Текущее время: Сб май 16, 2026 14:00
 Заголовок сообщения: доступ в интернет через dir-320
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 12:54
помогите настроить доступ в интернет.
имеется dsl модем zyxel p-600 через него выходит в интернет в домашний комр.
возникла необходимость раздачи интернет через wi-fi
приобрели dir-320 прошивка 1.0, настраиваю
dsl модем как bridge,
в dir-320 dinamik PPP-oe
как в http://www.dlink.ru/ru/faq/68/277.html
нотбук по wi-fi видит сеть, но в интернет не выходит
что то не так делаю?
 Заголовок сообщения: Re: доступ в интернет через dir-320
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 12:56
Zyxel настроить, как роутер, DIR-320 перевести в режим точки доступа(Enable Access Point Mode).
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 13:19
спасибо попробую
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 13:27
все нормально, но
теперь не могу зайти в dir-320 через web-интерфейс
в браузере ввожу 192.168.0.1, не пускает
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 13:28
С какой целью?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 13:32
например поменять пароль на wifi
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 13:37
А зачем часто менять?
Ну, тогда проще всего нажать и удерживать кнопку Reset секунд 15, чтобы сбросить роутер на заводские настройки. Или попробовать отключить Zyxel от DIRа, перегрузить комп и роутер и попробовать зайти снова по 192.168.0.1. Если не получится, то попробовать настроить на компе IP=192.168.0.10, mask=255.255.255.0.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 13:43
понятно, ешё вопрос:
в zyxel ip оставить по умолчанию 192,168,1,1?
и как получит интернет стационарный комп,
я понимаю его нужно подключить по lan к
dir-320 ?
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 13:45
Да, а что смущает?
dir-320 ?
Да, по Lan получит так же, как ноут по Wi-Fi.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 13:50
спасибо буду пробовать
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 14:30
На роутере dlink надо dhcp cервер отключать, чтобы раздавал zyxel, так как он шлюз.
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 16:01
пропадает интернет на стационарном компе,
который в Lan порту роутера,
в чём может быть дело?
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 15:58
Здравствуйте. Проблем с доступом нет, а вот скорость ниже нормальной в 2-3 раза. Что может помочь? Прошивка официальная последняя, тип Russia L2TP
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 16:13
Какая скорость по тарифу и после роутера?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 16:29
По тарифу 20 мбит, это где-то 2,3 мбайта, сейчас же выше 1 нет
Включил один лишь комп, не помогает, связь по проводу
Последний раз редактировалось ChainS Вс май 22, 2011 16:32, всего редактировалось 1 раз.
