Текущее время: Пт окт 02, 2026 16:22
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Пробелема с TFTP на 3550 и 3526
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2005 18:02
Приветствую!
При попытке сохранить конфигурацию по TFTP на свичах 3550 и 3526, выдается сообщение:
DES-3550:4#upload configuration 172.16.0.100 1.txt
Command: upload configuration 172.16.0.100 1.txt
TFTP allocate system memory fail !
Версии Firmware:
DES3550
Firmware: Build 3.05-B13
Boot PROM Version : Build 3.00.005
Firmware Version : Build 3.05-B13
Hardware Version : 1A1
DES3526
Firmware: Build 3.05-B09
Firmware Version : Build 3.05-B09
Подскажите, пожалуйста, что делать и как быть :( ?
Заранее спасибо!
С Уважением,
Сергей
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 06:39
Модератор
Модератор
Что за tftp сервер и каковы его настройки? Попробуйте сменить сервер.
Сам использую tftpd32, проблем нет, настройки тривиальны.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 06:50
Не похоже это на косяк tftp-сервера, скорее что-то в конфигурации коммутатора. Вообщем, конфиг в студию (хотя бы один)
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 07:36
DLinkTFTPServer_10.exe. Стоит ли переходить на другой tftp? Пробовал такойже tftp но с разных комопов, ситуация та же.
Все работало нормально, пока мы не залили новые прошивки :(
Согласен, tftp по моему не причем. Может грохнуть конфиг коммутатора, загрузить дефолтные настройки и перенастроить заново????
DES-3526:4#show config current_config
Command: show config current_config
System allocate memory fail !
Блин, а с этим что делать??????
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 07:47
Вообще, при апгрейде софта на коммутаторах д-линк это вроде как рекомендуется.
http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_62.php
Хотя от себя замечу, что на последних моделях, с которыми регулярно общаюсь (DES-35xx, xStack), это актуально только при кардинальном апгрейде (т.е. когда обновляемся с 2.xx на 3.xx - ресетимся, а когда c 3.xx на 3.xx скажем - нет)
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 18:53
reset system и перенастройка коммутатора заново спасло ситуацию :)
Всем огромное спасибо ( особенно Lexx :) ) !!!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 34
