Текущее время: Чт окт 01, 2026 10:15
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 07:31
Всем доброго времени суток.
Есть задача разрешеть абонентам просмотр только определенного диапазона Multicast-адресов.
Насайте D-link написано что комутаторы DES-3526 и DES-3550 поддерживают
"Определяемое пользователем ограничение диапазона IP-адресов групповой рассылки для каждого порта".
Прошу, подскажите:
1. Как это работает и можно ли с помощью этого функционала решить поставленную задачу?
2. Как это настроить или где прочитать?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 08:11
1. Решить задачу можно
2. Почитать можно в CLI manual на данную серию коммутаторов, раздел LIMITED IP MULTICAST ADDRESS
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 11:51
Большое спасибо за ответ.
Появился ещё один вопрос. У коммутатора DES-3200 есть функция "IGMP Authentication", скажите есть ли что нибудь подобное у 35xx-серии?
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 12:13
К сожалению, пока что нет.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 12:43
Спасибо. Скажите, правильно ли я понял доку.
если я делаю
config limited_multicast_addr ports 1,3 add multicast_range M-Range-1
config limited_multicast_addr ports 1,3 access deny
то абоненты на этих портах не смогут смотреть IPTV приходящее с адресов из M-Range-1?
и можно ли добавить более 1-го диапазона на порт? т.е. M-Range-1 - deny, M-Range-2 - permit ?
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 13:06
Реплика
Artem Kolpakov писал(а):
... пока что нет.
вселяет оптимизм ;)
Можно добавлять кучу диапазонов, но режим един для них всех на порту. Или deny, или permit. Соответственно, добавляете в rangе'ы нужные вам адреса и выставляете permit на порту. Все мультикаст-адреса, не включённые в диапазоны на порту, будут блокироваться (кроме служебных). Или наоборот для deny - будут запрещаться адреса, указанные в диапазонах.
И не забывайте делать ещё и
config limited_multicast_addr ports 1,3 access permit state enable
AB-Style: Выходных дней два в году - Новый Год и Апокалипсис. Да и то что-то с Апокалипсисом не везёт...
D-Link User: DES-3526/3550, DES-3528, DES-3018, DES-3200-XX, DGS-3612/3627G, DCS-9x0, DCS-3220, DVG-5112S, DPH-400S + разные роутеры и медиаконвертеры
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 05:45
Большое спасибо. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 15:46
falameezaar писал(а):
Реплика
... пока что нет.
вселяет оптимизм ;)
Функция IGMP Auth запланирована в R6.1 прошивке, которую мы ожидаем в ближайшем месяце.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 16:43
Реплика
... пока что нет.
вселяет оптимизм ;)
yes! yes! yes! yahooo!!! а так уверено утверждали, что её и не будет - я аж прослезился от радости :P
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
Сейчас этот форум просматривают: Ivan Karbovskii и гости: 78
