Текущее время: Сб окт 31, 2026 17:26
 Заголовок сообщения: DVG 6004 Как настроить?
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 21:40
Есть девайс, необходимо прокинуть fxo на сип коллцентра и наоборот, раньше с длинками не сталкивался не могу понять как в длинке это настраивается, как правильно прописать диалпиры на sip и на fxo (необходимо настроить выбор fxo в зависимости от номера)
Насколько я правильно понял после прочтения принципа работы шлюзов длинк (жалко так и не нашел полного фака про sip для новичков ) необходимо прописать в сип прокси адрес sip сервера, далее прописываем в хотлайн виртуальный номер а в адресной книге книге приписываем ему адрес сип сервера
После звонка идет автоматическое переключение и дальше занято и обрыв
Подскажите какие еще функции необходимо здесь учитывать для завершения связи с fxo на sip
И как прокинуть исходящий звонок с sipa ?
Если есть возможность проведите параллели с адпаком, cisco
Для того чтоб снимать логи необходимо включить лог указать сервер (127.0.0.1) запустить slmon там тоже прописать сервер 127.0.0.1, Правильно ? (Нет возможности сейчас проверить)
За ссылки на доки буду премного благодарен! Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DVG 6004 Как настроить?
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 10:14
В адресной книге ничего прописывать не надо. Выбор линии осуществляется по первом цифрам номера приходящего на шлюз, например номера линий: 701-704, надо набрать номер 7440099 через 3 линию, на шлюз должен придти номер 7037440099
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 12:04
Понятно спасибо, это как я понимаю для звонков с SIP на fxo, а как тогда прокидывать fxo на sip? Что нужно в хотлайне прописать ?
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 12:06
номер, на который должен по умолчанию идти вызов с линии.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 13:18
Чет я видимо не так обьясняю, звоним с города на fxo необходимо перевести автоматом звонок через sip на call центр, который имеет ip адрес например 192.168.1.20 Регистрации как в сипнете нет, в addpacke это выглядит так
voice-port 0/1
connection plar 111111 // (hotline)
dial-peer voice 100 voip
destination-pattern 111111
session target ip 192.168.1.20
session protocol sip
так вот какой номер нужно прописывать чтоб на sip попасть?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 08:37
Пожалуйста помогите освоить этот девайс!!!
Подскажите как правильно пользоваться SLMON Выставил в длинке system log enable сервер 127.0.0.1 порт по умолчанию 514
В SlMon Server IP 127.0.0.1 server port 514 Local port 0 (auto) Username Password по дефолту пустые
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 10:06
В SLmon указываете IP адрес шлюза, порт 5061, логин и пароль администратора шлюза.
В вашем случае указываете в phone book номер 111111, IP адрес 192.168.1.20, порт 5060, в Telephony settings --> Hot Line на FXO порт ставите номер 111111
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 08:35
Так у меня и было:)
, весь день вчера проковырялся но на сип сервер так и не дозванивается, подскажите куда копать , вот лог звонка
11:26:08 [916035] 0: RingTime(196) \Second Ring
11:26:08 [916056] 0: CallerId=
11:26:08 [916056] 0: ==17:WaitAnswerDeviceOk
11:26:08 [916056] 0: HotLineEnabled with [711]
11:26:08 [916056] 0: End Input Default Route [0]
11:26:08 [916056] 0: OutPinCode=<>, dial_no=<711>
11:26:08 [916056] 0: PhoneBook has GwNo=711, addr=192.168.1.20:5060
11:26:08 [916056] 0: ==7:Inviting
11:26:08 [916056] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:711@192.168.1.20:5060;user=phone>
11:26:08 [916058] 5: FXO=DIALING
11:26:08 [916059] 5: FXO=DISCONNECT
11:26:08 [916059] 0: FxoHookOff
11:26:08 [916059] 0: SetInputGain(-2)
11:26:08 [916059] 0: Release Active Dlg
11:26:08 [916058] 0: ==15:PlayBusyTone
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 10:04
а ip адрес Вы сервера указали?
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 11:09
Включил Enable Support of SIP Proxy Server / Soft Switch
Включил Enable SIP Proxy 1 Прописал 192.168.1.20 порт 5060
В книге присвоено тоже самое только для 711 номера
смущает user=phone как понимаю в этом то все и дело хотя какая разница sip пакету
Register включал и выключал не помогает
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 15:18
Default call route у Вас что стоит?
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 09:57
Хотелось бы продолжить тему
Default call route - был по дефолту (вначале voip) установил жестко voip
попробовал через другой интерфейс 192.168.8.254 (sip 192.168.8.20)
картина немного изменилась но результат тот же
10:08:55 [001577] 0: RingTime(196) \Second Ring
10:08:57 [001578] 0: CallerId=
10:08:57 [001578] 0: ==17:WaitAnswerDeviceOk
10:08:57 [001578] 0: HotLineEnabled with [711]
10:08:57 [001578] 0: End Input Default Route [0]
10:08:57 [001578] 0: OutPinCode=<>, dial_no=<711>
10:08:57 [001578] 0: PhoneBook has GwNo=711, addr=192.168.8.20:5060
10:08:57 [001578] 0: ==7:Inviting
10:08:57 [001578] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:711@192.168.8.20:5060>
10:08:57 [001580] 5: FXO=DIALING
10:08:57 [001581] 5: FXO=DISCONNECT
10:08:57 [001582] 0: Offhook Fxo for PlayBusy
10:08:57 [001582] 0: FxoHookOff
10:08:57 [001582] 0: SetInputGain(-2)
10:08:58 [001582] 0: Release Active Dlg
10:08:58 [001582] 0: ==15:PlayBusyTone
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 11:16
Модератор
Модератор
Прежде всего, опишите топологию сети. У Вас sip сервер требует авторизацию или работает по статике?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 09:42
Шлюз (сейчас через LAN интерфейс) 192.168.8.254 подключен непосредственно к серверу call центра (sip 192.168.8.20)
Авторизации нет, обрабатывает все Sip пакеты идущие на порт
единственное требование кодек g711alaw и все
в аддпаке это выглядит вот так
connection plar 111 (Hotline)
 session target ip 192.168.0.185
 codec g711alaw
 no vad
 dtmf-relay info
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 10:15
Модератор
Модератор
Шлюз слдеует подключать через WAN порт, причем подсети на WAN и LAN должны быть разными. Включаете в SIP, Enable support sip proxy - Enable SIP proxy 1 - указываете адрес вашего сервера. Регистрацию на портах шлюза не включаете. Настраиваете номера хотлайн. В данном случае, Phone Book прописывать нет необходимости.
После этого все набранные номера будут отправлятся на сервер, далее он сам отправляет номера по нужным направлениям.
Виктор Колосов
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
