Текущее время: Пт окт 30, 2026 01:54
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2005 20:32
...при VGA разрешении. И каково реальное аппаратное разрешение?
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 06:49
Модератор
Модератор
Разрешение матрицы - 320х240. На этом разрешении частота - 30 к/сек.
При разрешении 640х480 скорость падает, насколько помню, до 8-10 к/сек
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 07:45
Приобрёл я эту беду. При разрешении 640х480 выдаёт не более 5 fps. Исполнение паршивое. Категорически не рекомендую покупать.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 08:38
Модератор
Модератор
-Aleksey-, уверяю вас, множество задач требуют много меньшей скорости, иногда запрашивают скорость 1 кадр в 1-2 минуты и даже реже. К качеству требования тоже диаметрально противоположные бывают.
Поэтому не стоит столь категорично рекомендовать, или не рекомендовать.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 09:41
а в чём заключается это "паршивое исполнение"? Мне и 3 fps хватит, галвное чтобы на 3х метрах можно было хотябы черты лица разглядеть, в чём одет и что делает =)
Да, и ещё вопрос: если мне надо смотреть изображение с камеры из инета, что надо сделать? У меня подключение к комбелге (голден телеком) с ипишником постоянным разумеется через 724й роутер... Хватит ли просто ремапинга портов, если да, то какие порты надо будет ремапить?
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 09:55
для удобства в вэб-интерфейсе камеры можно открыть дублирующие порты, соответственно какие откроете, те и пробрасывать :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 10:00
Просто камеры то ещё нет, поэтому и интерфейс не изучен... Но скоро будет, спасибо за советы =)
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 11:25
Паршивое исполнение заключается внизком качестве изготовления и сборки агрегата. На моём экземпляре оказались сломаны пластмассовые втулки, в которые шурупы крепления вворачиваются (внутри камеры). Видимо при сборке перетянули. Черты лица удастся рассмотреть если лицо соизволит постоять перед камерой неподвижно некоторое время (Низкий fps + фокусировка регулируется весьма посредственно).
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 11:31
при должной настройке камеры и ПО, установленного на компьютере, всё нормально
Господа, мы специально для этого выставили все интерфейсы, пользуйтесь
http://www.dlink.ru/technical/wizard.php
Странно, что в раздел техподдержки никто не заглядывает...
cron
