Текущее время: Вт авг 18, 2026 14:25
 Заголовок сообщения: Проблема с DSL - 2760U
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 15:54
Доброго времени суток!
У меня возникла такая проблема. Модем работает нормально только когда к нему присоединяешься с помощью wi-fi. Т.е. если работает ноутбук по wi-fi - все хорошо. Если подключаюсь через провод то интернет вылетает приблизительно каждые 20 минут. Модем приходится перезагружать вручную. Прошивки пробывал все! не помогло. Помогите решить данную проблему.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DSL - 2760U
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 06:57
Если модем работает в режиме роутер попробуйте поставить галочку Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports при настройке.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 11:56
Разрывы происходят при активном трафике? Попробуйте проверить с другим ПК.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 21:25
Oleg Syrbu, с разных компьютеров такая ситуация.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 09:57
Работа в режиме Bridge аналогична?
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 23:17
да, я и мостом пробую
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 08:37
Такая же проблема, только инет валится каждые 5-10 минут. Работаю в режиме роутера.
Прошива 1.07
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 09:40
В режиме моста происходит переподключение pppoe соединения или происходит обрыв подключения по локальной сети?
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 00:56
обрыв pppoe
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 10:01
PLPLPL писал(а):
обрыв pppoe
Если в режиме моста систематически рвётся соединение, обратитесь к Вашему провайдеру.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 22:51
вроде помогло, спасибо)
