Текущее время: Ср июн 24, 2026 17:47
 Заголовок сообщения: Multicast vlan и DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 13:05
Добрый день!
Схема примерно такая. В цетре стоит DGS-3610-26G. На нем настроен PIM. В нашу сеть мультикаст вещается тегиированым в 100 влане с этой железки.
В него воткнуты 3627 (возможно цепочкой).
В 3627 воткнуты коммутаторы доступа 3526, 3028, 3200-ХХ по одному или цепочками. На них настроен multicast vlan 100. На 3627 в влан 100 входят теггированными все порты и в нем включен igmp snooping. Все работает вроде как надо.
Хотели вместо теггированного vlan 100 на 3627 настроить multicast vlan.
create igmp_snooping multicast_vlan v100 100
config igmp_snooping multicast_vlan v100 source_port 1-27 state enable replace_source_ip 10.0.0.143 remap_priority none
Появляется проблема (или фича?), мультикаст при подписке с одного из клиентских свичей начинает литься во все source порты multicast vlan, кроме того, с которого он пришел. Хотя на 3200-ХХ и 3526 такого не происходит.
Прошивки пробывали разные 2.52.В45 и 2.84.ХХХ
 Заголовок сообщения: Re: Multicast vlan и DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 13:19
Не могли бы полную конфигурацию касательно настроек мультикаста на всей цепочке?
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 13:20
Я запрошу ШК.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 19:14
Используйте tagged_member_port на даунлинки. На DGS-3600 серии в source порты льется весь мультикастовый траффик, а не только igmp траффик.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 19:18
Если быть точнее, то source порты являются router портами в DGS-3600.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 19:29
Так вот и вопрос то в том, на сколько это нормально.
По моему мнению - так не должно быть.
