Текущее время: Пт окт 02, 2026 16:41
 Заголовок сообщения: залить конфигурация с DFL 1600 на 1660
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 14:45
Подскажите, как можно перелить конфигурацию с DFL 1600 на 1660...просто очень много правил придется заново создавать...:(
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 21:50
Прошить на последнюю прошивку, скачать скрипты настроек с 1600 и закачать на 1660. (Возможно потребуется немножко подредактировать, может перепутаться порядок правил)
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 09:30
Скрипты настроек и конфиг это разные вещи?
Припопытке загрузки conf.bak с 1600 на 1660, на 1660 вылетает ошибка некорректности файла.
Прошивки на обоих устройствах одинаковые, dfl.2.27.03.25-14786
В конфиге переправил модель устройства, но, как понимаю, в файл зашита чек-сумма, и правка файла не поможет.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 10:47
это делается через командную строку. файл конфигурации переносится в текстовом виде.
возможно, понадобится небольшая правка
здесь на форуме было несколько аналогичных тем с ответами. поищите.
вот например
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=138433
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 12:02
Не совсем простой процесс, но вполне возможный
1. В идеале, переносить надо на устройства с одинаковым/бОльшим количеством интерфейсов
Прошивки очень рекомендуется иметь одинаковые (последние)
На устройстве-источнике, удалите или включите _все_ отключенные элементы
В противном случае, делать будет сложнее
На устройстве-приемнике не должно быть никаких правил (IP rules, routing rules, pipe rules, etc..)
2. Выгружаем скрипт с устройства-источника
Для переноса понадобится текстовый конфиг - скрипт
Для его формирования в System > Remote management добавьте (если нет) SSH remote management
Чтобы скачивать файлы, вам понадобится утилиты putty.exe и pscp.exe из комплекта PuTTY
Залогиньтесь на устройство через SSH при помощи putty
Выполните команду SSH
script -create -name=config.txt
Далее, виндовой командой
pscp.exe -pw adminpassword admin@192.168.1.1:script/config.txt C:\script.txt
вы скачиваете полученный файл себе
Чтобы удалить скрипт из памяти DFL, выполните в SSH
script -remove -name=config.txt
3. Загружаем скрипт на устройство-приемник
Тут возможно два варианта
а) той же pscp.exe вы загружаете конфиг на устройство и потом выполняете его при помощи script -execute -name=...
б) По одной-две-десять строк копируйте и вставляйте в SSH (PuTTY) - если что-то пойдет не так, сразу увидите
Мой опыт показывает, что лучше делать второй вариант, ибо чаще всего новый девайс другой/не идеально чистый
Чтобы активировать настройки в SSH, выполните activate и после применения (вы увидите) - commit
Ньюансы
- не забываем о включении/удалении всех отключенных элементов
- устройство-приемник должно быть нулевым - иначе все правила у вас поедут или не создадутся вообще. Если такое имеет место быть, то выполняйте cc с руками найденным названием/кодом и потом add c элементами
- группировка на данный момент НЕ сохраняется
Хотите считать с него трафик?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
