Текущее время: Сб сен 05, 2026 15:53
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: странная прошивка D-Link Dir-300NRU
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 11:12
в моем dir-300NRU очень странная родная прошивка:
странная потому что нигде в интернете я не находил похожих веб-интерфейсов — везде обычные в оранжевых тонах :-)
но главный минус в другом - по какой-то причине не применяются прошивки. никакие. вообще.
пробовал ставить и официальные с ftp, и какие-то другие кастомизированные — во всех случаях идет процесс применения, роутер перезагружается и... ничего не происходит. та же версия что и на скриншоте, та же ревизия веб-интерфейса. в общем, изменений нет.
забыл сказать о причине поиска другой прошивки - роутер периодически теряет соединение. не могу назвать точный интервал, но где-то в течении часа дисконнект точно имеет место. подскажите пожалуйста что можно сделать в моем случае и можно ли :-) спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: странная прошивка D-Link Dir-300NRU
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 13:26
У вас прошивка, аналогичная прошивке для DIR-620. Для перепрошивки используйте режим Emergency room.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 14:24
Nite2, спасибо за ответ.
а подскажите пожалуйста, родную прошивку поставить я могу таким образом?
и хочется знать, поможет ли это с разрывами и в случае неудачи не убью ли я свой роутер :-)
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 14:27
Режим Emergency room для этого и существует.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 14:42
* 1. Включаем питание роутера с зажатой кнопкой "Reset". Через 15 секунд отпускаем "Reset".
* 2. Выставляем на компьютере вручную IP адрес 192.168.0.2, маска 255.255.255.0
* 3. Заходим браузером по адресу 192.168.0.1 и попадаем в консоль аварийного восстановления.
* 4. Скачиваем официальную прошивку и прошиваем ее через данную консоль.
* 5. По окончанию прошивки выключаем роутер, ждем 30 секунд и включаем роутер.
* 6. На компе выставляем авто-получение IP адреса, чистим кеш браузера, и заходим браузером по адресу 192.168.0.1
* 7. Видим оригинальную прошивку. Все
итак, пользуясь данной инструкцией у меня ничего не вышло.
пробовал несколько раз — ничего не меняется. загружает прошивку, по окончании говорит что все хорошо, перезагружается страница и я снова вижу до боли знакомый интерфейс с теми же цифрами, версиями и т.д.
"консоли восстановления" как таковой я тоже не увидел — все тот же интерфейс.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 14:53
Вытаскиваете из розетки роутер —> зажимаете кнопку RESET и держите —> вставляете в розетку —> через несколько секунд отпускаете RESET.
На родной прошивке при этом начинает постоянно мигать оранжевым индикатор POWER. Как у вас не знаю, но думаю что так же.
Консоль восстановления это простая страничка без графики с надписью «EMERGENCY ROOM», полем ввода пути к файлу прошивки и двумя кнопками.
Каким браузером шьёте? Попробуйте Firefox'ом и без использования кириллицы в пути к файлу прошивки.
DIR-300/NRU, PPPoE Dual Access.
Злая и вредная какашка.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 14:56
Консоль восстановления или emergency room должна была появиться на третьем пункте инструкции. Т.е. это окно, где есть только выбор места на компе, где лежит прошивка. Если ты этого не видел, значит делал что-то не так.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 15:09
благодарю за внимание к моей проблеме, но ничего не выходит.
вот последовательность моих действий:
1. роутер выключен из сети, роутер и компьютер соединены стандартным синим кабелем, интернет-кабель провайдера из роутера вытащен. на компьютере настроено подключение со статическим адресом 192.168.0.1, маской 255.255.255.0 и шлюзом 192.168.0.1.
2. зажимаю ресет на роутере, жду некоторое время (пробовал 10-15-30 секунд), подключаю роутер к розетке.
3. загорается зеленая лампочка питания, затем она становится оранжевой.
4. пробовал отпускать ресет и когда лампочка перестает быть оранжевой и становится зеленой, и до того когда она становится зеленой (в этом случае подключиться к роутере не выходит).
5. после того как оранжевый цвет сменяется зеленым получается зайти в веб-интерфейс по адресу 192.168.0.1 и увидеть там злополучный интерфейс.
прошивка расположена в корне диска, заходить пробовал разными браузера (IE9, Chrome, Mozilla Firefox) — с чистым кэшем, но толку нет.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 15:13
Скажите, вы умеете читать? Складывается ощущение что не умеете.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 15:14
Именно так?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 15:15
ttb, отвечая на ваше сообщение подтверждаю свое умение читать. что вас смутило? отпускать ресет пробовал через разные интервалы времени, если вы об этом
Vadim_Sh, опечатался ) адрес компа 192.168.0.2
Nessaja писал(а):
Провод от сетевой компьютера с портом WAN роутера соединены во время Ваших действий?
ммм, нет, кабель соединяет сетевую карту компьютера с портом LAN роутера. это неправильно?
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 15:24
Nessaja писал(а):
Провод провайдера от WAN откидываете, от сетевой в WAN подключаете... и делаете всё сначала...
Ерунда какая. Откуда дровишки?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 15:31
дровишки вероятно отсюда, но тем не менее никакого эффекта не возымело. индикатор питания вел себя по старому (оранжевый -> зеленый), а индикатор интернета стал оранжевым мигающим.
на интерфес роутера зайти не получилось.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 15:34
faagira писал(а):
что вас смутило?
Ваша опечатка. :oops:
Может у вас кнопкаа RESET не работает?
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 15:37
жаль, я думал ваше возмущением будет оправдано чем-то дельным
ну вообще я ощущаю как она нажимается. по идее можно разобрать роутер и посмотреть. пойду поищу отвертки...
upd: эх, там гарантийная наклейка висит. если до завтра не справимся, то пожертвуем ею и поглядим что у нас есть внутри
