреть и изменить количество одновременных записей таблицы NAT соответственно.
cat /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
echo 2048 > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
# Просмотреть текущие записи таблицы NAT
cat /proc/net/ip_conntrack
# Хочу по DHCP раздавать ещё какие-то опции.
# Читаем http://svn.dd-wrt.com:8000/dd-wrt/browser/src/router/busybox/examples/udhcp/udhcpd.conf?rev=9719 (или что-нибудь посвежее), и формируем заново файл конфигурации "/var/udhcpd/udhcpd.conf" со своими опциями.
echo "start 192.168.138.33" > /var/udhcpd/udhcpd.conf
echo "end 192.168.138.223" >> /var/udhcpd/udhcpd.conf
echo "interface br0" >> /var/udhcpd/udhcpd.conf
echo "decline_file /var/udhcpd.decline" >> /var/udhcpd/udhcpd.conf
echo "option lease 86400" >> /var/udhcpd/udhcpd.conf
echo "option min_lease 30" >> /var/udhcpd/udhcpd.conf
echo "option subnet 255.255.255.0" >> /var/udhcpd/udhcpd.conf
echo "option router 192.168.138.1" >> /var/udhcpd/udhcpd.conf
echo "option dns 80.91.160.3" >> /var/udhcpd/udhcpd.conf
# После чего нужно найти номер (PID) процесса dhcpd
ps
# Прибить его
kill номер_процесса
# И запустить заново
dhcpd
# Можно сравнить значения в колонках "used" и "free" до и после команды "cat /proc/accumem". Из области шаманства. :)
sysinfo
cat /proc/accumem
sysinfo
Недостатки и ограничения
1. Не смог придумать, как сохранить данные настройки. Вероятно, это связано с моими крайне скудными познаниями ОС Linux. Посему каждый раз после перезагрузки маршрутизатора консольные команды приходится вводить заново (неважно как, вручную в режиме "copy-paste" или автоматизированно, тем же "Router Commander'ом").
2. Не следует ожидать высокой производительности. Маршрутизатор рассчитан всё таки на ADSL скорости. Мои тесты показали максимальную скорость TCP-трафика (обычное копирование файла по сети в один поток) через NAT:
- в направлении WAN-->LAN около 3.7 мегабайта в секунду (грубо 37Mbps)
- в направлении LAN-->WAN около 3.3 мегабайта в секунду (грубо 33Mbps)
Как бы там ни было, настройка порта LAN1 в качестве полноценного WAN интерфейса - возможна.
Для вас старался DAurum.
P.$. Также работает с прошивками RU_1.24 и RU_1.25.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 21:19
Помогите настроить dsl-2640u в качестве роутера для работы в сети beeline. Требуется минимум - раздавать инет через wifi и чтобы локалка работала. Компьютер один.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 09:07
Спасибо большое за настройки все работает замечательно.
Как можно настроить d-link если на порт wan приходит интернет через прокси сервер а на lan нужно получить уже чистый интернет ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 18:10
Извините за вопрос а что означает это сокращение WAN (Конфигурирование LAN1 в качестве WAN)?? Я мало что понял но надо с чегото начинать.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 18:27
http://ru.wikipedia.org/wiki/Глобальная_вычислительная_сеть
Применимо к маршрутизаторам и/или межсетевым экранам, под фразой "WAN-интерфейс" понимается интерфейс, который является членом внешней сети, например, сети Internet.
