Текущее время: Вт сен 29, 2026 14:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 15:49
Видимо где-то пробило землю. Необходимо крайне внимательно подойти к заземлению + loop detection + storm control на каждом порту.
А дальше посмотрим что будет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 11:15
DES-3200-28. На одном сгорел один из портов FastEth, на другом интересная особенность открылась, домовые сети на серых адресах и у них начали жутко трмозить локальные ресурсы, скорость как у диалап, но после того как поднимается vpn всё становится отлично(через туннель), листов доступа на коммутаторе нет, пинги минимальны как ни странно, такое падение скрости обнаружили пока только на одном свиче. На 2-х интересно ведут себя порты с витыми парами немного больше 100 метров (110-120)- один порт видит линк на этой длине, дрогой может не увидеть, причём на коротком патчкорде если воткнутся ноутбуков напрямую оба порта работают нормально.
Ставили 3028 и с ними никогда ни на одной прошивке таких проблем не было, а с 3200-28 сюрприз за сюрпризом. Они все будут такие или только определённая ревизия железа вышла неудачной?
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 23:42
Подниму тему опять же....
Прошивка 1.42.B001
Модель 3200-28
Работаем на PPPoE начинают звонить клиенты с ошибками 619
DES-3200-28:5#show flood_fdb
Command: show flood_fdb
Flooding FDB State : Enabled
Log State : Enabled
Trap State : Disabled
Value VLAN ID MAC Address Time Stamp
1092 1202 00-0D-87-71-04-2A * 5197233
1092 1202 00-25-22-5C-45-51 5197233
1092 1202 E0-CB-4E-4F-CB-EF * 5197233
2165 1202 00-14-2A-5D-51-EB 4604852
2165 1202 00-1D-7D-AF-36-6E 4604852
2165 1202 40-61-86-CD-67-3E 4604852
2303 1202 00-23-54-62-97-FA 3760582
2303 1202 1C-AF-F7-1E-1B-59 * 3760582
2303 1502 00-1C-F0-20-08-02 * 3760582
* address in hardware table
DES-3200-28:5#
Лечится:
cl flood
cl fdb all
Время нормальной работы после лечения, около часа. Коммутаторов в кольце 22. Кольцо ERPS.
Если брать коммутатор крайний в кольце, на нем на 25 порту видны все маки до owner`a(что и правильно), но так же видны и маки на 26 порту,со второй половины кольца, после отчистки флуда, маки пропадают с 26 порта, но так же примерно где то на час.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 10:57
Проблема опять же возникла с утра. На коммутаторе который находится в нижней части кольца,видны не только маки до овнера (маки на 25 порту), но и на 26 порту проскакивают 3 мака коммутатора, с другой стороны кольца... У клиентов 619, во флуде пусто....
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 20:56
Что делать?
Есть варианты : много коммутаторов в кольце ,здесь какбы не уверен только предпологаю,
или скорее всего проблемы с ПО ,что не хотят в кольце работать .
Попробуй разорвать кольцо по средине 12 штук должны работать смело.
В любом случае отпишись.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 10:57
Что делать?
Была петля в кольце. Устранили. Все отлично работает.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 18:30
Есть какие-нибудь продвижения по данному вопросу?
Тоже замечаю, что порты вылетают подозрительно часто. По-моему, даже на DES-1008 они вылетают реже.
Обычно порты начинают петлять, на них срабатывает loop detect.
И часто порты выбивакт не по одному, а по 2-4 за раз. Т.е. если выбит один, скорее всего выбиты еще и 1 - 3 соседних порта.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 10:55
Скоро в сервис повезём очередной 3200-28, интересно выгорают аплинки: прекращается приём пакетов, хотя отправка работает отлично. Из-за этого наглухо слегла одна из ветвей STP дерева, вылечили поиском этого порта и его физическим отключением, выключение порта на свиче результата не дало, пакеты так и продолжали исправно отправляться.
