Текущее время: Сб окт 31, 2026 17:25
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 21:33
Имеется камера DCS-930. Подключена через ADSL модем-маршрутизатор dlink 2640U
Вопрос полного чайника: как просматривать с камеры видео через интернет с другого компьютера, не входящего в локальную сеть с камерой?
Прошу прощения, что задаю такой вопрос, но в форуме разбираются слишком продвинутые технические подробности, которые мне ни о чем не говорят.
При этом видео никуда записывать НЕ НАДО, только просмотр!
Камера настроена, статический ip 192.168.0.20, видео на локальном компьютере с нее видно.
Уже завел на DynDNS бесплатную учетную запись, как сказано в FAQ
Если можно - пошаговые инструкции по настройке и камеры, и модема-маршрутизатора.
Помогите, плиз!
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 09:34
Для просмотра через интернет необходимо чтобы провайдер предоставлял вам внешний (белый) IP адрес. Если таковой имеется, на модеме необходимо пробросить порты (по умолчанию 80, если меняли то посмотрите в интерфейсе камеры в разделе SETUP-network setup) http://dlink.ru/ru/faq/160/139.html. Далее в браузере компьютера набираете ваш внешний IP адрес (либо имя зарегистрированное на DynDNS для этого IP) и открывается интерфейс камеры.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 16:17
Подскажите как организовать трансляцию в нЭт через websteam ADSL модем?
компьютер и камера DCS-930 подключены напрямую через ADSL, как на нём можно прокинуть порты??
ещё вопросик, поставил D-VievCam под администратором, настроил, поставил на автозапуск всё нормально работает
а когда заходишь под пользователем, программа запускается, но без настроек, как будь-то в первый раз, настраиваешь опять её, настройки не сохраняются, но если заходишь по администратором, всё работает нормально
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 16:51
Как я понимаю websteam это название провайдера. Если так, то какая модель ADSL модема? По поводу второго вопроса, версия D-VievCam какая у вас?
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 11:01
по настройке модемов я вроди разобрался, а по ПО версия 1.3 попробую скачать 3.0 может получиться
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 10:53
Обновляйтесь до версии 3,20
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 18:33
Все, с проблемами разобрался, немного хитростей и всё))
Вопросик, как можно организовать просмотр через Internet на Серверной машинке обоих камер
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 09:16
Что за сервер? Подробнее поясните что хотите организовать.
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 11:08
Системка организована таким образом:
Есть 2 объекта, на каждом из них следующая картина -
DCS-930 - сетевая карта 1 - компьютер с установленным D-ViewCam которая складывает архив - сетевая карта 2 - ADSL модем - Internet
Я захожу по белым IP с компьютера на камеры спокойно через Web интерфейс, а Заказчик со своего 64 битного Сервера не может, говорит идёт загрузка, и слетает с ошибкой что типа программа для x86.
Он поставил себе на Сервак D-ViewCam, и теперь не может подключиться к камерам.
В чём может быть проблема, и Как можно это реализовать???
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 10:26
Не совсем понял схемку. У вас на одном компьютере 2 сетевых карты? Он поставил себе D-ViewCam после того как начала появляться ошибка? Если да то какая программа вылетает с ошибкой?
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 18:54
да на компьютере 2 сетевые карты, т.к. IP намертво прицеплен MaC адресу через ADSL модем. поэтому пришлось городить вторую сеть.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 09:09
Ответил вам в личку.
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 09:29
Подскажите,как я понимаю должен быть установлен ftp сервер на комп,только после этого производить эти манипуляции???
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 10:26
Нет. FTP сервер не нужен.
