Текущее время: Вт сен 29, 2026 03:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DFL-800 fw. 2.26.00 помогите настроить IGMP
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 00:11
Помогите пожалуйста разобраться с настройками IGMP и Multicast на DFL-800.
Сделал всё согласно инструкции, но ничего не работает и в логе ничего необычного не пишется.
Если подключить компьютер напрямую к линии провайдера, то IPTV работает нормально.
Для просмотра используется VLC Player и предоставленный провайдером плейлист с адресами вида udp://@233.166.172.91:1234.
В настройки DFL добавил сразу весь возможный диапазон 224.0.0.0/4.
Создал правила для MultiplexSAT, где wan1_ip_phys_mns_local адрес 80.70.231.68.
В IGMP rules в правиле report сеть lannet это 192.168.0.0/24.
Адрес компьютера, с которого пытаюсь подключиться к IPTV 192.168.0.2, но ничего не подключается и в логе нет ничего похожего на адреса каналов. Фильтр по IP адресу выводит только запросы на 224.0.0.22, но точно такие же запросы есть и от других пользователей в локальной сети за DFL.
Пробовал включить logging debug во всех правилах, но ничего нового не добавилось в логе.
Скриншоты настроек:
http://taxispb.ru/cam/iptv/01-playlist.jpg
http://taxispb.ru/cam/iptv/02-multicast-addr.jpg
http://taxispb.ru/cam/iptv/03-ip-rules1.jpg
http://taxispb.ru/cam/iptv/04-ip-rules2.jpg
http://taxispb.ru/cam/iptv/05-ip-rules3.jpg
http://taxispb.ru/cam/iptv/06-igmp-rules1.jpg
http://taxispb.ru/cam/iptv/07-igmp-rules2.jpg
http://taxispb.ru/cam/iptv/08-igmp-rules3.jpg
http://taxispb.ru/cam/iptv/09-log.jpg
www.vpiter.com - веб-камеры в Санкт-Петербурге.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 11:25
Уточните, пожалуйста, по какой из двух инструкций вы настраивали:
http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL_IPTV_Corbina.pdf
http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL_Multicast.pdf
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 13:44
Я настраивал по большой инструкции NetDefendOS_2.25.01_Firewall_UserManual_V1.08.pdf
Сейчас перепроверил все параметры, они практически идентичны вот этой инструкции http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL_Multicast.pdf
Разница в том, что у меня нет адресов видеосерверов, по этому в правилах стоит all-nets
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 13:49
Попробуйте по этой инструкции: http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL_IPTV_Corbina.pdf
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 16:00
У меня нет PPTP подключения и адреса серверов тоже не фигурируют в параметрах подключения услуги у провайдера...
Как сделать, чтобы хотябы в логе появилась какая нибудь информация о попытках соединения?
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 17:39
приведите кусок лога ..... наверняка там фигурирует какие то адреса типа 192.168.0.ххх
в моем случае решилась проблема прописыванием маршрутов на эту подсеть + сервера вещания
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 19:16
Вот кусок лога, там фигурируют какие-то левые адреса мультикаст. Если я открываю плеер с IP 192.168.0.2, то никаких записей в лог не добавляется.
http://taxispb.ru/cam/iptv/10-log2.jpg
Прописыванием маршрутов на 224.0.0.0/4? А что 0.0.0.0 не достаточно, если интерфейс то же?
IP адресов серверов вещания нет, и провайдер их не дает, и при прямом подключении без DFL они нигде не фигурируют и все в VLC плеере показывает при открытии вот таких адресов udp://@233.166.172.91:1234.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 00:54
UP
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 05:18
Папку правил mns_igmp на самый верх переместите. И покажите параметры multicast_service
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 11:30
Если не знаете адреса источников вещания, то используйте альтернативную таблицу маршрутизации.
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 15:25
Нет надобности. Можно просто all-nets прописать и все.
Автор, вы в расширенных настройках ставили TTL Min и прочее? И вообще, мультикаст с каким TTL приходит на DFL (это сниффером можно посмотреть)? Если провайдер шлет с TTL=0, то никакие настройки не помогут.
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 16:20
Если ТВ сыпится с маршрута по умолчанию, то да, а так всё дропиться будет
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 01:31
Не будет, потому что мультикаст по умолчанию заворачивается на Core интерфейс. Указание источника вещания делает принудительную фильтрацию получаемого контента от конкретных серверов, но никак не влияет на маршрутизацию.
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 20:08
Он действительно идёт в Core, но если он идётв Core оттуда, откуда не должен идти, то кто ж его пустит?
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 21:20
Прошу прощения за неточность. Я начал про одно писать, но понял потом, что речь про другое.
Действительно, маршрут до серверов, если они не на дефолтном интерфейсе, указывать необходимо. Хотя можно просто включить all-nets в правилах Access на интерфейсе, где мультикаст.
Я же чуть ранее имел в виду, что нет надобности прописывать жестко адреса серверов вещания в правилах IGMP (там, где Multicast Source). А вообще можно забить на провайдера и элементарно узнать эти адреса самостоятельно. Либо сниффером, либо в логах, когда дропиться начнет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