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 08:55
Аналогичная беда на 3200-10.. Из 20шт. установленных коммутаторов за два месяца уже на 4-х эта же проблема. В лучшем случае 1 порт, в-основном по 4.. :( Гроз еще не было и к тому же ранее работавшие 2108 на этом месте такой болезнью не страдали.
Что делать? Отправлять в СЦ? Примут ли там коммутатор с таким дефектом? Не отфутболят ли с диагнозом "негарантийный случай"?
P.S. В плане установка еще не менее 60-80 штук 3200-10. При таком раскладе желание покупать сей девайс резко падает...
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 11:59
11.08.2012 Была очередная грозa:
DES-3028 Boot PROM Version : Build 1.00.B06
Firmware Version : Build 2.00.B27
DES-3028:4#sh log
Command: show log
Index Data Time Log Text
213 0000-00-00 00:22:08 Successful login through SSH (Username: admin, IP: 10.
249.13.35)
212 0000-00-00 00:21:50 Port 25 link up, 1000Mbps FULL duplex
211 0000-00-00 00:21:29 Port 15 link down
210 0000-00-00 00:21:29 Configuration Testing Protocol detects a loop in port
15
209 0000-00-00 00:21:28 Port 15 link up, 100Mbps FULL duplex
208 0000-00-00 00:21:20 Port 10 link down
207 0000-00-00 00:21:20 Port 25 link down
206 0000-00-00 00:21:20 Port 25 link down
205 0000-00-00 00:21:20 Configuration Testing Protocol detects a loop in port
10
204 0000-00-00 00:21:19 Port 10 link up, 100Mbps FULL duplex
203 0000-00-00 00:20:48 Port 25 link up, 1000Mbps FULL duplex
202 0000-00-00 00:20:26 Port 15 link down
201 0000-00-00 00:20:26 Configuration Testing Protocol detects a loop in port
15
200 0000-00-00 00:20:25 Port 15 link up, 100Mbps FULL duplex
199 0000-00-00 00:20:17 Port 10 link down
198 0000-00-00 00:20:17 Configuration Testing Protocol detects a loop in port
10
197 0000-00-00 00:20:17 Port 25 link down
196 0000-00-00 00:20:17 Port 25 link down
195 0000-00-00 00:20:16 Port 10 link up, 100Mbps FULL duplex
194 0000-00-00 00:19:44 Port 25 link up, 1000Mbps FULL duplex
193 0000-00-00 00:19:23 Port 15 link down
192 0000-00-00 00:19:23 Configuration Testing Protocol detects a loop in port
15
191 0000-00-00 00:19:22 Port 15 link up, 100Mbps FULL duplex
190 0000-00-00 00:19:14 Port 10 link down
189 0000-00-00 00:19:14 Configuration Testing Protocol detects a loop in port
10
188 0000-00-00 00:19:14 Port 25 link down
187 0000-00-00 00:19:14 Port 25 link down
186 0000-00-00 00:19:13 Port 10 link up, 100Mbps FULL duplex
185 0000-00-00 00:18:42 Port 25 link up, 1000Mbps FULL duplex
184 0000-00-00 00:18:20 Port 15 link down
183 0000-00-00 00:18:20 Configuration Testing Protocol detects a loop in port
15
182 0000-00-00 00:18:20 Port 15 link up, 100Mbps FULL duplex
181 0000-00-00 00:18:11 Port 10 link down
180 0000-00-00 00:18:11 Configuration Testing Protocol detects a loop in port
10
179 0000-00-00 00:18:11 Port 25 link down
178 0000-00-00 00:18:11 Port 25 link down
177 0000-00-00 00:18:10 Port 10 link up, 100Mbps FULL duplex
