Текущее время: Пт окт 02, 2026 12:43
 Заголовок сообщения: функция fast_leave на des 3526
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 08:37
запускаем айпи тв в нашей сети.
схема ветки:
IP Streamer-->dgs 3627-->узловой des 3526 -->домовые des 3526
на dgs 3627 включаем через командную строку функцию fast_leave.на нём после этого группы на которые была отменена подписка не висят. и всё хорошо.
на des 3526 вручную включить нельзя,на форуме написано,что по умолчанию эта функция должна включаться при глобальном разрешении igmp snooping.но этого не заметно.если грубо говоря быстро прощёлкать весь список каналов то все группы так и будут висеть ещё какое-то время.
DGS 3627:
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 2.52.B45
Hardware Version : A1
enable igmp_snooping
config igmp_snooping vlan vlan4000 report_suppression disable
config igmp_snooping vlan vlan4000 state enable fast_leave enable
config igmp_snooping querier vlan vlan4000 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state enable version 2
DES-3526
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version : Build 6.00.B36
Hardware Version : A4G
# SNOOP
create igmp_snooping multicast_vlan vlan4000 4000
config igmp_snooping multicast_vlan vlan4000 state enable replace_source_ip 0.0.0.0 member_port 1-25 source_port 26
config igmp_snooping vlan_name vlan4000 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier vlan_name vlan4000 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier vlan_name vlan4000 last_member_query_interval 1 state disable
create multicast_range iptv from 238.1.1.0 to 238.1.1.100
config limited_multicast_addr ports 1-26 add multicast_range iptv
config limited_multicast_addr ports 1-26 access deny state disable
вопрос,как бороться с этой бедой?
 Заголовок сообщения: Re: функция fast_leave на des 3526
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 11:30
Обновите для начала прошивку.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 15:56
обновили прошивку до-
Firmware Version : Build 6.00.B51
не помогло.
что ещё можете посоветовать?
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 09:48
config multicast ... ?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 14:51
# FDB
config fdb aging_time 300
config multicast port_filtering_mode 1-26 filter_unregistered_groups
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 15:00
Фильтрация правильно настроена.
Я правильно понял, что клиентский порт отписывается, но какое-то время мультикаст ещё приходит на uplink канал?
Вы ещё писали:
Примерно сколько секунд?
И на DGS-3600 в VLAN vlan4000 мультикаст фильтрация включена?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 16:02
Вы ещё писали:
смотрим show igmp_snooping group и видим примерно следующее:
VLAN Name : vlan4000
Multicast group : 238.1.1.1
MAC address : 01:00:5e:01:01:01
Source address : N/A
Port Member include : 1:5
Port Member exclude :
Multicast group : 238.1.1.2
MAC address : 01:00:5e:01:01:02
Multicast group : 238.1.1.3
MAC address : 01:00:5e:01:01:03
Multicast group : 238.1.1.4
MAC address : 01:00:5e:01:01:04
Multicast group : 238.1.1.10
MAC address : 01:00:5e:01:01:0a
Multicast group : 238.1.1.12
MAC address : 01:00:5e:01:01:0c
Multicast group : 238.1.1.15
MAC address : 01:00:5e:01:01:0f
Total Entries : 7
это висит минуты 2-3
на 3627 на vlan4000 фильтрация включена
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 07:36
что-нибудь ещё посоветуете?
Сейчас этот форум просматривают: LordFeSS и гости: 33
