Текущее время: Чт окт 01, 2026 22:18
 Заголовок сообщения: DGS-36**
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 12:24
Есть DGS-3650 и DGS-3627G собрано два стека.
Box User Prio- PROM Firmware H/W
ID Set Type Exist rity MAC Version Version Version
1 User DGS-3650 Exist 1 1.10-B09 2.81.B03 A2
2 Auto DGS-3650 Exist 2 1.10-B09 2.81.B03 A2
1 User DGS-3627G Exist 1 1.10-B09 2.81.B03 A1
2 User DGS-3627G Exist 2 1.10-B09 2.81.B03 A1
IP Interface : System
VLAN Name : administrative
Interface Admin State : Enabled
DHCPv6 Client State : Disabled
IPv4 Address : 10.90.90.1/24 (Manual) Primary
Proxy ARP : Disabled (Local : Disabled)
IP Directed Broadcast : Disabled
IP MTU : 1500
IPv4 Address : 10.90.90.2/24 (Manual) Primary
IP MTU : 1500
Схема подключения.
.................. DGS-3650----DGS-3627G
DES-3550--< ......||................||.......> ---DES-3526
При подключении ПК непосредственно к коммутатору DGS-36** во влан administrative, где находится интерфейс System - нет доступа до коммутаторов(icmp не отвечают,а arp запись совпадает с интерфейсом коммутатора). При этом на коммутатор получается зайти если подключаться не на прямую, а с любого соседнего коммутатора. Либо если создать второй интерфейс на DGS-36** коммутаторах.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-36**
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 15:35
можно вывод команды sh vlan, sh switch, sh ipif?
В какой порт подключаетесь, к каким портам подключены 3526?
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 11:41
Подключаюсь в любой медный порт, порт в режиме Untagged. На самом деле почти в половине портов коммутаторы DES-35**. Есть подозрение что настройки порта в Untagged не срабатывают, попробую сегодня проверить.
Command: show ipif System
IP MTU                      : 1500
Command: show vlan administrative
VLAN Trunk State        : Disabled
VLAN Trunk Member Ports :
VID             : 4094       VLAN Name     : administrative
VLAN Type       : Static     Advertisement : Disabled
Member Ports    : 1:1-1:9,1:14,1:16-1:17,1:21-1:22,1:33,1:47-1:48,2:1-2:8,
                  2:21-2:24,2:33,2:45-2:46,2:48
Static Ports    : 1:1-1:9,1:14,1:16-1:17,1:21-1:22,1:33,1:47-1:48,2:1-2:8,
Current Tagged Ports  : 1:1-1:5,1:14,1:16-1:17,1:21,1:47-1:48,2:1-2:5,2:7-2:8,
                        2:21,2:45-2:46,2:48
Current Untagged Ports: 1:6-1:9,1:22,1:33,2:6,2:22-2:24,2:33
Static Tagged Ports   : 1:1-1:5,1:14,1:16-1:17,1:21,1:47-1:48,2:1-2:5,2:7-2:8,
                        2:21,2:45-2:46,2:48
Static Untagged Ports : 1:6-1:9,1:22,1:33,2:6,2:22-2:24,2:33
Forbidden Ports       :
Total Entries: 1
Command: show switch
Device Type       : DGS-3650 Gigabit Ethernet Switch
Unit ID           : 1
MAC Address       :
IP Address        : 10.90.90.1 (Manual)
Subnet Mask       : 255.255.255.0
Default Gateway   : 10.90.0.41
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version  : Build 2.81.B03
Hardware Version  : A2
Serial Number     :
System Name       :
System Location   :
System Contact    :
Spanning Tree     : Disabled
GVRP              : Disabled
IGMP Snooping     : Disabled
MLD Snooping      : Disabled
RIP               : Disabled
DVMRP             : Disabled
PIM               : Disabled
OSPF              : Enabled
OSPFv3            : Disabled
BGP               : Disabled
RIPng             : Disabled
TELNET            : Enabled (TCP 23)
WEB               : Disabled
SNMP              : Enabled
RMON              : Disabled
SSL status        : Disabled
SSH status        : Disabled
802.1x            : Disabled
Jumbo Frame       : On
Clipaging         : Enabled
MAC Notification  : Disabled
Port Mirror       : Disabled
SNTP              : Enabled
DHCP Relay        : Enabled
DNSR Status       : Disabled
VRRP              : Disabled
HOL Prevention State : Enabled
Syslog Global State  : Enabled
Single IP Management : Disabled
Password Encryption Status : Disabled
DNS Resolver        : Disabled
Device Type       : DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
Unit ID           : 1
MAC Address       :
IP Address        : 10.90.90.2 (Manual)
Default Gateway   : 10.90.90.1
Hardware Version  : A1
Serial Number     :
System Name       :
System Location   :
System Contact    :
GVRP              : Disabled
RIP               : Disabled
DVMRP             : Disabled
PIM               : Disabled
OSPF              : Enabled
OSPFv3            : Disabled
BGP               : Disabled
RIPng             : Disabled
WEB               : Disabled
SNMP              : Enabled
RMON              : Disabled
802.1x            : Disabled
Jumbo Frame       : On
Clipaging         : Enabled
SNTP              : Enabled
DHCP Relay        : Disabled
VRRP              : Disabled
DGS-3627G:admin#sh vlan administrative
Member Ports    : 1:1-1:3,1:5-1:9,1:21,1:24,2:1,2:3,2:21-2:22,2:24
Static Ports    : 1:1-1:3,1:5-1:9,1:21,1:24,2:1,2:3,2:21-2:22,2:24
Current Tagged Ports  : 1:1-1:3,1:5-1:9,1:21,1:24,2:1,2:3,2:21,2:24
Current Untagged Ports: 2:22
Static Tagged Ports   : 1:1-1:3,1:5-1:9,1:21,1:24,2:1,2:3,2:21,2:24
Static Untagged Ports : 2:22
Forbidden Ports       :
Total Entries: 1
DGS-3627G:admin#sh ipif System
IPv4 Address                : 10.90.90.15/24 (Manual)  Primary
IP MTU                      : 1500
DGS-3627G:admin#
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 13:14
т.е. при подключении в 22 медный порт (на обоих он как Untagged в управляющем влане) достучаться ни до одного коммутатора не можете?
Как так получается что у Вас
Unit ID           : 1
MAC Address       :
и при этом
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
