Текущее время: Пн сен 28, 2026 21:38
 Заголовок сообщения: На DGS-3612 не срабатывает ACL
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 10:52
Имеется трафик, для которого известны:
1) физический порт и vlan, через который он приходит,
1) номер UDP-порта
2) IP- и MAC-адреса отправителя и получателя.
Пробую заблокировать его с помощью ACL, но не получается - трафик проходит дальше.
Первый вариант - не работает:
create access_profile profile_id 1 ethernet vlan source_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet vlan MyVlan123 source_mac 00-11-22-33-44-55 destination_mac 66-77-88-99-AA-BB  port 1 deny
Второй вариант - тоже не работает:
create access_profile profile_id 2 ip source_ip_mask 255.255.255.255 destination_ip_mask 255.255.255.255 udp
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip source_ip 1.2.3.4 destination_ip 5.6.7.8 udp  port 1 deny
Если этот же трафик пустить через Линукс-мост, его успешно блокирует правило:
ebtables -A FORWARD -i eth0 --vlan-id 123 -s 00:11:22:33:44:55 -d 66:77:88:99:aa:bb -p 802_1Q -j DROP
Как должны выглядеть аналогичные правила для DGS-3612?
Последний раз редактировалось Ilya Evseev Пт май 20, 2011 12:39, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: На 3610 не срабатывает ACL
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 11:43
на каком коммутаторе не работает? можете привести пример пакета который вы хотите заблокировать? причем тут 3610?
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 12:50
DGS-3612 и DGS-3627.
Набор фильтров ebtables см.выше. Фильтры для tcpdump:
# tcpdump -ei br0 -c1 vlan 321 and udp and dst port 123 and src host 1.2.3.4 and dst host 5.6.7.8
tcpdump: WARNING: br0: no IPv4 address assigned
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on br0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
13:43:41.092927 00:11:22:33:44:55 (oui Unknown) > 66:77:88:99:aa:bb (oui Unknown), ethertype 802.1Q (0x8100), length 346: vlan 321, p 7, ethertype IPv4, 1.2.3.4.54321 > 5.6.7.8.ntp
1 packets captured
23 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
В правиле фильтрации обязаны учитываться SrcMAC+DstMac, либо по SrcIP+DstIP.
Номер vlan'а и udp-порт в принципе можно не проверять.
причем тут 3610?
Очепятка.
 Заголовок сообщения: Re: На DGS-3612 не срабатывает ACL
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 13:48
Правила правильные должно работать.
Проверьте VID, у Вас в примере правила вилан указан как MyVlan123, а в примере с tcpdump VID=321
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 14:44
А если номер vlan'a вообще не указан в access_profile, правило фильтрации перехватит тегированные пакеты?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 07:41
Если маска для vlan_id не указана - то vlan_id просто будет игнорироваться, т.е. пакеты будут проверяться по другим указанным параметрам.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 08:09
Device Type : DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 2.84.B31
На порты 9-24 приходят тегированные пакеты.
create access_profile ethernet ethernet_type profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 100 ethernet ethernet_type 0x8100 port 9-24 permit counter enable
config access_profile profile_id 1 add access_id 101 ethernet ethernet_type 0x9100 port 9-24 permit counter enable
Counter 0, почему?
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 12:52
Речь видимо все же идет не о Ethertype, а о поле TPID в пакете перед идентификатором влана? Если так, то его нужно анализоровать при помощи PCF ACL.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 07:58
Хорошо, как поймать только тегированные пакеты?
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 16:29
Путем анализа наличия поля TPID.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 16:56
т.е. только через PCF ACL
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 15:00
Да.
