Текущее время: Сб июл 04, 2026 18:17
 Заголовок сообщения: DIR-825 h/w rev B2. Не прошивается.
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 10:15
Добрый день уважаемые специалисты техподдержки и жители форума.
Прошу помощи :).
Если коротко: Сабжевый роутер отказывается принимать прошивки. Прошивка в роутер передается, но в дальнейшем устройство сообщает о том, что я пытаюсь залить прошивку не для этого железа.
Если подробно:
Роутер - D-link DIR-825. Ревизия железа согласно наклейкам на роутере и на коробке - -B2. Прошивка в роутере - 2.02WW. Номер прошивки, отдаваемый вэб-интерфейсом и написанный на коробке и роутере совпадает. Куплен месяц назад в России совершенно официально.
Устройство не прошивается ни через вэб-интерфейс прошивки, ни через консоль восстановления. Пробовал из под Windows7 и Linux. Использовал браузеры - IE 9, Google Chrome, Firefox 4. Пытался прошить родную D-link овскую, взятую с FTP - не шьется, OpenWRT - тоже не шьется
1.Через консоль восстановления
Файлы прошивки:
D-link: DIR825B1_FW205WWB05Beta01.bin
OpenWRT: openwrt-ar71xx-generic-dir-825-b1-squashfs-backup-loader.bin
Сообщение роутера:
Firmware Upgrade
Incorrect hardware ID image, Please check !
NOTICE !!
Please select the correct image
2. Из вэб-интерфейса родной прошивки
Файлы прошивки:
OpenWRT: openwrt-ar71xx-generic-dir-825-b1-squashfs-factory.bin
Сообщение роутера:
The uploaded firmware file may not be correct. You may have uploaded a file that is not intended for this Gateway, or the uploaded file may be corrupted.
If the uploaded file is correct, it is possible that the gateway may be too busy to properly receive it right now. In this case, please try the upload again. It is also possible that you are logged in as a "user" instead of an "admin" - only administrators can upload new firmware.
The Gateway will not be reprogrammed.!
Внимание - вопрос :) В ЧЕМ моя проблема. КАК же мне все-таки прошивать девайс. Если что - мне все же OpenWRT нужна. Родную прошивку пытался залить по старой привычке обновить девайс до помледней официальной прошивки и только потом с ним что-то делать.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-825 h/w rev B2. Не прошивается.
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 10:50
Прошу помощи :).
Если подробно:
Файлы прошивки:
Сообщение роутера:
Firmware Upgrade
NOTICE !!
Файлы прошивки:
Сообщение роутера:
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-825/ ... Beta01.bin
http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
http://dlinkrouter/chklst.txt
Альтернативные прошивки на этом форуме не обсуждаются.
http://wiki.openwrt.org/toh/d-link/dir-825
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 11:56
clones писал(а):
Я не зря свой первый пост таким объемным сделал. Там указано все, что может понадобиться для анализа проблеммы. И видно, что из д-линк прошивок пробовал заливать именно указанную Вами в этой ссылке
clones писал(а):
Это к чему. Если честно - не понял. Я совсем чуть-чуть разбираюсь, как прошить из вэб-интерфейса вроде знаю. Больше того, прошивка в роутер передается , затык дальше, когда роутер ее уже проверять-прошивать начинает
clones писал(а):
Ну если это даст какую-то полезную информацию для решения проблеммы, то пожалуйста, раз просите :)
Firmware Version: ver2.02WWb09
Firmware Date: Mon, 24, May, 2010
KERNEL: 2.6.15-mips, SDK: 2.0, Build: 0130, Date: Fri, 21, May, 2010
Application: 2.0, Build: 1489, Date: Fri, 21, May, 2010
WLAN Version: ap94-7.3.0.429, Build: 0057, Date: Mon, 10, May, 2010
Wireless Domain: 0x37
SSID: dlink
WLAN MAC 0: 00:18:E7:FD:90:88
WLAN MAC 1: 00:18:E7:FD:90:8A
WAN MAC: 00:18:E7:FD:90:89
LAN MAC: 00:18:E7:FD:90:88
Default: 0
Firmware Notify: http://wrpd.dlink.com.tw/router/firmwar ... -825_Bx_WW
Firmware Global URL: http://www.dlink.com
WLAN 0 Channel List: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
WLAN 1 Channel List: 36, 40, 44, 48
CheckSum: 0x07F60CCB
HW Ver: B1
Да, спасибо. Безусловно я читал OpenWRT-шные маны, и далеко не только этот.
