Текущее время: Вс окт 04, 2026 07:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860e и VPN
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 12:28
нет, я как раз их развел, на удаленном - 192.168.1.0/24, на работе - 192.168.0.0/24
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 18:37
Вы откуда и куда подключаетесь? Напишите адреса, где какие. И какой пул выдает PPTP сервер. Похоже, что сервер выдает то, что и так имеет подключающийся клиент.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 19:35
Подключаюсь с удаленной машины (192.168.1.101) через роутер dir-400 (192.168.1.1) -> Интернет -> DFL-860E (192.168.0.1) -> Локальная сеть (192.168.0.0/24). Пул на сервере сейчас задан 192.168.1.1-192.168.1.9.
Подключаюсь к VPN. ip-сервера назначается - 192.168.0.1, ip-адрес клиента - 192.168.1.2.
В строке отправлено кол-во байт растет (пакеты уходят), а вот принято всего 261 байт, ко мне обратно не идут.
192.168.0.1 не пингуется, локальные компьютеры рабочей сети тоже.
Route print прилагаю...
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.101 26
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2 192.168.1.2 1
94.190.114.115 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.101 25
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.101 192.168.1.101 25
192.168.1.2 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
192.168.1.101 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 25
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.2 192.168.1.2 50
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.101 192.168.1.101 25
213.234.241.211 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.101 25
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.101 192.168.1.101 25
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.2 192.168.1.2 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.2 10004 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.2 192.168.1.2 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.101 192.168.1.101 1
Основной шлюз: 192.168.1.2
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 20:10
Пул адресов для РРТР сервера - из сети 192.168.0.х, inner IP для РРТР сервера - lan_ip
Галку шлюза с РРТР подключения можно снять
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 06:33
Ура. Первый лучик в темном царстве... (сделал как вы написали и снял галочку удаленного шлюза).
Пошли пинги компьютеров. Могу заходить на них по ip-адресу, но в сетевом окружении по-прежнему их не видно (рабочая группа одна). Через удаленный рабочий стол тоже не могу зайти. Чат не находит клиентов.
Можно как-то решить эту проблему или ограничится только входом по ip-адресам?
Заранее спасибо...
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 20:36
На тему захода по IP - на компах в локалке проверьте антивирусы/файрволы на предмет блокировки внешних подключений
Сетевое окружение не будет работать, надо WINS
Чат - если он работает широковещанием, то тоже не будет работать
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 06:35
С WINS понятно.
Осталось еще несколько вопросов...
1. В чате написано "входить в мультикаст группу": 227.0.0.2, порт TCP/UDP 8167. Возможно его работа по pptp соединению с удаленного компа?
2. Как быть с подключением к удаленному рабочему столу, он тоже не видит компьютеров (по ip-адресу не хочет)?
3. На удаленном компе при подключении к VPN, сняв галочку шлюза, выход в Интернет работает. Если галочку поставить, то Интернет-траффик идет через DFL-860e и он его блокирует. Какие правила необходимо создать, чтобы разрешить использование ресурсов Интернета удаленному клиенту?
Заранее спасибо...
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 07:21
Нет.
Правила на DFL, куда подключаетесь, настроили для удаленного рабочего стола? Обычное allow pptp-server/pptp-pool -> lan/lannet all_services
Сделать правило nat pptp-server/pptp-pool -> wan1/all-nets all_services
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 08:42
По первому пункту все ясно. А есть ли такие чаты, которые могут работать по pptp-соединению и в локалке одновременно?
По второму пункту - правило (allow pptp-server/pptp-pool -> lan/lannet all_services) было создано сразу при настройке pptp-сервера согласно инструкции. Однако, пока только возможно с удаленной машины пинговать и заходить на компьютеры по ip-адресу. Скорее всего в бранмауре на компьютерах порт 3389 закрыт, надо проверить...
По третьему пункту, цитирую "...Сделать правило nat pptp-server/pptp-pool -> wan1/all-nets all_services..." - спасибо, добавил, все работает.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 13:06
1. >А есть ли такие чаты, которые могут работать по pptp-соединению и в локалке одновременно?
Любые с выделенным сервером
Если хотите красиво, поднимите Jabber, например Openfire
2. Кроме файрвола проверьте еще что DFL является шлюзом у компа
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 13:13
Спасибо за информацию.
Шлюз прописан на компьютерах. Порт 3389 был закрыт на машине к которой подключался, в журнале файервола нашел. Вечером попробую еще раз удаленное управление.
Параллельно возникло еще пару вопросов:
1. dfl-860e пропускает "мультикаст" и "бродкаст" (в логах экрана видно, что он постоянно блокирует 227.0.0.2, этот адрес для вещания использует чат)?
2. WINS только на Windiws Server поднять можно или еще где?
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 18:44
1. Не пропускает
2. В основном только Windows Server
Есть wins under samba, но что-то древнее все гуглится...
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 08:21
Большое спасибо, на все вопросы по этой теме получил ответы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 213
