Текущее время: Сб окт 03, 2026 15:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DES-1100-16
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 10:33
Приобрели небольшую партию на пробу DES-1100-16 на доступ (в подъезд многоэтажки на несколько абонентов).
Задача коммутатора минимально простая - обеспечить "изоляцию" между абонентскими портами. Все вроде бы понятно - легко решается с помощью Port-Based VLAN.
Но без вопросов не обошлось..
1. Насколько я понимаю, у девайса нет management VLAN, соотв. для того чтобы иметь возможность удаленного управления/диагностики, коммутатору должен быть присвоен IP из "абонентской" подсети. Таким образом безопасность обеспечивается только защитой паролем.
Вопрос - планируется ли в перспективе management VLAN?
2. Планируется ли telnet и/или snmp? Особенно тяжко без telnet..
3. Есть ли смысл обновлять прошивку? На данный момент Firmware Version 1.00.09.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 10:38
Managment vlan появился в новой версии прошивки, запросите ее в специальной теме.
Ни telnet, ни SNMP не планируется - это коммутатор для небольших офисов и рабочих групп и не предназначен для использования в сетях провайдеров - у него другое позиционирование.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 11:09
Отлично. Запросил.
Ну здесь можно чуток поспорить. ;)
Например:
1. сей девайс был рекомендован взамен снятого с производства DES-1008D/RV именно провайдеру, т.к. с указанной задачей вполне справляется.
2. у DES-2108 например, тоже другое позиционирование, однако telnet в нем есть и вполне функциональный, и даже snmp есть! И 1100-16 кстати, находится в той же Smart серии.
Отсутствие snmp на данных железках конечно можно пережить, но без telnet-а все же очень некомфортно..
Ну это так - лирическое отступление. :)
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 11:23
Спорить я с Вами не буду - в мои задачи это не входит.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 15:01
Да и в мои тоже. :)
Залил новую прошивку, а там новая засада - management VLAN есть, но работает только с 802.1q, мне надо с Port-Based.
Как я понимаю, сиё не судьба? Без вариантов?
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 15:32
Да
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 12:49
А опция traffic segmentation в режиме 802.1q не планируется?
Было бы самое тО. ;)
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 08:02
Пока не планируется
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 09:42
Пока не планируется
Т.е. техническая возможность есть? Если "да", то как-нибудь передать в ШК D-Link мои (да и наверное не только мои) "пожелания" реально?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 10:07
Не стоит ожидать появления этого функционала на серии DES-1100.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 10:50
Очень жаль.. ИМХО, с этим функционалом девайс мог бы стать весьма популярным в провайдинге. В не особо "мега..", так это точно.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 13:07
Offtop
А потом кто-то захочет там COM порт и CLI, SNMP, функционала побольше, маршрутизацию между vlan, и чтоб все за те же деньги.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
