Текущее время: Пн июн 22, 2026 20:14
 Заголовок сообщения: DLink 1008D - виснут порты !
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2003 02:36
Что посоветует уважаемый специалист D-Link на тему зависания сия устройства периодически ? Какие могут быть причины ?
1) Длинна кабеля
2) Глючная сетевуха клиенты
3) Перепад напряжения
PS: Зависает именно клиенты которые имеют короткий провод а с длинными линками все чики пуки...
Mityagin.Spb.ru
 Заголовок сообщения: Re: DLink 1008D - виснут порты !
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2003 06:41
1) Длинна кабеля
Полное описание сети, устройств и ситуаций в которых коммутаторы ведут себя подобным образом? Только после этого можно говорить о чем либо.
Вообще, подобное поведение устройства заслуживает того чтобы он оказался в сервисе, но для этого придется смоделировать подобную ситуацию...
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2003 07:48
1) Длинна кабеля
Раньше такого не было. На нормальных трансформаторных БП.
Затем, по просьбе потребителей, DES-1008D был упрощён до 35$.
Прежде всего в плане БП. Он ощутимо "полегчал".
После удешевления начались зависания при проблемах с питанием. Редкие, но имеющие место быть. (Для SOHO данные проблемы не критичны. А для провайдеров и магистралей выпускаются другие комутаторы).
Наблюдаю сие на новых DES-1008D с импульсными блоками питания.
В частности в магазинах. При детальном изучении на той же фазе обнаруживается промышленный холодильник или кондишен, пропускающий через себя при запуске ток порядка 7-12A, а то и выше. На время запуска компрессора имеем "просад" по напряжению. Компьютеры перезагружаются, люминисцентные лампы тухнут, UPS пищат, оборудование с импульсными БП "подвисает" (свойственно это даже телефонам).
Решается проблема путём выноса всего многопотребляющего оборудования на две других фазы, а одну фазу ("чистую") занимают POS-терминалы, весовое оборудование, коммутационное оборудование, охранно-пожарная сигнализация, телефония, компьютеры и т.п. чувствительное оборудование.
Если нет денег на дорогой, качественный коммутатор (с центральным коммутационным узлом, UPS), то надо хотя бы правильно организовывать питание.
Если нет возможности правильно организовать питание, то надо хотя бы ставить UPS уровня APC BackUPS CS 325VA с коррекцией напряжения.
Если нет денег на UPS, то надо ставить "пинговалку", перезагружающую коммутатор при отсутствии пинга.
Если нет 10$ на "пинговалку", то терпеть.
:!: Халявы не бывает и никто из Производителей не будет делать великолепное изделие на веки вечные для всех случаев жизни всего за $17.
* Всё сказаное мною - сугубо IMHO.
 Заголовок сообщения: Порты виснут еще и на DES-1024D
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2004 15:49
Arkadi, Goblins Chief писал(а):
Раньше такого не было. На нормальных трансформаторных БП. Затем, по просьбе потребителей, DES-1008D был упрощён до 35$. Прежде всего в плане БП. Он ощутимо "полегчал". После удешевления начались зависания при проблемах с питанием. Редкие, но имеющие место быть.
В форуме рассмотрены проблемы с DES-1008D и DES-1016D, но, я так полагаю, все сказанное относится и к DES-1024D. Так ли это?
Нет.
Поскольку DES-1024D не удешевлялся в такой пропорции как DES-1008D и не относится к сектору "домашнего" оборудования.
В таком случае вынужен обратиться за консультацией.
Раньше была следующая связка свичей:
Compex PS 2208D <-> Compex SPX1216 <-> Compex PS 2208B
Все работало отлично.
Затем она стала выглядеть следующим образом:
Compex PS 2208D <-> DES-1024D <-> Compex PS 2208B
При этом вся сетка перестала функционировать. Послать что-либо на печать на расшаренный принтер или открыть файл на другом компе, задача невыполнимая. На все запросы ответ: "Превышен интервал ожидания для запроса".
Клиенты DES друг друга не ощущают напрочь. Если мы отключаем Compex от DES, клиенты Compex работают нормально.
По всей видимости проблема в cвиче DES, хотя аппарат совершенно новый.
Посоветуйте, что лучше предпринять.
Последний раз редактировалось Wold Ср фев 25, 2004 10:20, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2004 16:07
Нет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2004 08:35
Уважаемый, Arkadi, Goblins Chief, прокомментируйте, пожалуйста, вышестоящий пост насчет DES-1024D
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2004 11:04
Расскажите, какими кабелями соединены коммутаторы и через какие порты (uplink или нет)
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2004 12:30
А чего комментировать? Разберите два десятка DES-1008D начиная с времён когда он ещё назывался Intel InBusiness ™ 8PORT 10/100Mb switch и стоил не $35 как сейчас, а $165
и после этого разберите десяток DES-1024D.
И сравните. У первого изменилось всё от дизайна до начинки включая блок питания.
У второго изменения тоже есть (конечно же), но не такие.
Упрощено не так сильно.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2004 10:22
В старой конфигурации с Compex соединено было прямыми кабелями через up-link порты. В новой конфигурации c DES соединено теми же кабелями, но на Compex простые порты.
Но это не проясняет ситуации, почему клиенты DES не могут нормально работать друг с другом.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2004 11:15
Проверьте как работает DES без подключений Compex. А затем проверьте наличие петель в сети.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 21:28
Возникла проблема с DES-1024D. Заключается она в следующем:
в сети существует примерно 20 компьютеров и подключены они все к одному свитчу, а именно к DES-1024D. До недавнего времени все работало замечательно, но в один прекрасный момент стали пропадать пинги между машинами, машины перестали видеть на время сервер. Могу погрешить на напругу электричества, может быть нехватка на БП, но когда пришел утром на рабочее место, то все машины в сети стояли работали и кушать и пить не просили. И точно такая же ситуация пропадания на определенный промежуток времени пинга между компами случилась у нас в другом месте. Когда отключили все машины от свитча и через некоторое время воткнули их все обратно, то они стали работать нормально. В чем заключается данный трабел?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 10:42
Оформите Ваш вопрос согласно правилам форума или он будет игнорироваться.
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 14:31
и в каком месте я не учел правил форума?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 16:32
Пункты 5, 7.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2004 19:48
К слову будет сказано. Недавно достоверно обнаружился факт зависания и выгорания портов на свиче 1008D из-за глючной абонентской сетевухи.
У самой сетевухи никаких симптомов "нерабочести" не было, но после ее замены все проблемы прекратились.
Замена свича никак ситуацию не меняла.
