Текущее время: Чт окт 01, 2026 18:55
 Заголовок сообщения: [Q]DSL-500T & *.xml
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2005 13:17
Решил залить на DSL-500T прошивку DSL-500T.V1.00B02T02.RU.20050223 Все получилось :D Переделал чуток DLinkRU_PPPoE_8_35_config.xml для себя: поменял логин, пароль, DNS'ы. Сохранил настройки в самом файлике. Заливаю его на модем(Tools -> Update Gateway -> Select a Configuration file -> выбираю файл и нажимаю кнопку Restore) и после его перезагрузки не наблюдаю мои ДНС"ы и прочее.
Объясните, что я сделал не так и почему не берутся мои настройки с файла DLinkRU_PPPoE_8_35_config.xml ?
Спасибо за внимание!
 Заголовок сообщения: Re: [Q]DSL-500T & *.xml
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2005 16:31
Настройте модем и сохраните конфиг, после этого сравните их, чтобы понять, возможно, чтото Вы упустили.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2005 14:41
С конфигом разобрался.... почти. :lol: Если сделать сначала BackUp, далее сброс модема при помощи подручной зубочистки, а потом Restore, то все настройки сделанные мной ранее до сброса возвращаются.
Вопрос вот еще какой: как можно сделать, чтоб при нажатии на кнопку ресет, настройки возвращались в такие, какие я хочу чтоб были по дефолту ?! Чтоб при сбросе модема не был логин/пароль admin/admin, а, например, vasya_pupkin/vasya_pupkin. Возможно ли такое? Или во время сброса удаляется *.xml файл, а потом создается новый? Но откуда же тогда с дефолтными настройками берется Preferred DNS Server 168.95.1.1, PPPoE Connection Setup -> Name: PPPoE_8_35 etc. ?!
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 15:10
Настроить "настройки по умолчанию" нельзя.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44
