Текущее время: Чт сен 24, 2026 06:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 12:00
Снова здравствуйте. Такой вопрос. Есть маршрутизатор DES-3800, на нем поднято 2 влана, один порт (10.4.254.137) я сделал тегированным и подключил через него dfl-800 (через лан интерфейс dfl). Пропинговал на dfl этот порт des'a, пинга нет. Так и должно быть или на DFL нужно где-то включить, чтобы он принимал тегированный трафик ?
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 22:25
Как минимум
Objects > Address book > InterfaceAddresses - создайте объекты-адреса
Interfaces > VLAN - интерфейс
Rules > IP Rules - правила
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 11:06
Снова поднимаю тему. Возник такой вопрос. Настраиваю подключение по wan2. Статический адрес. Изменил во вкладке Interface ip, сеть, шлюз на нужные. Шлюз wan2 из DFL пингуется, но глобальные ресурсы (8.8.8.8) не пингуются. С ноутбука, подключенного к дфл по лан, даже шлюз wan2 не пингуется. Добавил во вклаке IP Rules папку lan_to_wan2, где прописал правила по аналогии с дефолтовыми правилами из папки lan_to_wan1, не помогло. Подскажите, что сделать.
Сделал, чтобы с ноута стал пинговаться шлюз wan2, но остальные внешние сайты по-прежнему не пингуются. Маршрут по умолчанию wan2-->all_net есть. Что может быть ?
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 13:04
А что вы хотите получить - резервирование, балансировку wan?
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 05:54
Поднимаю тему. Не получается настроить pptp-клиента на dfl-800. Есть сетка с центральным маршрутизатором cisco. На нем поднят pptp-сервер, чтобы можно было удаленно подключаться к этой сети. На обычных ПК pptp-клиент настраивается без проблем, на дфл никак не получается. Создаю во вкладке interface нового pptp-client'a, в качестве ip указываю внешний белый адрес cisco, по которому он виден из инета. В качестве сети не точно не знаю, что указать (возможно причина неудач в этом), но перебирал все подряд: all-net, внутреннюю сеть, к которой нужно подключиться (10.0.0.0/16). Поставил галочку автоматического добавления маршрута. В ip-roules в папке lan-to-wan1 заменил везде wan1 на pptp_cleint. Подскажите, как правильно настроить.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 07:25
Remote network должно быть удаленной сетью
В вашем (простом) случае можно поставить галку автодобавления маршрута
Правила lan_to_wan не надо изменять (у вас не будет интернета), достаточно сделать правила
# Local > Remote
Allow lan/lannet pptp_client/remote_net all_services
# Remote > Local
Allow pptp_client/remote_net lan/lannet all_services
К слову, ваша циска должна знать о сети за DFL и разрешать трафик в обе стороны (или в одну, если надо)
Если знать не хочет, то правило будет другое (одно)
NAT lan/lannet pptp_client/remote_net all_services
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 10:39
danilovav
# Local > Remote
# Remote > Local
После ввода этих правил частично заработало. На cisco видно, что поднялся pptp-туннель, но не отображается пользователь, который поднял его (пользователь этот вбит в настройках pptp-клиента). При подключении через pptp к cisco последняя выдает адреса 10.7.0.1-100 (шлюз 10.7.0.1). При поднятии pptp DFL пингует шлюз 10.7.0.1, но не видит удаленную сеть за cisco (10.0.0.0/16), которая и нужна, по сути. Что можно подправить ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 15:04
Проверяйте циску
