Текущее время: Ср сен 02, 2026 03:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: не видят из локальной сеть
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 13:39
Доброго времени суток!
столкнулся с проблемой,у меня DIR 100 не могу настроить что бы мой комп был виден из локальной сети,так же не виден сайт расположенный на моей машине.пробовал настроить роутинг,но ничего не вышло. видимо я что то не так сделал.
Подскажите что нужно сделать что бы меня видели из локальной сети.
 Заголовок сообщения: Re: не видят из локальной сеть
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 13:45
Для сайта необходим порт форвардинг, а не роутинг.
viewtopic.php?f=3&t=121446 п.16
Комп из локалки провайдера виден не будет.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 13:51
Спасибо.буду пробовать!
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 14:05
настроил порт форвардинг,всё ровно не видят.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 14:25
Чем проверяли?
Скрин настроек в студию.
DIR-300/NRU, PPPoE Dual Access.
Злая и вредная какашка.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 14:40
проверял у товарища через мазиллу. выход на сайт не возможен.
вот скнин http://s016.radikal.ru/i336/1105/03/c7b40001bb8b.jpg
при вводе ip адреса ничего не показывает пробовал и так http://172.16.Х.Х:80/ без результатно
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 14:45
Достучаться до сайта можно только из Интернета. Из внутренней роутерной сети вы получите отлуп.
Не ошиблись с IP адресом? Вбивать нужно адрес на котором крутится сайт.
Попробуйте тип трафика поменять на TCP.
Сам сайт запущен и корректно настроен, как я полагаю?
Компьютер верно настроен и огненная стена пропускает трафик?
Можно ещё попробовать открыть порт 8080 (как альтернатива стандартному 80).
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 14:53
Ах, да!
Ещё ваш провайдер должен пускать вас в Инетернет без NAT'а. В противном случае вы до себя не достучитесь.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 14:58
инэт идёт через локальную сеть
http://s48.radikal.ru/i121/1105/80/9dcf1f2aac92.jpg вот примерный скрин.
при подключении провода на прямую к компу,то меня и сайт видят из локальной сети. а так как показано на картинке нет.
сразу прошу прощения за рисунок,т.к не художник делал на скорую руку
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 15:05
Какой тип соединения с провайдером? PPPoE, PPTP и т.д.?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 15:12
соединение через локальную сеть.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 15:15
Ура, а я и не додумался бы........
На роутере что настроено: PPPoE, PPTP и т.д.? Трудно заглянуть на соответствующую страницу?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 15:17
сорри,тупанул!
Static IP
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 15:20
С компа пингуются адреса локалки 172.16.х.х?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 15:24
нет,не пингуется
