Текущее время: Сб авг 29, 2026 13:27
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 FW: 5.11RUb01beta13
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 02:47
BlackWarg, На родной прошивке показывает тоже низкий уровень сигнала(около 30-40%), а если поднести устройство-приемник вплотную к маршрутизатору то максимум 70%. Еще странное наблюдение, если открутить одну из антенн, то уровень сигнала не меняется.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 09:20
Верить надо и роутеру, и компам. Компы говорят, с каким качеством они ловят сигнал от ТД. А роутер показывает, с каким качеством он видит сигнал от клиентов. Видимо, либо в клиентских компах стоят маломощные адаптеры, либо в роутере пониженная чувствительность вайфай модуля на прием (второе вероятнее). Можно попробовать на роутере понизить мощность сигнала, скажем, до 50% (или даже ниже), чтобы исходящий сигнал не сильно глушил входящие.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 10:49
Slava_I писал(а):
Интересный факт, если с прошивкой которая стоит при продаже роутера работает, то почему наделали бета версий которые не работают? Сегодня вечером проверю у себя и отпишусь.
Поставил прошивку с которой он шел с прилавка, крайне не стабильна, ип тв то работает то нет по лану, кратковременно был момент когда работало иптв и вафля одновременно. Итог-прошивка негодная.
Придумываете, сбросьте роутер в заводские установки и вручную настройте заново.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 11:37
Можете предоставить схему подключения к сети?
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 16:48
У меня еще DIR300/NRU есть, вот на нем с теми же адаптерами на одинаковом расстоянии уровень сигнала(на вкладке статус в роутере) меньше 70 не опускается(у 615 30-40), если поднести ближе - 90 или 100(на 617 максимум 70) Неужели устройство с 2-мя антеннами оснащено более слабым приемником?
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 12:33
перестал следить за версиями после того как выпустили в марте девятую версию. что - нибудь изменилось вообще при переходе с 9 на 13?? обещали сделать скорость вафли более высокой. на сервере девятки нет. валяется тока 11 и 13.
P.S. зря что тему общую по 615 удалили. а понасоздавали кучу мелких где приходится читать порой по 10 раз одно и тоже. я помню что это была команда одного из сотрудников длинк. правильная ли?
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 21:20
Vitaliy Korkunov писал(а):
Если у кого-то не работает IPTV через DIR-615 ревизии Е4 и если кто-то сможет снять дампы с помощью wireshark с LAN и WAN интерфейса, то проблему сможем решить достаточно быстро. Я как и вы заинтересован в решении проблемы, на тестовом стенде данная проблема не воспроизводится, потому как очень специфична. Дайте больше информации, перестаньте оффтопить и ныть, что не работает мультикаст.
Отправил в личку ссылку на архив логов WireShark. Лог с WAN интерфейса снять нет возможности пока.
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 12:44
Nessaja писал(а):
На нетбуке (2) запускаем IPTV плеер - смотрим на цветную мозаику с редкими звуковыми сопровождениями.
Странно что на beta13 у меня именно так через вафлю, а вот на beta5 все норм с изображением но vlc почему то в конце концов вылетает...
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 18:10
Возникла необходимость сменить старичка D-Link DIR - 320 на более новый DIR - 615, в связи с тем что 320-й на VPN (PPTP) соединении может дать только 10 Мегабит/сек а 615 может выдавать скорость до 40 Мегабит/сек. Так ли это? И в общем хотелось бы услышать о проблемах в DIR - 615.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 07:27
ganzales писал(а):
vadimm238 он никакой.
viewtopic.php?f=3&t=140269
Чтобы советовать что-либо людям, нужно шарить в этом не слабо, а ты чайник 0 без палочки.
…./USN Zeus Supermicro iGT200C+MikroTik RouterOS/D-Link DES-1100-16/… дома мыльница D-Link Xtreme N Duo Media Router (DIR-855)
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 10:54
Ему и не надо "шарить", он конечный потребитель. Когда продукт выпускают в жизнь, рассчитывают на широкое распространение, а не домашних кулибинов-самоучек. Это Российский менталитет всё доводить самостоятельно. В Штатах такое не прокатывает, почему?
DIR-615 E4 <~~~~~~~~~> DWA-110
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 14:05
vadimm238, DIR-615 E4 не потянет 40 мбит/с по VPN. У меня максимум 32 мбит/с давал. В целом неплохой девайс, у некоторых, правда, наблюдаются проблемы с iptv и вайфаем. Сам я никаких проблем с вайфаем не видел с ним, iptv у меня нет. Если у вас есть iptv, не очень рекомендую этот девайс. В остальных случаях - вполне достойный выбор для своей цены.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 14:19
Думаю, в других странах приглашают специалистов на дом. А не экономят деньги, причем на тех позициях, где совершенно далеки от понимания. Кто вам сказал, что неопытный пользователь без определенных знаний в состоянии настроить сетевое оборудование самостоятельно?
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 15:59
clones, +1
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 16:41
Роутер dir-615 e4. Имелась таже проблема с инетом по WI-FI на буке, одновременно с IP-TV передаваемым по проводу на стационарном компе. Не устранялась никакими плясками с бубном, настройками сетевых плат на стационаре и wi-fi устройствах. Решилось так:
1. Установка прошивки DIR615E4_FW511RUB01beta13;
2. Полный сброс роутера (30 сек Резета - 30 сек паузы без питания - 30 сек резета); / (не просто короткое нажатие Резет!)
3. Полная настройка роутера заново, вручную (не восстановлением из сохраненной конфигурации, а именно ручное вбивание всех данных через веб-интерфейс!!)
Теперь при просмотре на втором компе ip-tv, инет на буке через wi-fi не отключается, медленно, но работает. Все грузится, даже потоковое видео на ютубе идет, хоть и долго буферизирует. При этом пинги от бука на роутер выростают до 150-300 мс. Хоть какое-то но решение. На DIR615E4_FW511RUB01beta09 прошивке до этого тупо выбивало инет на буке, роутер не пинговался с бука при включеном ip-tv на втором компе по проводу.
Однако по wi-fi на буке по прежнему не реально смотреть ip-tv: самазаная картинка, даже если этот комп один в сети.
Итог: решение временное, ip-tv по wi-fi НЕ работает, БОЛЬШИЕ ПИНГИ роутера через wi-fi, при паралельном просмотре ip-tv на втором компе по проводу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
