Текущее время: Вт сен 29, 2026 02:55
 Заголовок сообщения: фильтр multicast на 3026, 3028, 3052
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 12:54
Доброго времени суток.
Есть сетка постоенная на девайсах 3026(Build 4.30.B23), 3028(Build 2.70.B06), 3052(Build 2.00.B27).
Есть необходимость устранить клиентские multicast вещания, оставить только свои (есть диапазон ip своих 224.0.0.0 - 224.0.0.254).
Настроено все без ISM.
Настройки девайсов на данный момент:
IGMP включен, (querier и fast leave выключен)
filter_unregistered_groups по всем портам.
Подробнее 3028
# VLAN
disable asymmetric_vlan
disable qinq
config vlan default delete 1-28
config vlan default advertisement enable
create vlan 22 tag 22
config vlan 22 add tagged 25-28
create vlan 685 tag 685
config vlan 685 add tagged 25-28
config vlan 685 add untagged 1-24
disable gvrp
# SNOOP
enable igmp_snooping
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
disable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping vlan_name default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default aged_out disable
config igmp_snooping querier all query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 s
tate disable
config igmp_snooping vlan_name 22 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 22 aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name 685 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 685 aged_out disable
config igmp access_authentication port 1-28 state disable
config cpu_filter l3_control_pkt 1-28 all state disable
# FDB
config fdb aging_time 300
config multicast port_filtering_mode 1-28 filter_unregistered_groups
disable flood_fdb
config flood_fdb log disable trap disable
Пробовал использовать IP Multicast Filter Profile (на 3028 и 3052), и ACL (там же), но видимо руки кривые, и "левые" вещания никуда не пропадают (наличие таких вещаний проверяю в разделе IGMP Snooping Group, в monitoring).
 Заголовок сообщения: Re: фильтр multicast на 3026, 3028, 3052
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 16:38
вроде как на клиентских портах надо сделать
config multicast port_filtering_mode 1-24 forward_unregistered_groups
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 19:17
3028
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name *name*
config mcast_filter_profile profile_id 1 add *ip-range*
config max_mcast_group port 1-28 max_group 56
config limited_multicast_addr ports 1-28 add profile_id 1
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 04:01
viewtopic.php?f=2&t=139633&p=740469#p740469
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 08:16
vselenniy писал(а):
3028
Сделал так:
show igmp_snooping group (до выполнения команды)
DES-3028:5#show igmp_snooping group
Command: show igmp_snooping group
VLAN Name : 685
Multicast Group: 224.0.1.24
MAC Address : 01-00-5E-00-01-18
Reports : 9909
Member Ports : 25
VLAN Name : 685
Multicast Group: 224.0.133.53
MAC Address : 01-00-5E-00-85-35
Member Ports :
Router Ports : 25
VLAN Name : 685
Multicast Group: 224.32.240.178
MAC Address : 01-00-5E-20-F0-B2
Member Ports :
Router Ports : 25
VLAN Name : 685
Multicast Group: 224.41.234.80
MAC Address : 01-00-5E-29-EA-50
Member Ports :
Router Ports : 25
VLAN Name : 685
Multicast Group: 224.200.20.207
MAC Address : 01-00-5E-48-14-CF
Member Ports :
Router Ports : 25
VLAN Name : 685
Multicast Group: 224.200.202.20
MAC Address : 01-00-5E-48-CA-14
Member Ports :
Router Ports : 25
VLAN Name : 685
Multicast Group: 225.239.179.178
MAC Address : 01-00-5E-6F-B3-B2
Member Ports :
Router Ports : 25
VLAN Name : 685
Multicast Group: 226.62.97.65
MAC Address : 01-00-5E-3E-61-41
Member Ports :
Router Ports : 25
VLAN Name : 685
Multicast Group: 228.90.249.80
MAC Address : 01-00-5E-5A-F9-50
Member Ports :
Router Ports : 25
VLAN Name : 685
