Текущее время: Пн июл 06, 2026 16:11
 Заголовок сообщения: DGS-3612 vrrp
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 05:38
два свитча:
Device Type : DGS-3612 Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 2.82.B20
на обоих свитчах делаю (аплинки приходят в 12 порт (комбо 4)):
create vlan inly
config vlan default delete 3-11
config vlan inly add untagged 3-11
enable vrrp
enable vrrp ping
create iproute default 92.01.01.254 1 primary
на первом:
config ipif System ipaddress 92.01.01.249/29 vlan default
create vrrp vrid 10 ipif System ipaddress 92.01.01.249 state enable advertisement_interval 1 priority 254 preempt true
create ipif rootip 92.01.01.81/30 default state enable secondary
create ipif A32_i 10.10.32.1/22 inly state enable
create ipif A38_i 10.10.38.1/22 inly state enable secondary
create ipif A40_i 10.10.40.1/21 inly state enable secondary
на втором:
config ipif System ipaddress 92.01.01.253/29 vlan default
create vrrp vrid 10 ipif System ipaddress 92.01.01.249 state enable advertisement_interval 1 priority 100 preempt true
create ipif A32_i 10.10.32.2/22 inly state enable
create ipif A38_i 10.10.38.2/22 inly state enable secondary
create ipif A40_i 10.10.40.2/21 inly state enable secondary
Все работает нормально, включая и созданный выше vrrp. Теперь создаю vrrp для любого из интерфейсов A32_i или A38_i или A40_i, например:
на первом:
create vrrp vrid 100 ipif A40_i ipaddress 10.10.40.1 state enable advertisement_interval 1 priority 254 preempt true
create vrrp vrid 101 ipif A40_i ipaddress 10.10.40.2 state enable advertisement_interval 1 priority 100 preempt true
на втором:
create vrrp vrid 101 ipif A40_i ipaddress 10.10.40.2 state enable advertisement_interval 1 priority 254 preempt true
create vrrp vrid 100 ipif A40_i ipaddress 10.10.40.1 state enable advertisement_interval 1 priority 100 preempt true
или даже так:
на первом:
на втором:
проходит около 15-ти минут и 10.10.40.1 перестает пинговаться и пропускать трафик, все сервера, у которых шлюзом указан данный ip - становятся не доступными, помогает удаление vrrp (vrid 100,101) с обоих свитчей.
На свитчах в проблемный момент vrrp выглядят нормально,
первый:
#show vrrp
Command: show vrrp
 Global VRRP            : Enabled
 Non-owner response Ping: Enabled
 Interface Name                : System
 Authentication type           : No Authentication
         VRID                   : 10
         Virtual IP Address     : 92.01.01.249
         Virtual MAC Address    : 00-00-5E-00-01-0A
         Virtual Router State   : Master
         State                  : Enabled
         Priority               : 255
         Master IP Address      : 92.01.01.249
         Critical IP Address    : 0.0.0.0
         Checking Critical IP   : Disabled
         Advertisement Interval : 1 secs
         Preempt Mode           : True
         Virtual Router Up Time : 3196 centi-secs
 Interface Name                : A40_i
         VRID                   : 100
         Virtual IP Address     : 10.10.40.1
         Virtual MAC Address    : 00-00-5E-00-01-64
         State                  : Enabled
         Priority               : 255
         Master IP Address      : 10.10.40.1
         Preempt Mode           : True
         Virtual Router Up Time : 159012 centi-secs
 Total Entries: 2
второй:
#show vrrp
Command: show vrrp
         VRID                   : 10
         Virtual Router State   : Backup
         State                  : Enabled
         Priority               : 100
         Preempt Mode           : True
         Virtual Router Up Time : 427968920 centi-secs
         VRID                   : 100
         State                  : Enabled
         Priority               : 100
         Preempt Mode           : True
         Virtual Router Up Time : 3909470 centi-secs
 Total Entries: 2
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3612 vrrp
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 15:12
Попробуйте расшарить между устройствами не их собственный адрес, а виртуальный - допустим, 10.10.40.3
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 08:30
Благодарю за идею.
Не стал vrrp ip перевешивать, а перевешал ip на интерфейсах:
config ipif A40_i ipaddress 10.10.41.1/21
config ipif A40_i ipaddress 10.10.41.2/21
Сейчас все работает без зависаний. Погоняю недельку и будет точно видно. Вообще, грабли конечно интересные и на ip 92.01.01.249 почему-то спотыканий нет.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 09:05
Да не за что. Отпишитесь еще разок через недельку.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 06:27
Прошло полмесяца - проблем нет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 07:53
Вот и отлично.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 16