176 0000-00-00 00:17:38 Port 25 link up, 1000Mbps FULL duplex
175 0000-00-00 00:17:09 Port 15 link down
174 0000-00-00 00:17:09 Configuration Testing Protocol detects a loop in port
15
173 0000-00-00 00:17:08 Port 15 link up, 100Mbps FULL duplex
172 0000-00-00 00:17:08 Port 10 link down
171 0000-00-00 00:17:08 Configuration Testing Protocol detects a loop in port
10
170 0000-00-00 00:17:08 Port 25 link down
169 0000-00-00 00:17:08 Port 25 link down
168 0000-00-00 00:17:07 Port 10 link up, 100Mbps FULL duplex
167 0000-00-00 00:16:05 Port 10 link down
166 0000-00-00 00:16:05 Configuration Testing Protocol detects a loop in port
10
165 0000-00-00 00:16:05 Port 10 link up, 100Mbps FULL duplex
164 0000-00-00 00:15:36 Port 15 link down
163 0000-00-00 00:15:36 Configuration Testing Protocol detects a loop in port
15
162 0000-00-00 00:15:36 Port 15 link up, 100Mbps FULL duplex
161 0000-00-00 00:15:34 Port 25 link up, 1000Mbps FULL duplex
160 0000-00-00 00:15:03 Port 10 link down
159 0000-00-00 00:15:03 Port 25 link down
158 0000-00-00 00:15:03 Port 25 link down
157 0000-00-00 00:15:03 Configuration Testing Protocol detects a loop in port
10
156 0000-00-00 00:15:02 Port 10 link up, 100Mbps FULL duplex
155 0000-00-00 00:14:30 Port 25 link up, 1000Mbps FULL duplex
154 0000-00-00 00:14:17 Port 15 link down
153 0000-00-00 00:14:17 Configuration Testing Protocol detects a loop in port
15
152 0000-00-00 00:14:16 Port 15 link up, 100Mbps FULL duplex
151 0000-00-00 00:14:00 Port 25 link down
150 0000-00-00 00:14:00 Port 25 link down
149 0000-00-00 00:14:00 Port 10 link down
148 0000-00-00 00:14:00 Configuration Testing Protocol detects a loop in port
10
147 0000-00-00 00:14:00 Port 10 link up, 100Mbps FULL duplex
146 0000-00-00 00:13:28 Port 25 link up, 1000Mbps FULL duplex
145 0000-00-00 00:13:14 Port 15 link down
144 0000-00-00 00:13:14 Configuration Testing Protocol detects a loop in port
15
143 0000-00-00 00:13:13 Port 15 link up, 100Mbps FULL duplex
142 0000-00-00 00:12:57 Port 10 link down
141 0000-00-00 00:12:57 Port 25 link down
140 0000-00-00 00:12:57 Port 25 link down
139 0000-00-00 00:12:57 Configuration Testing Protocol detects a loop in port
10
138 0000-00-00 00:12:56 Port 10 link up, 100Mbps FULL duplex
137 0000-00-00 00:12:24 Port 25 link up, 1000Mbps FULL duplex
136 0000-00-00 00:12:11 Port 15 link down
135 0000-00-00 00:12:11 Configuration Testing Protocol detects a loop in port
15
134 0000-00-00 00:12:11 Port 15 link up, 100Mbps FULL duplex
133 0000-00-00 00:11:54 Port 10 link down
132 0000-00-00 00:11:54 Configuration Testing Protocol detects a loop in port
10
131 0000-00-00 00:11:54 Port 25 link down
130 0000-00-00 00:11:54 Port 25 link down
129 0000-00-00 00:11:53 Port 10 link up, 100Mbps FULL duplex
128 0000-00-00 00:11:39 Port 25 link up, 1000Mbps FULL duplex
127 0000-00-00 00:11:19 Port 19 link down
126 0000-00-00 00:11:09 Port 15 link down
125 0000-00-00 00:11:09 Configuration Testing Protocol detects a loop in port
15
