Текущее время: Вс окт 04, 2026 07:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DFL-860e и VPN
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 19:01
Есть локальная сеть с выходом в Интернет. Настроено все через DFL-860e. На днях поднял PPTP-сервер (все согласно инструкции на сайте). С удаленного компьютера соединение к VPN проходит нормально.
Вопрос: как увидеть на удаленной машине компьютеры локальной сети и зайти на них? (через сетевое не получается, пинги не идут...)
Последний раз редактировалось Ovinov Ivan Чт май 19, 2011 12:42, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860e и VPN
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 05:35
Если пинги не идут, то либо у вас в локалке антивирусы/файрволы блокируют подключения, либо вы неправильно настроили РРТР сервер
Покажите что настроили и уточните, РРТР пул включен в lannet или нет? Если да, то включен ли ARP proxy?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 06:27
Вот краткие настройки PPTP-сервера:
Lnner IP Address: lan_ip (192.168.0.1)
Tunnel Protocol: PPTP
Outer Interface Filter: Interra (PPoE подключение к Интернету)
Server IP: Interra_ip (белый ip)
IPPool: pptp_ippool (192.168.0.32 пока только один адрес задан)
Always select ALL interfaces - включено
Где настроить РРТР пул и ARP proxy?
P.S. На всякий случай обрисую схему соединения...
Домашний компьютер (192.168.0.101) через DIR-400 (192.168.0.100) соединяется с VPN.
DFL-860e (192.168.0.1) назначает ему ip - 192.168.0.32, сам становится шлюзом.
WindowsXP все пакеты направляет через VPN, доступа к компьютерам сети нету...
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 05:27
C РРТР сервером у вас все нормально.
Покажите правила, относящиеся к РРТР серверу и вывод route print с подключенного клиента
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 05:52
Правило 1: fromPPtPclients
Action: Allow
Service: all_services
Source: pptp_server, pptp_ippool
Destination: lan, lannet
Правило 2: toPPtPclients
Action: Allow
Source: lan, lannet
Destination: pptp_server, pptp_ippool
Route print скину позже, как буду на удаленной машине.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 10:42
Выкладываю route print
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 21 63 2b c3 ef ...... Atheros AR5006X Wireless Network Adapter...
0x10004 ...00 13 77 91 fe 05 ...... Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC...
0x40005 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.32 192.168.0.32 1
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.100 192.168.0.101 26
94.190.114.115 255.255.255.255 192.168.0.100 192.168.0.101 25
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.101 192.168.0.101 25
192.168.0.32 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
192.168.0.101 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 25
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.32 192.168.0.32 50
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.101 192.168.0.101 25
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.101 192.168.0.101 25
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.32 192.168.0.32 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.32 10004 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.32 192.168.0.32 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.101 192.168.0.101 1
Основной шлюз: 192.168.0.32
Постоянные маршруты:
Отсутствует
P. S. На удаленном компьютере после подключения к VPN пакеты только уходят, обратно не идут...
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 15:03
Ау, тех.поддержка, нужна помощь...
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 01:51
Тут и думать нечего. У вас подсеть, откуда происходит подключение, совпадает в подсетью удаленной. Поэтому винда пингует машины локально, не отправляя трафик для 192.168.0.0/24 в туннель. Об этом свидетельствует вот эта строчка из таблицы маршрутизации - 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.101 192.168.0.101 25
Либо руками после поднятия туннеля прописать маршрут до конкретных хостов с меньшей метрикой, либо придумать другую подсеть для одной из локалок.
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 16:35
Спасибо за отклик.
Т.е. если я на удаленной машине просто поменяю подсеть, например на 192.168.1.0/24, то я буду видеть компьютеры удаленной сети без прописывания дополнительных маршрутов и все?
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 18:20
Ovinov Ivan писал(а):
Спасибо за отклик.
Да. Только не забудьте, pptp_pool тоже сделать в той же подсети.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 06:55
Хорошо, в обед на удаленной машине попробую, отпишусь...
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 11:15
Сделал все как вы сказали, но проблема осталась. Прилагаю route print
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.101 26
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.1 1
94.190.114.115 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.101 25
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.101 192.168.1.101 25
192.168.1.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
192.168.1.101 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 25
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.1 50
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.101 192.168.1.101 25
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.101 192.168.1.101 25
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.1 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.1 10004 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.1 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.101 192.168.1.101 1
Основной шлюз: 192.168.1.1
Что я сделал неправильно?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 12:08
Почему 192.168.1.х у вас аж на 3х интерфейсах?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 12:17
Я сам не знаю. Это после подключения к vpn такая таблица.
С ip-пулом уточните, его в какую подсеть настраивать (по переписке, см. выше, мне посоветовали его в подсеть удаленного компьютера записать)?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 12:21
Да, все верно
У вас подсети локальные - ваша и удаленная - не одинаковые часом (192.168.1.х) ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 213
