Текущее время: Сб окт 03, 2026 17:37
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2005 15:23
Не работает интернет при подключении клиента к DI-804HV PPTP серверу. Подскажите пожалуйста, как сделать, чтоб у клиента интернет работал. Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 08:00
Модератор
Модератор
1.Схема?
2.настройки сервера?
3.версия ПО?
4. что за клиент?
5. настройки клиента??
6...
Вы ведь абсолютно ничего не указали...
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 08:25
Козик Павел писал(а):
1.Схема?
3.версия ПО?
4. что за клиент?
6...
1) DI-804HV в качестве сервера, WinXp - клиент
2) Cервер настроен - VPN Settings -> PPTP Server
3) Firmware Version: V1.41b07
4) Как уже писал WinXP, правда там серый IP
5) Стандартное VPN подключение
6) Соединение происходит без проблем, при одинаковых рабочих группах даже есть локалка, но интернет у клиента не работает... :(
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 08:35
Модератор
Модератор
Повторюсь: схема?
С какой стороны у 804 подключается клиент, где каке адреса?
Поскольку, как вы пишете локалка работает, но нет интернета - дайте _схему_ с указанием настроенных адресов. Одно из двух - либо ваша схема не реализуема (еще посмотрим), либо не корректно настроена маршрутизация.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 09:56
Повторюсь: схема?
Если я правильно понял вопрос, клиент подключается к 804HV со стороны WAN
DI-804HV (имеет полноценный интернет)- LAN адрес маршрутизатора 192.168.0.1, WAN постоянный адрес динамически предоставляет провайдер 82.193.х.х
Клиент (рабочая станция WinXp - имеет ограниченный интернет) подключен к этому же провайдеру, имеет адресс 172.16.х.х (в интернет ходит через NAT провайдера, адрес NATа провайдера - 82.193.х.х)
Нужно чтобы клиент(ы) соединялся по VPN с DI-804HV и пользовались его интернетом ...
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 10:55
Модератор
Модератор
Теперь понятна схема, и что вы хотите получить. Теоретически будет работать. Практически - нужно проверять.
У подключающегося клиента таблица маршрутизации как выглядит?
"route print" сюда приведите.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 20:10
Активные маршруты:
Сетевой адрес           Маска сети      Адрес шлюза       Интерфейс  Метрика
          0.0.0.0          0.0.0.0         10.0.0.2        10.0.0.2       1
          0.0.0.0          0.0.0.0   172.16.143.239  172.16.141.235       21
         10.0.0.2  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       50
   10.255.255.255  255.255.255.255         10.0.0.2        10.0.0.2       50
   82.193.102.121  255.255.255.255   172.16.143.239  172.16.141.235       20
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1       1
     172.16.140.0    255.255.252.0   172.16.141.235  172.16.141.235       20
   172.16.141.235  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       20
   172.16.255.255  255.255.255.255   172.16.141.235  172.16.141.235       20
        224.0.0.0        240.0.0.0   172.16.141.235  172.16.141.235       20
        224.0.0.0        240.0.0.0         10.0.0.2        10.0.0.2       1
  255.255.255.255  255.255.255.255         10.0.0.2        10.0.0.2       1
  255.255.255.255  255.255.255.255   172.16.141.235  172.16.141.235       1
Основной шлюз:            10.0.0.2
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2005 10:57
А как выглядит tracert www.ru с подключенного компьютера?
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2005 18:43
Трассировка маршрута к www.ru [194.87.0.50]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.0.1
2 7 ms 9 ms 7 ms 82.193.103.239.ip.net.ua [82.193.103.239]
3 13 ms 12 ms 13 ms gw.ip.net.ua [82.193.96.1]
4 17 ms 17 ms 14 ms 42.dg.ip.net.ua [82.193.96.42]
5 13 ms 14 ms 13 ms kl72G1-1.dg.net.ua [213.186.193.3]
6 24 ms 24 ms 24 ms aggr-3-1GE-225dot1q.kiev.ucomline.net [62.221.40
.169]
7 19 ms 20 ms 17 ms edge-2-1GE-212dot1q.kiev.ucomline.net [213.130.3
0.172]
8 67 ms 64 ms 63 ms t2a5-p3-0.de-fra.eu.bt.net [166.49.148.181]
9 64 ms 68 ms 67 ms t2a2-ge1-0-0.de-fra.eu.bt.net [166.49.172.18]
10 66 ms 64 ms 61 ms POS6-1.BR2.FFT1.ALTER.NET [146.188.61.97]
11 61 ms 71 ms 72 ms so-0-2-0.TR1.FFT1.ALTER.NET [146.188.6.109]
12 89 ms 86 ms 87 ms so-7-0-0.TR1.STK2.ALTER.NET [146.188.3.129]
13 86 ms 95 ms 88 ms 0.ge-0-3-0.XR2.STK3.ALTER.NET [146.188.11.241]
14 86 ms 88 ms 116 ms POS12-0-0.GW8.STK3.ALTER.NET [146.188.2.221]
15 113 ms 112 ms 115 ms Demos-gw.customer.ALTER.NET [146.188.65.230]
16 94 ms 89 ms 91 ms iki-c1-vl10.Demos.net [194.87.0.111]
17 96 ms 94 ms 97 ms www.ru [194.87.0.50]
Трассировка завершена.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2005 17:24
ну если это трейс с компьютера, подключенного по ППТП, то у вас все работает именно так, как вы и хотите.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2005 18:16
Нет, к сожалению, как раз у компьютера подключенного по ППТП, вообще трейса нету :(
Проблема мне кажется в том, что при подключении к 804 основной шлюз становиться 10.0.0.2 а не 10.0.0.1
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 173
