Текущее время: Ср сен 30, 2026 00:25
 Заголовок сообщения: DFL-1600: GRE tunnel + PPTP VPN Server = проблема
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 10:40
День добрый!
Пытаемся поднять PPTP VPN сервер на сабже для приема запросов от партнера.
Соединение с партнером организовано через туннель GRE.
Соединение PPTP не устанавливается. В логах видим ошибки типа: GRE Local Unhandled/Undelivered.
Аналогичная конфигурация без GRE - работает.
Прошивка: 2.27.03.25-14786 (Nov 9 2010)
В настройках VPN сервера:
Outer interface filter: <туннель GRE>
Server outer address: <адрес туннеля GRE>
Update: сам туннель GRE работает нормально.
работает ли в принципе такая связка (GRE+PPTP), и если да, то что может быть не так?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-1600: GRE tunnel + PPTP VPN Server = проблема
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 11:04
вы внутри GRE Поднимаете PPTP туннель ?!
или наоборот ?!
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 11:22
или наоборот ?!
Туннель GRE терминируется на нашей стороне на wan2. PPTP сервер "ассоциирован" с нашим туннельным интерфейсом в том смысле,
что на него разрешены соединения, приходящие через туннельный интерфейс и внешний адрес PPTP сервера равен адресу туннеля.
Ничего друг в друге я не поднимаю.
Хотя фактически, на устройство должны приходить пакеты с двойной GRE инкапсуляцией внешня-GRE_tunnel, внутренняя-PPTP.
Кстати, пробовал в качестве адреса PPTP сервера указывать адрес внутреннего интерфейса, который также доступен из сети партнера. Результат тотже.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 15:39
Господа специалисты, неужели никто не сталкивался?
По моему опыту довольно многие работают через внешний GRE туннель.
Подскажите тогда, где можно открыть trouble ticket по сабжу.
Заранее благодарен,
Вениамин.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 12:15
Вот честно, не вижу большого смысла гонять GRE over GRE
Тикет у нас вроде бы не поднять, напишите Сергею Васильеву по почте
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 15:00
Это разные GRE :)
Если интересны нюансы - между нами и партнером стоит хоп провайдера, который понятия не имеет о наших приватных схемах адрессации, отсюда и GRE туннель.
Все бы хорошо, но некоторые сервисы требуют, чтобы клиенты к ним обращались из локальной (присоедиенной) подсети, отсюда серер PPTP.
спасибо пропробую.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 11:43
Вопрос решен, спасибо Сергею Васильеву за участие.
Изначально маршрутизация на удаленные сети через туннель GRE была настроена по "Routing Rules" и вспомогательные таблицы.
Как только я прописал в настройках туннельного интерфейса удаленные сети и маршруты на них появились в основной таблице - проблема исчезла.
P.S. по моему это все-таки косяк прошивки.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 123
