Текущее время: Сб авг 08, 2026 20:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2005 11:08
Цитата из ФАК'а:
Поддерживают ли беспроводные адаптеры D-Link стандарта 802.11g в режиме Ad-Hoc скорость 54 Мбит/с?
Нет, не поддерживают, т.к. в стандарте IEEE 802.11g никак не оговаривается скорость работы в режиме Ad-Hoc. Поэтому, адаптеры стандарта 802.11g в режиме Ad-Hoc работают на скорости стандарта 802.11b, т.е. на скорости до 11 Мбит/с.
При покупке карты (рев. А1) поставил драйвера с диска v1.0 (версия драйвера 4.x.x.x в свойствах адаптера) - 2 карты нормально работали на 54мбит в Ad-Hoc.
Сейчас попробовал драйвера v3 (6.x.x.x в свойствах адаптера) - добавился WPA но связь только на 11мбит. Более того - добиться нормальной работы с WPA не удалось - сеть не видится, зато с WEP - все нормально, за исключением 11 мбит.
Ответте пожалуйста:
1. Почему в новых драйверах я не могу связать в режиме Ad-Hoc две карты на скорости 54 мбит, если это было возможно в старых?
2. Почему в новых драйверах я не могу воспользоваться режимом WPA, ведь этот режим там явно присутствует?
3. Что за сетевая служба "Odyssey" ставиться вместе с 3 версией драйверов, зачем она нужна, и есть ли возможность ее не ставить?
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2005 12:45
где смотрели что показавает 54 ? какая была скорость при перекачки файлов на старых драйверах?
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2005 10:19
Удалось добраться до компа - померял скорость:
Средняя скорость передачи 850mb файла - 1,3 MB/s = 10,4 mbit/s
При этом скорость в процессе копирования постоянно менялась в диапазоне 0,8-1,5MB/s. Индикатор скорости текущего подключения к WiFi в Windows и родной утилите так же менялся 22-54mbit/s
(в настройках скорости соединения стоит AUTO).
Стало быть драйвера ранних версий неверно показывают скорость соединения :( .
Полагаю, что на 1 вопрос мне не ответят, поскольку при покупке клиенты вводятся в заблуждение цифрой 54mbit/s на коробке, без малейшего указания на то, что такая скорость возможна только в режиме Infrastructure. Дешевый рекламный трюк :(.
Тем не менее жду ответа от сотрудников техподдержки на оставшиеся 2 вопроса.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 10:57
Продолжаю ждать ответа от сотрудников техподдержки на заданные выше вопросы.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 11:11
Модератор
Модератор
Уважаемый Antonius если поискать повнимательней, то на форуме уже была ОЧЕНЬ большая тема по заданному Вами вопросу. Там приведены все оветы, высказывания и замечания.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 19:16
Скажите, когда вам звонят по телефону и задают конкретный вопрос, вы тоже отправляете клиентов в поиск на форум? Думаю логично отправить человека с вопросами в FAQ, но не на поиски в форуме.
К сожалению у меня нет времени прочесывать форум в поисках именно ВАШИХ ответов на мои вопросы, т.к. меня в первую очередь интересуют ответы от официальной тех-поддержки, а не размышления и споры уважаемых участников этого форума.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2005 11:41
Модератор
Модератор
Если МОИ ответы не являются для Вас официальными и у Вас нет времени искать ответ на ВАШ вопрос, то обратитесь к стандарту 802.11g надеюсь он ответит на Ваш вопрос в полном объеме.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2005 16:58
Похоже я наступил на те-же грабли.
Две недели бьюсь пытаюсь получить 54 мбит соединение м-ду
ноутом Центрино и Компом с
DWL-G122 с гордой надписью "801.11g 54Mbps USB2.0 adapter"
Со стороны Интел включается 802.11g, но как только происходит соединение с D-Link устр-вом - сетка переводится в 802.11b и 11mbps.
Так что это даже не 802.11g на скорости 11, а невозможность установки соединения 802.11g в режиме Ad-Hoc.
Т.е устр-во поодерживает (?) 802.11g для Инфраструктуры и 802.11b для Ad-Hoc. А про ограничения для Ad-Hoc на коробке ни слова.
Крайне нечестный рекламный ход со стороны уважаемой фирмы.
Покупал то я устр-во для построения сети 802.11g и расчитывал на 54Mbps.
С наилучшими пожеланиями, Val
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2005 11:20
Мужики, переустановите фирменный драйвер так, чтобы не ставить фирменную утилиту управления беспроводной сетью. Без этой утилиты будет вам счастье (если не заработает, попробуйте скачать более раннии/позднии драйвера к этой карте, но в любом случае утилиту не ставьте).
