Текущее время: Пт сен 25, 2026 00:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Статическая маршрутизация в DFL-260
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 15:50
Здравствуйте.
Не могу разобраться, как сделать статическую маршрутизацию в DFL-260.
На предприятии используется два шлюза: один для доступа пользователей к ресурсам Интернета - DFl-260, другой для организации виртуальных каналов связи - Cisco.
Шлюз, в настройках сетевого интерфейса, сети предприятия - DFL-260
Собственно сам вопрос: Как прописать маршрут в DFL-260 чтобы при запросе удаленной сети, все пакеты направлялись через Cisco?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 18:30
В таблице main прописать маршрут до удаленной сети через IP gw циски, указав интерфейс, где находится циска.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 19:41
В дополнение к маршруту надо еще и allow/fwd fast правило. Если циска находится в lan, то это будет allow lan/lannet lan/remote_net all_services
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 09:24
Не совсем понял, сорри...
Имеем, к примеру, следующие данные:
1. DFL-260
lan=192.168.1.1
lannet=192.168.1.0/24
2. Cisco
lan=192.168.1.2
3. Удаленная сеть
lannet=192.168.2.0/24
Какие при этом IP-адреса прописываются в таблице маршрутизации в полях DFL-260:
Interface: 192.168.1.1
Network: 192.168.2.0/24
Gateway: 192.168.1.2
Local IP address:
Metric: 100
Так?
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 10:11
При конфигурации DFL-260:
DFL-260 -> Rules -> IP Rules -> rule_name - allow - 192.168.1.1/192.168.1.0/24 - 192.168.1.1/192.168.2.0/24 - all_services
DFL-260 -> Routing -> Routinf Tables -> main - Route - 192.168.1.1 - 192.168.2.0/24 - 192.168.1.2
и при настройке сетевого интерфейса персонального компьютера со шлюзом 192.168.1.1
ping с персонального компьютера в удаленную сеть ИДЕТ!
Последний раз редактировалось ddpobox Ср май 25, 2011 12:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 12:19
[quote="ddpobox"]
Вот такая проблема вылезла:
ping из сети 192.168.1.0/24 (DFL-260 и Cisco) идет в удаленную сеть, а ping из удаленной сети на lan=192.168.1.1 (DFL-260) - нет, хотя ping на lan=192.168.1.2 (Cisco) есть.
Что делать? :(
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 13:29
Вот так:
ddpobox писал(а):
Interface: LAN
Local IP address:
Metric: 100
Так?
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 13:30
И так:
ddpobox писал(а):
DFL-260 -> Rules -> IP Rules -> rule_name - allow - 192.168.1.0/24 - 192.168.2.0/24 - all_services
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 13:33
ddpobox писал(а):
Что делать? :(
Правило для пингования DFL прописано? Что-то типа allow any/all-nets -> core/all-nets ping_inbound
Если да, то на циске еще проверить.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 13:46
Dima G. писал(а):
И так: DFL-260 -> Rules -> IP Rules -> rule_name - allow - 192.168.1.0/24 - 192.168.2.0/24 - all_services
Поправка: DFL-260 -> Rules -> IP Rules -> rule_name - Allow - lan - 192.168.1.0/24 - lan- 192.168.2.0/24- all_tcpudpicmp
При такой схеме ping идет в удаленную сеть, а из удаленной сети можно пинговать всю lannet=192.168.1.0/24, кроме lan_ip=192.168.1.1 (DFL-260).
В частности: невозможно зайти Remote Desktop на компьютер в удаленной сети.
Правило для пингования DFL прописано, но надо учитывать, что я все существующие протоколы в правиле разрешаю.
С Cisco все в порядке.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 14:47
Если маршрут прописать на компьютере командой ROUTE, тогда соединение по RDP с удаленным компьютером устанавливается. Что бы это могло быть?
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 15:35
И какое же оно? Такое allow any/all-nets -> core/all-nets ping_inbound ?
Смотрите в логах DFL, если там блокировки на эти порты/хосты. Если нету, значит, разбираться с компами и их фаерволами.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 15:40
То, что комп шлет сразу на циску. Значит, проблема где-то в маршрутизации на DFL. Покажите скриншотом, что вы там настроили на нем.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 16:20
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 19:17
Не знаю, наверное, надо еще правило allow lan/remote_net -> lan/lannet
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 71