124 0000-00-00 00:11:09 Port 25 link down
123 0000-00-00 00:11:09 Port 25 link down
122 0000-00-00 00:11:08 Port 15 link up, 100Mbps FULL duplex
121 0000-00-00 00:10:51 Port 10 link down
120 0000-00-00 00:10:51 Configuration Testing Protocol detects a loop in port
10
119 0000-00-00 00:10:50 Port 10 link up, 100Mbps FULL duplex
118 0000-00-00 00:10:35 Port 25 link up, 1000Mbps FULL duplex
117 0000-00-00 00:10:06 Port 15 link down
116 0000-00-00 00:10:06 Configuration Testing Protocol detects a loop in port
15
115 0000-00-00 00:10:06 Port 25 link down
114 0000-00-00 00:10:06 Port 25 link down
113 0000-00-00 00:10:05 Port 15 link up, 100Mbps FULL duplex
112 0000-00-00 00:09:48 Port 10 link down
111 0000-00-00 00:09:48 Configuration Testing Protocol detects a loop in port
10
110 0000-00-00 00:09:47 Port 10 link up, 100Mbps FULL duplex
109 0000-00-00 00:09:15 Port 25 link up, 1000Mbps FULL duplex
108 0000-00-00 00:09:03 Port 15 link down
107 0000-00-00 00:09:03 Configuration Testing Protocol detects a loop in port
15
106 0000-00-00 00:09:02 Port 15 link up, 100Mbps FULL duplex
105 0000-00-00 00:08:45 Port 10 link down
104 0000-00-00 00:08:45 Configuration Testing Protocol detects a loop in port
10
103 0000-00-00 00:08:45 Port 25 link down
102 0000-00-00 00:08:45 Port 25 link down
101 0000-00-00 00:08:44 Port 10 link up, 100Mbps FULL duplex
100 0000-00-00 00:08:13 Port 25 link up, 1000Mbps FULL duplex
99 0000-00-00 00:08:00 Port 15 link down
98 0000-00-00 00:08:00 Configuration Testing Protocol detects a loop in port
15
97 0000-00-00 00:07:59 Port 15 link up, 100Mbps FULL duplex
96 0000-00-00 00:07:42 Port 10 link down
95 0000-00-00 00:07:42 Configuration Testing Protocol detects a loop in port
10
94 0000-00-00 00:07:42 Port 25 link down
93 0000-00-00 00:07:42 Port 25 link down
92 0000-00-00 00:07:41 Port 10 link up, 100Mbps FULL duplex
91 0000-00-00 00:06:57 Port 15 link down
90 0000-00-00 00:06:57 Configuration Testing Protocol detects a loop in port
15
89 0000-00-00 00:06:57 Port 15 link up, 100Mbps FULL duplex
88 0000-00-00 00:06:39 Port 10 link down
87 0000-00-00 00:06:39 Configuration Testing Protocol detects a loop in port
10
86 0000-00-00 00:06:38 Port 10 link up, 100Mbps FULL duplex
85 0000-00-00 00:06:05 Port 25 link up, 1000Mbps FULL duplex
84 0000-00-00 00:05:36 Port 10 link down
83 0000-00-00 00:05:36 Configuration Testing Protocol detects a loop in port
10
82 0000-00-00 00:05:35 Port 15 link down
81 0000-00-00 00:05:35 Port 10 link up, 100Mbps FULL duplex
80 0000-00-00 00:05:35 Port 25 link down
79 0000-00-00 00:05:35 Port 25 link down
78 0000-00-00 00:05:35 Configuration Testing Protocol detects a loop in port
15
77 0000-00-00 00:05:34 Port 15 link up, 100Mbps FULL duplex
76 0000-00-00 00:05:03 Port 25 link up, 1000Mbps FULL duplex
75 0000-00-00 00:04:33 Port 10 link down
74 0000-00-00 00:04:33 Port 25 link down
73 0000-00-00 00:04:33 Port 25 link down
72 0000-00-00 00:04:33 Configuration Testing Protocol detects a loop in port
