Текущее время: Ср авг 12, 2026 21:46
 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста с DIR - 300
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 22:26
Всем добрый вечер. У меня образовалась такая проблема. Дома стоит ноутбук и компьютер. Связал их через роутер DIR - 300.
Дядечка который ставил интернет прошил его до версии 2.05 и русифицировал. Скорость в торренте, когда кабель напрямую в компьютер вставлен в среднем (7мб\с), когда через роутер, то (1.3мб\с).
я думал что то с прошивкой, захотел перепрошить, но мне теперь в настройках, когда я вставляю .bin файл, выдает что он не является программой программного обеспечения ( что то в этом роде ) ...
как мне преодолеть эту проблему? помогите пожалуйста !!!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста с DIR - 300
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 09:12
При использовании torrent через DIR-300 рекомендуем в torrent-клиенте ограничивать скорость и количество одновременных потоков (50-100). Связано это с маломощным процессором роутера. Роутер может не успевать обрабатывать получаемую информацию.
Для работы с файлообменными программами нужно настраивать проброс портов. Подробную инструкцию можно посмотреть на нашем сайте:
http://dlink.ru/ru/faq/68/858.html
2.05 - это последняя версия прошивки.
Momento quia pulvis as at in pulverem reverteris.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 10:19
Petrik94, какой у вас тип подключения к провайдеру? Какая должна быть скорость по тарифу? Выложите также скрин настроек интернета.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 19:10
Petrik94, у меня при правильной настройке роутера (прошивка 2.05) при скачке с локальной сети (подключение PPPoE Duall Access) скорость около 9 мб\с, т.е. практически без потерь.
При скачке с внешних ресурсов соответствует тарифу 20/2.2 мб\с.
Поэтому поподробнее про ваше подключение, скорость провайдера и ваши настройки.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 20:18
тип подключения: L2TP
Тариф: 30 мигабит ( как и говорил напрямую скачивает с торрента в среднем 7мб\с )
Провайдер: Киевстар Домашний Интернет ( Они работают совместно с Beeline )
NikIv, вот и я хочу что бы у меня были правильные настройки и не было проблем.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 07:41
Petrik94, насколько я знаю для нормальной работы локальной сети у Билайна требуется прописка маршрутизации, эти маршруты должны быть выложены в настройках рекомендованных вашим провайдером.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 08:07
Petrik94, переставьте тип соединения на Dual access L2TP, вместо простого L2TP. Режим подключения поставьте Всегда. В настройках вайфай отключите Wi-Fi Protected Setup. В настройках файрвола отключите SPI.
7 мбайт/с - это с локальными маршрутами, так как тариф всегда 30 мбит. Поэтому эти маршруты надо прописать в роутере. В Настройки - Маршрутизация (вроде бы, я в русском интерфейсе не помню). Посмотрите на сайте у провайдера, какие маршруты надо прописывать. Погуглите, как найти свой локальный шлюз, а то в сотый раз уже не хочется объяснять.
Либо, если на компе вы маршруты руками не прописывали, они должны автоматически приходить по DHCP от провайдера. Можно не прописывать, просто подключиться и попробовать торрент. Если требуемая скорость есть, значит, маршруты автоматом приходят. Если нет, придется их прописывать. А на компе, если они были руками прописаны, удалить.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 09:34
Настройку через ОПЕРУ делать нельзя. Опера некорректно обрабатывает Javascript и некоторые функции могут работать неправильно.
Рекомендую перенастроить роутер через IE или Mozilla Firefox. Если прошивка также обновлялась через ОПЕРУ, обновите на туже версию через указанные браузеры.
Тип соединения, как посоветовали выше, лучше выбирать L2TP Dual Access.
