Текущее время: Чт июл 02, 2026 08:20
 Заголовок сообщения: DIR-320 Проблема с IP-TV
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 10:56
ОС: Windows 7, Проваидер ЮТК (краснодар) ETTH, TV - приставка : YUXING yx-6916A, Маршрутизаторы D-Link DIR-320. Мултикаст в маршрутизаторе включен. Используемое соединение Динамический PPPoE (Dual access)
Проблема с настройкой IP TV, если кабель провайдера подключить напрямую к TV приставке то всё работает, если всё подключить к маршрутизатору то TV приставка не работает. В тех поддержке провайдера сказали что на разъём используемый для TV приставки необходимо настроить сквозное соединение. Возможно ли это или есть другое решение?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320 Проблема с IP-TV
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 11:57
Возможно, но на прошивке от vampik.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 12:54
а если я прошью этой прошивкой, гарантия потеряется?
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 14:41
поставте перед роутером простой хабик за 300 рублей . и будет счастье :-)
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 15:00
Родную прошивку можно всегда вернуть назад.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 21:02
Такой подойдёт? http://krasnodar.dns-shop.ru/catalog/153/123302/
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 21:07
Подойдёт. Но прошивать роутер всё равно придётся. Лучше сделать это сейчас и сэкономить 10 $.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 12:49
Скачал прошивку от vampik, но она имеет другое расширение отличающееся от оригинальной прошивки от D-Link и при попытке обновить через интерфейс маршрутизатора ругается на то что это не файл образа
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 12:54
Разумеется, не всё так просто. В личку ответил.
Ваш IP: Изображение
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], juhisharma и гости: 27
