Текущее время: Пт сен 18, 2026 08:29
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 10:38
Всем здравствуйте,
Помогите с выбором оборудования,, хочу подать интернет в частный дом из многоэтажки (4 этаж)...
Видимость прямая, расстояние по карте 900 метров. В многоэтажке дом.ру (pppoe если не ошибаюсь).
Как считаете, возможно ли прикрутить к (например) dir-300 направленную антенну, на другой конец что-нибудь попроще тоже с антенной и получить 10 мбит?
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 15:41
Лучше использовать 2 точки доступа + 2 направленные антенны. Какая минимальная длина кабеля между точкой доступа и антенной?
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 15:54
Я думаю вполне реально сделать по 0.5 метра :)
Так и задумывалось, я правильно понимаю, тогда еще понадобиться какой-нибудь маршрутизатор?)
Можете посоветовать несколько конкретных примеров?
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 21:11
2 точки DWL-2100 + 2 антенны ANT24-1201 на расстоянии 900м в режиме WDS обеспечат 6-8 Мбит/с.
Если в частном доме только один ПК нужно подключить, можно настроить точки в режиме "АР" и "Client AP", скорость можно получить до 10 Мбит/с, или, если несколько ПК, за точкой поставить такой же DIR-300.
С точками DAP-1360 и двумя внешними антеннами значения скорости примерно такие же.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 06:33
Я правильно понимаю, что вот так смогу настроить? :lol:
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 09:23
Да, точка, подключенная к DIR-100 в режиме "AP", вторая в режиме "Client AP", или обе в WDS
