Текущее время: Вс авг 30, 2026 17:00
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 FW: 5.11RUb01beta13
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 00:16
Прошивка beta13
Тип подключения DHCP
При снятии галочки с пункта WMM Enable в (ADVANCED>ADVANCED WIRELESS) скорость вайфай падает в 2 раза, так и должно быть? Я так понимаю, эта опция отвечает за передачу мультикаста через вайфай?
P.S. iptv при этом не используется.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 21:55
господа из д_линка, КАК смотреть iptv и работать с wifi ???
когда будет решение ПРОБЛЕМЫ !!!!
роутер DIR-615 Е4
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 09:06
Angel Flavor писал(а):
Прошивка beta13
WMM - технология приоритезации голосового и мультимедиа трафика, вопрос в другом - зачем вы отключаете данную опцию?
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 09:08
роутер DIR-615 Е4
Через wi-fi IPTV работает, если не работает - обновляйте прошивку до последней версии, сбрасывайте устройство на заводские настройки и настраивайте вручную. Также рекомендую задействовать мультикаст на устройстве по данной инструкции: http://www.dlink.ru/ru/faq/68/879.html
К тому же очень часто причиной неработоспособности мультикаста является антивирус, который не пропускает широковещательные потоки.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 09:12
Nessaja писал(а):
Не работает Wi-Fi в связке с IPTV и на 40 МГц...
У меня IPTV по беспроводной сети работает, неоднократно проверялось не только на тестовом стенде, но и в домашних условиях.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 09:38
Nessaja писал(а):
Виталий, как-то не интересно что у Вас там работает. У меня не работает... я обратился в тех. поддержку... и помощи до сих пор не получил. Что мне делать? Проблема на форуме обозначена ещё в феврале месяце. Количество пользователей лень считать отписавшихся в темах на этом форуме с этой проблемой. Комментарий к устройству с Яндекс.Маркета: "Недостатки: *очень нестабильно воспринимает настройки, при применении тех или иных может зависнуть, приходится перезагружать. *на последних прошивках для ревизии Е4, например самой свежайшей 5.11b11, при активных мультикастах отваливается Wi-Fi. проблема у достаточно большого количества человек, в различных городах, и у различных провайдеров, можете посмотреть на форуме D-Link.
*от сотрудников D-Link на форуме компании ответ один "проблем на тестовом стенде не наблюдаю""
Я неоднократно писал, что проблема с беспроводной сетью есть, она незначительная, но разработчик в процессе ее решения. Мультикаст через беспроводную сеть работает, неоднократно проверено на разных провайдерах и разных компьютерах с разными ОС. Разбирайтесь с настройками вашей ОС и антивируса.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 10:13
Nessaja писал(а):
Как он может работать? если при активации мультикаста по проводу или беспроводу, пинги от роутера или пропадают или имеют задержки до 2000 мс... тут Интернет страницу не откроешь, не то что там IPTV смотреть... Насчёт антивирусов и компьютеров неправильных не надо рассказывать, не маленькие дети... Закрываешь IPTV плеер и всё нормализуется... Антивирус наверное виноват...
VLC пробовали?
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 20:27
Vitaliy Korkunov писал(а):
VLC пробовали?
Вы сейчас прикалываетесь?
Я на 3-ей странице отписался с результатами работы при включении iptv. Смотрю через VLC. Вайфай в этот момент не работает, потому, что назвать это работой нельзя. В момент просмотра на стационарном ПК - пользоваться вайфаем нельзя, потому что не работает!!! И если вы такой результат называете "незначительные проблемы", тогда в пору нести этот маршрутизатор в сервис. Раз вы утверждаете, что у вас на стенде всё работает. Пусть в сервисе мне продемонстрируют...идёт?
По Lan работа ip-tv не вызывает нареканий. Однако если при работающем IP-TV попробовать подключиться по wi-fi с ноутбука, можно наблюдать следующую картину:
1) Подключение и получение ip адреса происходит значительно дольше.