Вообще, вопрос в том, что мой роутер вообще не хочет принимать прошивки, а не в том, как залить OpenWRT.
И если совсем честно, я опасаюсь, что все страшнее, чем кривые руки (это вправляется). К примеру, что в моем роутере какие-то совсем свежие изменения по железу...
Надеюсь, что официальные лица на форуме тоже примут участие. Звонить по межгороду в техподдержку как-то несколько накладно...
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 12:03
Да у меня партия vB2 лежит, и все обновил сразу – без вопросов.
Это у вас что-то локальное.
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 16:14
Simbded, попробуйте через другой браузер прошивать. Через Firefox или Chrome, например. Если не поможет, значит, файрвол или антивирус на компе мешают.
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 17:34
Скорее всего не в браузере дело (хотя с IE9 у меня тоже проблемы были, помог Firefox), да и не в антивирусе, так-как в линуксе его нет, а вот файервол вполне может быть, у Вас на линуксе настроен файервол?
Вы же делали сброс на заводские настройки?
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 21:34
я бы рекомендовал сбросить роутер в стандартные настройки и попробовать прошить из консоли аварийного восстановления старой оперой (7-9) с выключенным кешом. вполне подойдет портабельная, если лень ставить.
http://www.opera-usb.com/download/opera964en.zip 9.64 портабельная английская.
проблему кстати у себя наблюдал спонтанно когда мучал роутер своими сборками опенврт. в результате намучался до стадии когда он в принципе перестал шиться нормальным режимом, шьется тока через консоль восстановления.
кстати, те кому нечего делать могут помучать tftp сервер роутера. наверняка на него можно лить прошивку, раз он активен и слушает свой порт.
мда, безопасность на высоте. через tftp можно слить совершенно любое содержимое памяти роутера, подозреваю можно и залить (не пробовал).
 Заголовок сообщения: [ SOLVED ]
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 11:57
Спасибо Nite2 и Vinnipuh.
Nite2 писал(а):
... файрвол или антивирус на компе мешают.
Браузеры и ревизии железа оказались не при чем. Действительно, дело было именно в файрволе. Совсем забыл, что Win7 отличается повышенной самостоятельностью при нахождении новых сетей. А linux недавно сменился на тот, в котором по дефолту файрвол настроен :)
Simbded писал(а):
... опасаюсь, что все страшнее, чем кривые руки (это вправляется). К примеру, что в моем роутере какие-то совсем свежие изменения по железу...
Вообще, интересна позиция техподдержки. Если уж не хватило чего-то, что бы распознать проблему, хотя бы по минимуму сказали: "Никаких изменений в железной части роутера не вносилось. Все официальные прошивки ДОЛЖНЫ шиться. Проверьте настройки своей системы."
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 17:11
"что-то локальное", означает, проблема связана с программным обеспечением вашего компьютера. Научитесь читать.
И еще, когда пользователь использует избыточное цитирование в своих постах – попадает в игнор.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 20:51
Извините, мне не совсем понятна Ваша реакция.
Если Вы не являетесь официальным представителем D-link на данном форуме, а просто активный пользователь, то фраза о техподдержке к Вам ну ни как не относилась, и задеть не должна. Читать я умею. Но опять же, Ваше сообщение о том, что проблема на моей машине и такая же фраза официального лица - это две совершенно разных вещи. Или Вы обладаете полной информацией о всех самых свежих изменениях в продукции D-link? В таком случае стоило об этом упомянуть.
Если же Вы являетесь официальным представителем D-link, то видимо это новое веяние в техподдержке. Работа под прикрытием. Другие официальные лица имеют соответствующую подпись "сотрудник D-link".
В любом случае, несколько неуважительный и поучительный стиль Ваших постов ... ну скажем так, не совсем уместен. Другие люди дали гораздо более полезную информацию, оставаясь при этом в рамках вежливости.
Извините за отнятое время. Проблема решена и во избежании дальнейшего флуда это мое последнее сообщение в данной теме.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 125
