Текущее время: Вс сен 27, 2026 09:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 733 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 49  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программа D-ViewCam
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 18:16
Alexandr Shuvarikov писал(а):
поддерживает. Просто если нет в списке то ничо страшного. Добавить ее по IP.
Спасибо. Хорошо по пробую поставить и по экспериментировать )
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 09:26
Ок. Пробуйте.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 21:18
Камера 2102 завелась быстро, но 950 не в какую не хочет на данной программе :( С записью разобрался, закрыл программу, удалил с винта все записи и заново запустил :)
Не подскажите как сделать так что бы экраны с камер распологались в одной секции из 16 экранов, каким то образом 2 камеры не влезли и их видно только если переключится в обзор 32 камеры о_О Всего камер повторюсь 15.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 09:21
Если выбран обзор 16 камер, то должны влезть 16 камер. Может у вас добавлены какие то камеры, которые не используются но занимают ячейки экрана.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 09:32
Камера 2102 завелась быстро, но 950 не в какую не хочет на данной программе С записью разобрался, закрыл программу, удалил с винта все записи и заново запустил
S.I.R.Z. это очередной глюк софта Dviewcam от Dlink. Конкретно у меня он происходит в Live Viewer. Решение проблемы:
1. Удаляешь все камеры в настройках
2. Завидишь их поновой.
Или просто грохни xml файл по данному пути C:\Users\username\AppData\Roaming\DlinkViewCam\LiveViewer\
Если у тебя камеры съезжают в Main Console, чего у меня не наблюдалось, то попробуй проделатиь аналогичную операцию, предварительно сохранив настройки.
P.S. Используй более качественное програмное обеспечение, которого очень много. Почитай журналы http://www.secuteck.ru/imag/2011 и выбери.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 07:49
Именно что ячейки пустые, а программа думает что как бы они заняты, получается так. Есть вариант удалить все камеры и забить их по новой.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 07:53
Программа только поставлена, добавляю камеру 950, автоматически сама определила модель что да 950 но картинка не доступна и пишет проверить параметры сети. 2102 сразу подхватила.
Насчет более качественного это конечно да, надо почитать чтоб не попасть в просак потом и с меня не спросили за эти переделки которые привели к 0 результату, еще и переучивать придется пользоваться.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 16:18
На Ftp выложили D-ViewCam_v3.20 :D
Начинаем тестировать и смотреть на убранные косяки, если таковые измения есть.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 20:02
теже яйца что и 3.11, хочу конекчусь к 950 хочу не конекчусь :( как так не умеет делать зеркальным изображение или переварачивать его на 950 :( что снова длинк запилила данную функцию ? тфу блин.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 11:13
Файл с добавлениями и исправлениями для D-ViewCam_v3.20 http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/Soft ... 110505.doc
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 14:07
New Features:
-5. Support new camera: DCS-940L(FW v1.0.22)
Что это за камера?
P.S. Когда реализуют возможность работы с программой на 2 мониторах. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 01:30
Скажите,а как полностью удалить программу,чтобы заново её поставить?Удаляю через установку/удаление программ,потом ставлю снова,а настройки остаются прежние,включая созданных пользователей.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 10:13
Удалить через установку/удаление программ, а затем удалить оставшиеся папки из каталога где была установлена программа. (По умолчанию поищите здесь C:\Program Files)
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 11:15
есть камера DCS-5300G с прошивкой 2.05 и Программа D-ViewCam версии 3.2.0.0. при добавлении камеры, при нажатии авто определение, камера определяется ( все прописано верно, логин пароль в настройках ) , но при нажатии ОК, появляется окно с ошибкой, Невозможно подключиться к IP камере. Пожалуйста, проверьте настройки сети.
есть аналогичная камера DCS-5300G с прошивкой 2.03, и она в программе определяется и работает в штатном режиме.
как быть с камерой которая не определяется?
Баг программы или прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 16:42
Попробуйте удалить камеру из списка, затем заново ее добавить вручную. Проверьте IP адрес, порт, логин и пароль. Если ситуация повториться сбросьте настройки камеры в заводские установки, нажав кнопку ресет и подержав секунд10-15. После этого попробуйте еще раз добавить камеру.