2) можно наблюдать картину ниже. Про доступность интернета даже и речи идти не может.
C:\>ping 192.168.0.1 -t
Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=2850ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=2857ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=2864ms TTL=64
Request timed out.
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=2863ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=2851ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=2868ms TTL=64
Ping statistics for 192.168.0.1:
Packets: Sent = 9, Received = 8, Lost = 1 (11% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 2850ms, Maximum = 2868ms, Average = 2857ms
После выключения ИП-ТВ всё нормализуется. Прошивка DIR615E4_FW511RUB01beta13.bin/.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 21:38
Есть стационарный ПК(чистая, свежеустановленная Windows XP, из стороннего софта только плеер IPTV от провайдера) подключённый к DIR-615 проводом. Есть несколько ноутбуков подключённых к DIR-615 по WiFi. Прошивка у роутера 5.11RUb01beta13. При просмотре IPTV на стационарном ПК пропадает связь по WiFi на всех ноутах. При выключении плеера беспроводная связь тут же восстанавливается. Роутер куплен сегодня.
Ещё один отрицательный момент - иногда не получается загрузить страницу настроек роутера, ни по проводу, ни по WiFi. При этом интернет и локальная сеть работают нормально.
Мне сдать эту коробочку обратно или есть решение проблемы?
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 07:51
НЕ РАБОТАЕТ!!! хоть какую прошивку ставь.
Проблема с IPTV , роутер dir-615
подключения: роутер- стационарный комп соединён кабелем, роутер- ноут соединение по wifi
"ENABLE MULTICST steaming" включил.
Проблема в том что во время включения iptv на компе wifi перестает работать,
т.е. соединение есть но страницы на ноуте не грузятся, большие пинги,
при этом на стационарном компе все работает.
При включении iptv на ноуте (при выключеном компе) изображение рассыпается, звука нет
Мои сединения l2tp или pptp.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 12:31
По совету clones
Ту прошивку, с корой роутер отходил с прилавка, можно взять здесь:
http://tsd.dlink.com.tw/
Заработало!!!!! на РС смотрю Tv, ноут и сматрфон по wifi в инете.
На этой DIR615E4_FW510RUB09 старой прошивке можно смотреть ipTv на компе и ноуте одновременно.
Пробуем!
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 06:23
Интересный факт, если с прошивкой которая стоит при продаже роутера работает, то почему наделали бета версий которые не работают? Сегодня вечером проверю у себя и отпишусь.
Поставил прошивку с которой он шел с прилавка, крайне не стабильна, ип тв то работает то нет по лану, кратковременно был момент когда работало иптв и вафля одновременно. Итог-прошивка негодная.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 17:02
Люди всё очень просто. Стенд, который у них стоит, сделан как эталон. Это значит что у него все детали и всё остальное в роутере сделано, если и не идеально, то близко к этому. Значит нет толку спрашивать у них про проблемы на роутере, у них он работает так, как должен. Нам же продают партии, сделаные пачками на линии. Само собой некоторые роутеры с этой линии могут работать криво. У меня вот роутер вроди работает довольно хорошо, скорость 30-35 мбит при закачке и отдаче. Прошивку я эту не ставил, ждал коментов и понял что я правильно сделал.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 21:36
Если у кого-то не работает IPTV через DIR-615 ревизии Е4 и если кто-то сможет снять дампы с помощью wireshark с LAN и WAN интерфейса, то проблему сможем решить достаточно быстро. Я как и вы заинтересован в решении проблемы, на тестовом стенде данная проблема не воспроизводится, потому как очень специфична. Дайте больше информации, перестаньте оффтопить и ныть, что не работает мультикаст.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 22:34
Извиняюсь если немного не по теме, но это может оказаться важным. Поставил для сравнения ddwrt, в разделе статус wlan есть шкалы уровня сигнала. Возникает вопрос, кому верить в win 7 полная шкала сигнала. В статусе устройства 17%. Расстояние от ПК до устройства 6м без перегородок.
DIR-615 E4 <~~~~~~~~~> DWA-110
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