10
71 0000-00-00 00:04:32 Port 15 link down
70 0000-00-00 00:04:32 Port 10 link up, 100Mbps FULL duplex
69 0000-00-00 00:04:32 Configuration Testing Protocol detects a loop in port
15
68 0000-00-00 00:04:32 Port 15 link up, 100Mbps FULL duplex
67 0000-00-00 00:04:01 Port 25 link up, 1000Mbps FULL duplex
66 0000-00-00 00:03:31 Port 25 link down
65 0000-00-00 00:03:31 Port 25 link down
64 0000-00-00 00:03:30 Port 15 link down
63 0000-00-00 00:03:30 Port 10 link down
62 0000-00-00 00:03:30 Configuration Testing Protocol detects a loop in port
15
61 0000-00-00 00:03:30 Configuration Testing Protocol detects a loop in port
10
60 0000-00-00 00:03:29 Port 10 link up, 100Mbps FULL duplex
59 0000-00-00 00:03:29 Port 15 link up, 100Mbps FULL duplex
58 0000-00-00 00:02:57 Port 25 link up, 1000Mbps FULL duplex
57 0000-00-00 00:02:27 Port 15 link down
56 0000-00-00 00:02:27 Port 10 link down
55 0000-00-00 00:02:27 Configuration Testing Protocol detects a loop in port
15
54 0000-00-00 00:02:27 Configuration Testing Protocol detects a loop in port
10
53 0000-00-00 00:02:27 Port 25 link down
52 0000-00-00 00:02:27 Port 25 link down
51 0000-00-00 00:02:26 Port 15 link up, 100Mbps FULL duplex
50 0000-00-00 00:02:26 Port 10 link up, 100Mbps FULL duplex
49 0000-00-00 00:01:55 Port 25 link up, 1000Mbps FULL duplex
48 0000-00-00 00:01:24 Port 15 link down
47 0000-00-00 00:01:24 Port 10 link down
46 0000-00-00 00:01:24 Configuration Testing Protocol detects a loop in port
15
45 0000-00-00 00:01:24 Configuration Testing Protocol detects a loop in port
10
44 0000-00-00 00:01:24 Port 25 link down
43 0000-00-00 00:01:24 Port 25 link down
42 0000-00-00 00:01:23 Port 10 link up, 100Mbps FULL duplex
41 0000-00-00 00:01:23 Port 15 link up, 100Mbps FULL duplex
40 0000-00-00 00:00:49 Port 25 link up, 1000Mbps FULL duplex
39 0000-00-00 00:00:24 System started up
38 0000-00-00 00:00:21 Port 15 link down
37 0000-00-00 00:00:21 Port 10 link down
36 0000-00-00 00:00:21 Configuration Testing Protocol detects a loop in port
15
35 0000-00-00 00:00:21 Configuration Testing Protocol detects a loop in port
10
34 0000-00-00 00:00:20 Port 25 link down
33 0000-00-00 00:00:20 Port 25 link down
32 0000-00-00 00:00:19 Port 23 link up, 100Mbps FULL duplex
31 0000-00-00 00:00:19 Port 22 link up, 100Mbps FULL duplex
30 0000-00-00 00:00:19 Port 19 link up, 100Mbps FULL duplex
29 0000-00-00 00:00:19 Port 15 link up, 100Mbps FULL duplex
28 0000-00-00 00:00:19 Port 10 link up, 100Mbps FULL duplex
27 0000-00-00 00:00:19 Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
26 0000-00-00 00:00:19 Port 1 link up, 100Mbps FULL duplex
25 0000-00-00 00:00:19 Port 27 link up, 100Mbps FULL duplex
24 0000-00-00 00:00:19 Port 26 link up, 100Mbps FULL duplex
23 0000-00-00 00:00:19 Port 25 link up, 1000Mbps FULL duplex
22 0000-00-00 00:00:17 SSH server is enabled
21 0000-00-00 01:09:48 Successful login through Web (Username: admin, IP: 10.
