Текущее время: Чт окт 01, 2026 10:14
 Заголовок сообщения: DNS-323 и DIR-620
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 21:46
Помогите пожалуйста! У меня ситуация такая: Есть роутер dir-620 к компьютеру он присоединен по средствам кабеля и LAN интерфейс показывает IP 192.168.0.1 и Есть сетевое хранилище dns-323 которое подключение к компу и имеет айпи 192.168.0.3 (если между компом и dns-323 меняю айпи или ставлю dhcp связь с сетевым хранилищем теряется)/ В итоге имею: либо работающее хранилище либо работающий Инет - конфликт IP. Пытался поменять в LAN интерфейсе айпишник и после перезагрузки он теряет связь несмотря на новый указаный ip для LAN интерфейса-помогает сброс заводских настроек. ЧТО ДЕЛАТЬ? хочет всем пользоваться одновременно.
 Заголовок сообщения: Re: DNS-323 и DIR-620
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 06:32
Не видно конфликта адресов. А какие еще устройства в сети? Адреса должны быть разные.
Asus RT-N16 1.9.2.7-rtn-r1953 + D-link DNS 323 B1 1.08 + WDTV Live 1.04.17
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 11:20
IP 192.168.0.1 это IP компа или роутера? DNS сразу в компьютер во второу сетевую карту подключено? Опишите подробно какие IP адреса имеет каждое устройство в вашей локальной сети.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 17:32
Смотрите мужики: 1) Роутер - локальный компьютер. На роутере задан ip для этой LAN сети 192.168.0.1(без dhcp). На компе для для данного сетевого подключение 192.168.0.142 шлюз 192.168.0.1 (все раздается dhcp) - соответственно через это подключение у меня идет Инет.
2) Сетевое хранилище-локальный компьютер. На компе для данного соединения задано (вручную) ip 192.168.0.3 (Откуда берет этот адрес я не знаю и его изменение влечет потерю связи с интерфейсом). А на самом хранилище ip 192.168.0.32 и шлюз 192.168.0.1.
Если все включено то работает только хранилище !!!
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 18:17
Парни есть один легкий вариант это подключить все в один свитч и н париться. Но мы же не ищем легких вариантов?)))
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 21:54
Для внутренней сети нужно использовать сеть отличную от 192.168.0.ххх (например 192.168.1.ххх), раз через такую же сеть идет инет к компу.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 22:31
Сделай на сетевой карте где подключен DNS другую подсеть (например IP адрес накопителя задай 192.168.1.2 IP адрес сетевой карты 192.168.1.5 и маска 255.255.255.0 шлюз не прописывай.)
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 22:57
как только прописываешь на сетевухе айпи все теряется.
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 12:23
А не проще на роутере включить dhcp, на насе и компе установить получение IP автоматически.
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 15:55
1-Они все раздают IP в пределах 192.168.0.1.254 если задать другой диапозон я теряю связь в ВЕБ-интерфейсом и даже net view не может отследить ip роутера. пришлось сбрасывать заводские настройки (reset)
Сейчас поставил СВИТЧ между роутером и другими устройствами и к сожалению передача на накопитель фильмов теперь почему-то занимает чуть больше времени.
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 16:34
Этот вопрос надо было в соседней теме задавать "Маршрутизаторы и Firewall" NAS тут не причем
У меня самого работает похожая связка, dir 320 раздает адреса по dhcp все работает отлично
Скорее всего ты с настройками маршрутизатора намудрил
Пиши в ЛС помогу с настройками
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 09:33
В таком случае необходимо разобраться с адресацией вашей сети. Простейший вариант решения вашей задачи, это подключит накопитель и комп к роутеру и на роутере включить DHCP.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 18:43
Согласен, но к сожалению между роутером и компом всего 1 кабель и он проходит под карнизом.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 09:21
Если разобраться с настройками сети, то будет работать и ваш вариант.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 18:23
согласен. Но кто может детально расписать настройке на всех 3 устройствах?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 19
