Текущее время: Вс июл 05, 2026 08:35
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 16:24
Здравствуйте.
Появилась такая проблема на новом D-Link DSL-2640U, прошитом последний версией с официального FTP (DSL-2640U_BRU_C1_RU_1.25).
Настроили роутером, всё без проблем, инет на модеме есть, ноутбук по Wi-Fi отлично работает.
С проводных компов проблемы.
Пинг идёт, причём как по IP, так и по DNS-имени (так что проблема явно не в DNS), НО САЙТЫ НЕ ОТКРЫВАЮТСЯ!!! НИ ОДИН!!! ВООБЩЕ.
При этом на ноутбуке с Wi-Fi всё хорошо, но если подключить ноутбук проводом - будет такая же проблема.
Дело не в компе, не в винде и не в стеке протокола TCP/IP. Совершенно рабочий комп будучи подключен проводом к этому модему, не работает.
MTU в настройках модема стоит 1492.
В чём может быть дело? На более старую прошивку откатиться?
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 09:15
Проверьте не блокирует ли доступ Антивирус [Попробуйте отключить Антивирус, брандмауэр]
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 09:25
Ещё раз говорю, никаких антивирусов НЕТ вообще. Притаскивали другой комп, переставляли систему - всё без толку. На других провайдерах всё работает.
Делал ping -l 777 ya.ru - проходит
ping -l 1000 ya.ru - не проходит, потеря пакетов
ping -l 1492 ya.ru - фрагментация.
снизить бы mtu до 800 где-нибудь, но прошивка модема требует от 1000 до 1500, на 1000 ничего не работает
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 09:26
Если проблема сохраняется даже при подключении бриджем - однозначно к провайдеру?
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 09:42
ipswitch, может приведёте хоть какие-нибудь настройки? Хотелось бы увидеть результат на компьютере (где не работает) команды:
ipconfig /all
а также результат отработки команды на устройстве D-Link DSL-2640U команд:
iptables -v -L
iptables -v -L -t nat
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 16:08
DAurum писал(а):
ipconfig /all
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Users\Олег>ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
   Имя компьютера  . . . . . . . . . : Олег-ПК
   Основной DNS-суффикс  . . . . . . :
   Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный
   IP-маршрутизация включена . . . . : Нет
   WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет
Ethernet adapter Подключение по локальной сети:
   DNS-суффикс подключения . . . . . :
   Описание. . . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ether
net Controller
   Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1A-4D-67-B8-5D
   DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да
   Автонастройка включена. . . . . . : Да
   Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::2cb0:f0aa:e05d:7f87%11(Основной)
   IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2(Основной)
   Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Аренда получена. . . . . . . . . . : 24 мая 2011 г. 16:40:38
   Срок аренды истекает. . . . . . . . . . : 25 мая 2011 г. 16:40:38
   Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.1.1
   DHCP-сервер. . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 234887757
   DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-15-6B-F5-74-00-1A-4D-67-B8-5D
   DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
   NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
Туннельный адаптер isatap.{642B64DF-7E92-4C23-8257-46CDA96A9F45}:
   Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
   Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP
   Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
   DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети*:
   Описание. . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
   IPv6-адрес. . . . . . . . . . . . : 2001:0:4137:9e76:3ccc:1ba9:d1d5:cea8(Осно
вной)
   Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::3ccc:1ba9:d1d5:cea8%13(Основной)
   Основной шлюз. . . . . . . . . : ::
   NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Отключен
iptables -v -L
BCM96338 ADSL Router
Login: admin
Password:
> iptables -v -L
Chain INPUT (policy ACCEPT 1027 packets, 168K bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
    0     0 ACCEPT     udp  --  ppp_0_8_35_1 any     anywhere             anywhe
re            udp dpts:7070:7079
re            udp dpt:5060
Chain FORWARD (policy ACCEPT 1499 packets, 324K bytes)
    1   137 ACCEPT     udp  --  any    any     anywhere             192.168.1.2
        udp dpt:58454
  135  7020 TCPMSS     tcp  --  any    ppp_0_8_35_1  anywhere             anywhe
re            tcp flags:SYN,RST/SYN TCPMSS clamp to PMTU
  135  6964 TCPMSS     tcp  --  ppp_0_8_35_1 any     anywhere             anywhe
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 864 packets, 297K bytes)
    0     0 DROP       all  --  any    ppp_0_8_35_1  anywhere             239.25
5.255.250
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 604 packets, 55057 bytes)
   79  5024 DNAT       udp  --  br0    any     anywhere             192.168.1.1
        udp dpt:domain to:46.42.0.65
    0     0 REDIRECT   udp  --  br0    any     anywhere             anywhere
        udp dpt:5060 redir ports 5060
    0     0 DNAT       udp  --  any    any     anywhere             anywhere
        udp dpt:58454 to:192.168.1.2:58454
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 15 packets, 2056 bytes)
  313 28450 MASQUERADE  all  --  any    ppp_0_8_35_1  192.168.1.0/24       anywh
ere
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 09:49
ipswitch писал(а):
DAurum писал(а):
ipconfig /all
Здесь вроде всё нормально: IP, шлюз и DNS выдаются службой DHCP.
ipswitch писал(а):
iptables -v -L
> iptables -v -L
    1   137 ACCEPT     udp  --  any    any     anywhere             192.168.1.2        udp dpt:58454
    0     0 DNAT       udp  --  any    any     anywhere             anywhere        udp dpt:58454 to:192.168.1.2:58454
А вот здесь проброс UDP:58454 на 192.168.1.2 я бы отключил. Если это сделано для торрент-клиента, то наверняка его трафик просто-напросто забивает канал (и заодно переполняет таблицу NAT).
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 10:13
Дело в том, что специально ничего не пробрасывали и не работает даже тогда, когда торрент клиент выключен.
Как убрать если сами не ставили?
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 14:30
Предлагаю отключить всё, в чём нет явной необходимости:
- остановите/выгрузите все торрент-клиенты (нет смысла проводить диагностику при работе торрент-клиента);
- в настройке WAN снимите птицы (если установлены): "Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports", "Enable IGMP Multicast";
- в настройке LAN снимите птицы (если установлены): "Enable UPnP", "Enable IGMP Snooping".
Проверьте, нет ли явного проброса в "Advanced Setup -- NAT -- Virtual Servers", если есть - удалите.
Изолирование LAN портов - выключите (если включено): "Advanced Setup -- Interface Group -- Enable virtual ports on".
Само собой, перезагрузите устройство DSL-2640U.
И ещё, после перепрошивки делался ли сброс на заводские настройки? Если нет - сделайте, это обязательная часть процедуры обновления прошивки.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