249.0.200)
20 0000-00-00 00:09:54 Port 3 link down
19 0000-00-00 00:09:49 Port 3 link up, 100Mbps FULL duplex
18 0000-00-00 00:09:47 Port 3 link down
17 0000-00-00 00:09:21 Port 17 link up, 100Mbps FULL duplex
16 0000-00-00 00:09:07 Port 15 link up, 100Mbps FULL duplex
15 0000-00-00 00:09:03 Port 16 link up, 100Mbps FULL duplex
14 0000-00-00 00:08:49 Port 14 link up, 100Mbps FULL duplex
13 0000-00-00 00:08:15 Port 10 link up, 100Mbps FULL duplex
12 0000-00-00 00:07:58 Port 5 link up, 100Mbps FULL duplex
11 0000-00-00 00:07:35 Port 3 link up, 100Mbps FULL duplex
10 0000-00-00 00:07:32 Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
9 0000-00-00 00:04:21 Port 26 link up, 1000Mbps FULL duplex
8 0000-00-00 00:04:21 Port 26 link down
7 0000-00-00 00:04:21 Port 26 link down
6 0000-00-00 00:04:20 Port 26 link up, 1000Mbps FULL duplex
5 0000-00-00 00:04:19 Port 26 link down
4 0000-00-00 00:04:19 Port 26 link down
3 0000-00-00 00:00:27 Port 26 link up, 1000Mbps FULL duplex
2 0000-00-00 00:00:24 System started up
1 0000-00-00 00:00:17 SSH server is enabled
Сорвали из дома для того что бы в быстром порядке перенастроить на такой же коммутатор...т.к. все порты заняты на нём и заменить 10 и 15 не было возможности. Где то ранее писалось что 3028 этим выгоранием портов не подвержен. Но теперь как видно и уже 2 раз причем они идут на равне с DES-3200. Хотелось бы услышать ответ от сотрудников D-Link:
1)Что нужно чтобы это исправить (вылечить) "сгоревшие" порты, можем ли мы этом сделать сами?
2) Каую модель вы посоветуете ставить чтобы этого избежать в дальнейшем. (26-28 портовых) UTP+SFP
3528 и 3526 - с ними ситуация лучше?
Чесно говоря это уже порядком стало доставать, когда после грозы порты начинают работать и кольцеваться сами по себе...
С уважением, спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 15:46
1. Я думаю что вас отправят в СЦ
2. Помоему тут для начала вам нужно поиграться с настройками - сгорели у вас 2 порта - ну так пускай их лупбек положит навсегда. А почему у вас так часто горят порты - монтаж по наружке? У нас просто около 500 3028, порты горят крайне редко. Если монтажите повнешке используйте FTP и землите его
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 0
config loopdetect port 1-24,26-28 state enabled
И софт для 3028 рекомендую обновить
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 18:14
ревизию свичей скажите, а то мы тут на А плюемся. вроде B как лучше, но потихоньку сруливаем на hp, благо их с ebay мона натаскать.
но вот магистральные точки все же пока на dlink.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 08:26
Да не зависит от такого какой софт, как пример софт тут взят да старый, но на других всё последнее всё стоит. Монтаж по внешке - конвертора на другие дома или сразу оптика. Смысл от того что лубдетект заблокирует порт на всегда? А если там 1 раз петля прошла так же на всегда и положиться... тут данный свич забит под завявку и лишаться любых портов критично. Тоже самое можно написать и config ports 15,10 state disable Ревизию скажу как привезут его обратно сегодня. Таких коммутаторов с данной проблемой стало насчитываться уже около 10-15 штук в сети, в основном это DES-3200\26\28 вот как пример софт и ревизия от него.
Boot PROM Version : Build 1.00.B004
Firmware Version : Build 1.80.B007
Hardware Version : A1
Заземления нету в прицнипе на тех. этажах и где стоит оборудование.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 09:32
я не понял - монтаж по внешке UTP кабеля? Если у вас нет заземления впринципе то я не понимаю о чём тогда вообще можно говорить. Они у вас будут гореть всегда и везде и коммутатор тут вообще непричём
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 10:17
Уточнил у инженера, именно с этого места везде монтаж по оптоволокну от конверторов. Причем у второго провайдера в этом же месте 3 коммутатора D-Link так же под замену. Да и в других местах тоже ВОЛС и так же порты начинают работать сами по себе на 3200 особенно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
