Текущее время: Вс авг 30, 2026 18:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Как настроить 2 DHCP на DFL-210
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 08:06
после , ведб он у вас будет физически делить сеть на две подсети . а потом два порта на нем отволдите под ваши подсети , ну а дальше стандартно в один порт свич с одной подсетью в другой другой
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 09:32
Сулиман, если коммутаторы неуправляемые, вам придется делить сети физически, то есть рассортировывать, одних клиентов втыкать в один коммутатор, других в другой. Чтобы их свести в один интерфейс, понадобится девайс типа DIR-100, который будет тегировать пакеты из портов, подключенных к этим двум сетям и направлять их уже в один порт, подключенный в DFL.
Или покупать управляемый коммутатор, там можно каждый порт отдельно приписывать к тому или иному VLAN'у. Тогда, насколько я понимаю, и DIR-100 не нужен будет.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 09:42
A DHCP будет у меня давать адреса обоим подсетям ?? То есть один DHCP одной сетке другой DHCP другой сетке?
С уважением,Сулиман.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 10:38
совершенно верно .... у вас же две подсети :-)
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 11:02
Буду реализовывать. Сперва куплю дир100, он стоит около 1000 рублей? Придется все переделывать! но ничего, всем спасибо за помощь. Тему пока не закрываю. Так как надо сперва реализовать потом скажу что получилось!
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 11:07
Только помните , что дефолтовый Vlan не маркируется тегом .... я так попался .
если все же хотите минимум ковыряний то соедените один порт DFL c тэггированным портом dir100 и там настройте влан. а дфолтовый можете взять прям с портов дфл.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 11:10
Интерено, а на основе таблицы ARP разве он не будет давать те адреса которые я привязал компу на основе его МАС адреса ? Или все таки это из области фэнтэзи? :D
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 11:16
Только не забудьте прошить его как коммутатор.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 11:23
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 13:37
Он - DFL? Даже если сможет, ваши сети не будут разделены физически. Зачем же тогда их делать раздельными?
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 14:11
Понятно, буду делать как объяснили
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 29