Multicast Group: 229.34.124.178
MAC Address : 01-00-5E-22-7C-B2
Member Ports :
Router Ports : 25
VLAN Name : 685
Multicast Group: 229.79.197.109
MAC Address : 01-00-5E-4F-C5-6D
Member Ports :
Router Ports : 25
и так далее =)
Далее создал профиль
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name IPTV
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 224.0.0.0-224.0.0.254
save all
reboot
show igmp_snooping group после создания профиля и ребута
VLAN Name : 685
Reports : 9909
Member Ports : 25
VLAN Name : 685
Member Ports :
Router Ports : 25
VLAN Name : 685
Member Ports :
Router Ports : 25
VLAN Name : 685
Member Ports :
Router Ports : 25
VLAN Name : 685
Member Ports :
Router Ports : 25
VLAN Name : 685
Member Ports :
Router Ports : 25
VLAN Name : 685
Member Ports :
Router Ports : 25
VLAN Name : 685
Member Ports :
Router Ports : 25
VLAN Name : 685
Member Ports :
Router Ports : 25
VLAN Name : 685
Member Ports :
Router Ports : 25
VLAN Name : 685
Member Ports :
Router Ports : 25
Если не трудно, можете подсказать аналогичную настройку ACL? Так как мои попытки блокировать левые вещания им, так-же не увенчались успехом.
С такой настройкой левые вещания так-же присутствуют.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 08:14
up
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 09:24
Делаю фильтр ACL.
Смотрю igmp группы на девайсе:
VLAN Name : 685
Multicast Group: 229.111.112.12
MAC Address : 01-00-5E-6F-70-0C
Member Ports :
Router Ports : 25
VLAN Name : 685
Multicast Group: 239.192.152.143
MAC Address : 01-00-5E-40-98-8F
Member Ports :
Router Ports : 25
VLAN Name : 685
Multicast Group: 239.255.255.250
MAC Address : 01-00-5E-7F-FF-FA
Member Ports :
Router Ports : 25
VLAN Name : fr-218-11
Member Ports :
Router Ports : 25
Member Ports :
Router Ports : 25
Total Entries : 5
Исключительно в целях теста, пытаюсь резать весь igmp ACL-ом:
create cpu access_profile profile_id 1 ip igmp
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip igmp port 1-28 deny
enable cpu_interface_filtering
Ребутаю девайс, и смотрю наличие igmp групп:
VLAN Name : 685
Member Ports :
Router Ports : 25
VLAN Name : 685
Member Ports :
Router Ports : 25
VLAN Name : 685
Member Ports :
Router Ports : 25
Member Ports :
Router Ports : 25
Member Ports :
Router Ports : 25
Total Entries : 5
Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 13:23
Актуально.
Device Type        : DES-3028 Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version  : Build 1.00-B04
Firmware Version   : Build 2.52.B02
Hardware Version   : A1
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name MediAl
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 224.0.42.0-224.0.42.255
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 224.0.43.0-224.0.43.255
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 224.0.44.0-224.0.44.255
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 224.0.45.0-224.0.45.255
config max_mcast_group port 1-28 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 1-24,26-28 add profile_id 1
Все равно на свитче подписки на группы, не входящие в диапазон
 VLAN Name      : v998
 Multicast Group: 225.10.10.10
 MAC Address    : 01-00-5E-0A-0A-0A
 Reports        : 1748
 Member Ports   : 26
 VLAN Name      : v998
 Multicast Group: 239.192.0.0
 MAC Address    : 01-00-5E-40-00-00
 Reports        : 13
 Member Ports   : 26
 VLAN Name      : v998
 Reports        : 102187
 Member Ports   : 26-27
 VLAN Name      : v998
 Reports        : 31207
 VLAN Name      : v998
 Multicast Group: 239.255.255.253
 MAC Address    : 01-00-5E-7F-FF-FD
 Reports        : 101
 Member Ports   : 27
 Total Entries : 19
за полгода с лишним что-нибудь изменилось?
DXS-3400, DES-3200, DES-1210/ME
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 14:50
На 2.90.B07 прошивке такого на стенде не наблюдается.