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 02:24
Здравствуйте, у меня такая ситуация. Модем 2640U B1. Подключился к оптоволокну и встретился с такими трудностями как несколько устройств на одной WiFi точке доступа. Ноутбук спокойно висит, но теперь не зайти ни с коммуникатора, ни с лбого другого устройства, пока ноут в сети. После ночи упорного поиска нашёл здешнюю тему. Я так понял нашли решение проблемы как Lan1 переделать в Wan(чтобы раздавать инет на несколько устройств) Вот пожалуйста, будьте так добры, ответьте на несколько вопросо либо ткните носом в ссылки. Возможна ли реализация этого хитрого метода в данном модеме (см выше) из-за различий прошивки В1 против С1. Залить от С1 не получилось прошивку. И если возможно через данные скрипты, то как конкретно вписывать или копипастить их в прошивку, те через какую программу. Просто скажем так я впервые сталкиваюсь с данной темой, а решить проблму хочется, тк бедный студент и покупать другой модем уж никак не вариант:( С Уважением Влас.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 03:01
Genrilove
через что угодно по телнету или ssh, можете поиспользовать PuTTY - достаточно популярный клиент
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 11:12
Что касается web-интерфейса, то в устройстве 2640U B1
1. Изолирование порта LAN1 делается здесь: http://www.support.dlink.com/emulators/dsl2640b/306041/portmap.html
2. DNS провайдера указывается здесь: http://www.support.dlink.com/emulators/dsl2640b/306041/dnscfg.html
Думаю, что настройка через консоль будет точно такая же, как и в случае с аппаратной ревизией "C1".
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 09:06
а возможна ли регистрация в PPPOE самого роутера при таком режиме, т.е. чтоб он сам логинился? и какие настройки роутинга применять, если wan приходит с dhcp, и все настройки выдаются автоматом?
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 19:01
Однако, вопрос:
А можно ли использовать данный способ, но с сохранением ADSL подключения (т.е. получить 2 WAN соединения) ?
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 11:05
Думаю, возможна. Лично сам не проверял, но как минимум информацию для размышления подскажу: http://decker.no-ip.org/forum/index.php?showtopic=7129&view=findpost&p=8553
wildcat9999 писал(а):
Однако, вопрос:
Да, можно, главное определиться с маршрутом по-умолчанию - либо направлять его через WAN-ADSL, либо через WAN-Ethernet.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 11:37
Скажи - возможно ли прикрутить к этому конфигу авторизацию по VPN? Как вот тут: http://help.internet.beeline.ru/interne ... winxp/l2tp ИЛИ http://help.internet.beeline.ru/pro
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 16:02
Нет, т.к. прошивка RU_1.25 не содержит функционала для работы с L2TP. Как вариант, можно на свой страх и риск поискать альтернативные прошивки, основываясь на сведениях об аппаратной совместимости. Но это долгий и трудоёмкий процесс.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 22:39
Здравствуйте, помогите пожалуйста у меня 2 компа и интернет по сети, после провиденых манипуляций пингуються оба комапа и нет (в смысле адрес 217.30.192.8 )но интернета нет, модем DSL-2650u (прошивка 1.20), не могу провести вішеописаную операцию с модемом:
LAN:
- диапазон: 192.168.1.0/255
- маршрутизатор: 192.168.1.1
- DHCP: 192.168.1.2-192.168.1.255
WAN:
- диапазон (незнаю скорее всего): 217.30.192.0/255
- маршрутизатор (мой статичный ip компа): 217.30.192.8
- маска подсети: 255.255.248.0
- шлюз провайдера: 217.30.192.1
- DNS провайдера: 217.30.200.1
В браузере настроил все согласно инструкции в статье, проблем не возникло. Но с бизибоксом работою, да и в линуксе жосткий ламер и мог допустить где то ошибку. Вот что я ввел в консоль:
ifconfig br1 217.30.192.8 netmask 255.255.0.0 broadcast 217.30.255.255
(пробывал и такой вариант ifconfig br1 217.30.192.8 netmask 255.255.248.0 broadcast 217.30.255.255)
route add -net 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 gw 217.30.192.1 metric 1
iptables -t nat -F
iptables -t nat -A POSTROUTING -o br1 -s 192.168.1.1/255.255.255.0 -j MASQUERADE
iptables -t nat -A PREROUTING -p udp -i br0 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -d 192.168.1.1 --destination-port 53 -j DNAT --to-destination 217.30.200.1
Разговор о безопасности пока не идет, хотелось бы инет на обеих машинах.
Помогите очень-очень нужно. Мучаюсь вторую неделю начинаю смотреть телевизор, спасите сознание!!!
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 14:47
iptables -t nat -A POSTROUTING -o br1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Проблема как минимум в этом.
Разум чистым держать ты свой должен. (с) Йода
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
