Текущее время: Вс ноя 01, 2026 00:24
 Заголовок сообщения: Помогите с настройкой DI-604 (Плиз)
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 14:04
Что и как нужно прописать чтобы заработал интернет.
Подключение ADSL.
В настройке WAN выбрал РРРоЕ User name и password у провайдера узнал и прописал.
Что еще нужно прописать чтобы заработал Интернет.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2005 09:43
Ничего. Тип соединения: PPPoE, имя пользователя и пароль прописываете, на компьютерах в сети получение адреса автоматически -- работаете. Модем при этом должен быть в режиме моста.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2005 10:13
А обязательно на компьютерах в сети получение адреса автоматически
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2005 12:31
необязательно. но тогда надо внимательно прописать роутинг и список ДНС-серверов на всех клиентских компьютерах.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2005 13:45
Александр,
а разве должен быть модем в режиме моста (не РРРоЕ)?
Пробовал переконфигурировать модем в режим моста, с параметрами данными провайдером и интернет пропал..
с чем это связано?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2005 15:58
Если сессия PPPoE устанавливается маршрутизатором, то модем должен быть в режиме моста.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2005 21:30
Я модем из за роутера конфигурировал, может из за этого мог пропасть интернет?
но как правильно?
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 10:42
Здравствуйте.
Поставил модем в режиме моста и DL-604 не конектится.
На закладке Status
Показывает PPPoE Disconnected
Все отальные строчки 0,0,0,0
Как все-таки настроить этот роутер. Помогите пожалуйста.
Или может можна на роутере не РРРоЕ устанавливать, а какой-то другой тип подключения.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 19:59
Karman писал(а):
Здравствуйте.
На закладке Status
У меня получилось следующим образом..
сперва без длинка конфигурировал модем как роутер РРРоЕ, затем между сетевой картой и модемом поставил длинк и конфигурировал его тоже РРРоЕ, а уже потом переконфигурировал модем на мост.
правда теперь модем из роутера, почему то не видо, но работает судя по лампочкам как мост...
извращение, но по другому как не пытался не получалось...
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2005 10:19
Здравствуйте. Я делаю все так же. Модем длинк настроен как РРРоЕ. Все работает. В роутере настраиваю РРРоЕ. Потом модем перестраиваю как мост и в роутере На закладке Status Показывает PPPoE Disconnected и интернет не работает. Что не делаю перегружаю его и выключаю ничего. Но модем при этом тоже не видно. Чтобы посмотреть его нужно переключить в другое гнездо обычное сетевое. Почему.
PS. Я роутер включаю в свитч. может тут что не так
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
