Текущее время: Пн май 18, 2026 01:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: странная прошивка D-Link Dir-300NRU
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 15:40
faagira писал(а):
по идее можно разобрать роутер и посмотреть. пойду поищу отвертки...
Зачем? Если роутер реагирует на нажатие и удерживание этой кнопки во включенном состоянии, то разбирать не надо.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 15:44
вы правы. ресет работает, зеленый индикатор питания сменяется оранжевым
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 15:51
Vadim_Sh писал(а):
Ерунда какая. Откуда дровишки?
Nessaja, всё верно - ИНОГДА спасает WAN порт
faagira,
1) попробуй 30/30/30:
Нажмите кнопку Reset и удерживайте ее. (Если питание маршрутизатора было выключено - включите его до нажатия на кнопку.) Через 30 секунд выключите питание, не отпуская кнопку Reset. Ещё через 30 секунд включите питание, опять-таки не отпуская Reset. Подождите еще 30 секунд и отпустите Reset.
2) настройки сетевой карты ПК:
IP 192.168.0.10 (червонец для примера, но явно отлИчный от 192.168.0.1)
маска 255.255.255.0
шлюз и DNS 192.168.0.1
обрати внимание, что в "кривой" Win7 частенько слетают настройки шлюза; сохранил настройки - войди заново в настройки сетевой карты и посмотри всё ли на месте!
3) остальное через emergency room
P.S. а можно поинтересоваться, что на наклейке снизу роутера красуется (версия А ~ В), какую прошивку (версия) собираешься заливать И откуда такая железка у тебя появилась то?
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 15:54
Шлюз и днс вообще не нужны.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 16:04
в дальнейшем - да
в данном случае - рекомендуется
да и вообще я бы сразу Ubuntu с болванки загрузил и мучил до усрачки эту железку
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 16:05
west8 писал(а):
в дальнейшем - да
В каком дальнейшем и почему рекомендуется?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 16:07
непонятно зачем выставлять dns, но в общем 30/30/30 не помог.
заливаю прошивку отсюда: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_N ... 5_abnj.bin
какая разница-то в операционной системе, если лезу я через web-интерфейс в роутер?
upd: забыл добавить фотку наклейки снизу
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 16:20
Vadim_Sh и faagira а попробуйте без шлюза и днс при выключеном DHCP что-либо сделать - а потом отпишитесь о результатах
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 16:25
про шлюз я собственно ничего и не говорил, но DNS это бред. вы представляете для чего вообще нужны адреса DNS?
это конечно оффтопик, но это указывание DNS никаким образом не влияет на доступ к интерфейсу. как минимум, потому что обращаемся по ip ;-)
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 16:29
Речь идёт про перепрошивку с назначенными вручную IP и маской.
Рекомендую почитать, что такое шлюз и днс, и для чего они нужны.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 16:43
может быть есть еще какие-нибудь крайние варианты? но без паяльника, желательно.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 16:44
faagira, может, вам веб браузер голову дурит? Попробуйте другой какой-нибудь, Chrome или Firefox, например.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 16:45
Задача: попасть в Emergency room.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 16:48
уже писал, но отвечу, что пробую тремя разными браузерами, с очисткой кэша и проч.
шас попробую с ноута... вдруг что-то получится
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 17:10
так. друзья, так как Nite2 написал в первом посте к теме что у меня стоит прошивка аналогичная DIR-620, я взял и поставил последнюю прошивку для этой модели.
теперь у меня DIR-620. тем не менее, в Emergency room я попасть до сих пор не могу.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 119
