Текущее время: Чт окт 15, 2026 09:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860E
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 04:49
Какая старая? Если большой разрыв, прошивайте через промежуточную
Включите НТТР управление вместо HTTPS
Как вариант, прошивку берите с tsd.dlink.com.tw
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 08:48
Здравствуйте все! Хотел бы спросить как мне настроить теперь второго провайдера тоже со статическим ip?
И сделать так что если wan1 отрубят интернет то на замену ему пришел wan2?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 09:09
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/926.html
go FAQ там много вкусного ;-)
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 10:10
Попробую.. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 08:51
Подскажите пожалуйста!
Настроил на DFL-860E два провайдера по этому факу: http://www.dlink.ru/ru/faq/85/926.html
На дфлке всё работает и пингует сайты.
Вопрос: а как настроить клиентские машины? Ну т.е. настройки сетевой карты, если известно, что:
WAN1:
192.168.1.12
192.168.1.10
255.255.255.0/24
WAN2:
192.168.2.3
192.168.2.1
255.255.255.0/24
DNS у обоих провайдеров:
212.120.160.130
212.120.173.34
IP самой дфлки: 192.168.10.1
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 09:55
Либо на клиентах используйте внешние DNS сервера, либо делайте DNS relay - http://dlink.ru/ru/faq/85/491.html
wannet'ы надеюсь у вас не масками записаны?
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 14:49
Эмм, маска подсети записана так как я и написал: 255.255.255.0/24
Это неправильно? Нужно записать 255.255.255.0?
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 09:37
Что за бред? Вы должны подсеть писать в wannet, а не маску.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E0%F1% ... 1%E5%F2%E8
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 12:27
http://www.subnet-calculator.com/
wan1net = 192.168.1.0/24
wan2net = 192.168.2.0/24
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 12:14
Помогите пожалуйста, теперь не могу разобраться как настроить 2 провайдера по PPPoE. Запутался какие должны быть wannetы, айпи и маршруты. Не переключается на резервную линию. В Status -> Interfaces у обоих подключений ip выдан.
Этот фак видел: http://www.dlink.ru/ru/faq/85/926.html
Подскажите плиз!
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 05:38
Уберите галку дефолтроута с физического wan
Делаете 2 РРРоЕ интерфейса, remote net у них - all-nets, автосоздание маршрута на основном отключаете, на дополнительном метрику делаете 101. Делаете группу из них (например, wans)
Делаете маршрут на основной РРРоЕ с метрикой 100 и ICMP мониторингом
Делаете (переделываете) NAT правила на группу wans
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 07:43
danilovav, спасибо за отклик!
Поясните, пожалуйста, некоторые пункты:
Это где именно нужно убрать такую галку? Что-то не сообразил. В Interfaces ->Ethernet? Сделать Disable?
Remote net почему-то ставится только на 1 из PPPoE, у второго делается None почему-то...
Автосоздание маршрута на дополнительном тоже отключать?
Не понял где включить ICMP мониторинг
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 12:07
Interfaces > Ethernet > wan1 > Routing > Add default route if gw is specified
Не проблема
На дополнительном не надо, только метрику менее приоритетную, чем у основного РРРоЕ поставьте
Routing > Routing tables > main
Делаете маршрут wan1_pppoe, на вкладке Monitor включаете мониторинг (вверху) и ICMP мониторинг (внизу)
Далее, на вкладке Monitored hosts вводите хосты для мониторинга (пинга) - как минимум, провайдерские DNS
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 86
