Текущее время: Чт авг 06, 2026 02:00
 Заголовок сообщения: смена пароля на коммутаторах
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 20:46
Здравствуйте, имеется большое количество коммутаторов des-3028/3526/2108/3052/2110, надо поменять пароли на всех коммутаторах, понятно что руками менять очень и очень долго, не подскажете как сделать это не руками? заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: смена пароля на коммутаторах
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 15:41
Обычно для этого настраивают авторизацию на RADIUS сервере, и пароль меняют один единственный раз - на нем.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 16:44
У меня пароль не сбрасывается даже если кнопку зажать.. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 16:56
Какую кнопку? Какая модель коммутатора?
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 23:55
Свич в коме, но консоль еще работает, первая мысль - погасить порты 1-24 и почитать лог, посмотреть арпы, попинговать с консоли шлюз... Ага, фигушки, Radius-авторизация...
Если только носить с собой клон радиуса, тоже вариант :)
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 09:35
Для того, чтобы не терять возможность входа на коммутатор при недоступности радиуса можно настроить авторизацию radius, local. В этом случае свитч будет авторизовывать по локальным записям при недоступности радиуса.
