Текущее время: Ср сен 23, 2026 22:09
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 08:17
Проблема с заходом на веб-интерфейс что бы настроить D-Link DIR- 330. Первый раз зашёл пере прошил, версия прошивки(DIR330A1_FW123b08.bin) Но повторно что бы настроить локальную сеть и прописать IP адрес сети не пускает! Пробовал сделать RESET,не помогло, не пускает!
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 15:22
Удерживайте RESET 10-15 сек.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 19:23
Такая же проблема! Ресет 10-15 сек. не помогает!
Запуск ipconfig показывает следующие параметры Ethernet Adapter:
IP адрес: 192.169.*.*
Маска подсети: 255.255.0.0
С чего вдруг?
Помогает только откат на версию 1.2, на которой все нормально.
Проблема существует на прошивке DIR330A1_FW123b08.bin и DIR330A1_FW123b15.bin.
Какое решение? Кроме сброса и отката на старую прошивку?
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 06:26
Я писал что RESET пробовал, зачем ещё раз предлагать? Какой в этом смысл? Я и 10 держал и 15 секунд, толку НОЛЬ! Может быть есть более действенный способ отката прошивки?
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 07:32
Если при запуске ipconfig такие же параметры как у меня, то откатится можно следующим образом:
1. Делаем стандартный сброс роутера
2. В свойствах сети указываем "Использовать следующий IP-адрес:"
ставим ip 192.168.0.2
маска 255.255.0.0
3. запускаем вот эту программу ftp://ftp.d-link.ru/pub/Router/DIR-330/ ... 100B08.exe
4. указываем ip 192.168.0.1 логин: admin пароль: пусто, жмем ОК и подтверждаем
5. Роутер начнет прошиваться и перезагрузиться
6. Отключаем сеть подключаем и выходи стандартно на веб-морду с прошивкой 1.2
Как вариант... но все-таки что не так, прошивка глючная?
Последний раз редактировалось denfo Пт май 13, 2011 07:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 07:33
Вот этой ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-330/F ... 100B08.exe утилькой не пробовали?
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 21:18
Спасибо за информацию denfo, Victor_N. Но к великому сожалению этот метод не работает, утилиту пробовал и прописывал IP:192.168.0.
Пробовал с Win XP, появляется сеть, но программа пишет о перезагрузки роутера и собственно самой программы. А в Win7 сеть вообще не определилась :(
denfo насчёт прошивки не знаю глюченая или нет но факты на лицо, я с начало поставил прошивку вот эту DIR330A1_FW123b15.bin у меня резко упала скорость приёма отдачи. Подумав решил откатить и поставил DIR330A1_FW123b08.bin, после этого действа, роутер и отключился :evil:
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 22:08
Ну если не помогло, то тогда - в сервис его! :(
Кстати, некоторое время тоже использовал 330-го, нормальной работы с торрент-клиентами так и не добился. Такое впечатление, что в нём шейпер не отключался, что на прошивке v1.22, что на 1.23. Скорость Upload'а скакала от 0 и до максимума, который я задал в клиенте, аж аська и джаббер отключались! :shock: Причём при таких же настройках Dir-300 как версии А1, так и B1 совершенно спокойно всё это "переваривали".
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 06:58
Victor_N на версии 1.22 я настроил настроил отдачу торрента, но для этого пришлось открыть DMZ. Думал в версии прошивке 1.23 улучшилась отдача, но итог оказался плаченым :( Да, всё-таки придётся нести в сервис.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 23:57
Не вариант, к сожалению... :(
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 10:40
Я свой победил. Если вдруг у кого проблема такая же, то на моем роутере она решилась банально:
1. Устанавливаем принудительный IP.
2. Загружаем прошивку. Жмем применить.
3. Ждем отсчет. Появляется окно авторизации.
4. Не заходим!!!
5. Выдергиваем шнур питания. Ждем немного. Подключаем обратно. Ждем когда загрузиться.
6. Заходим на вебморду.
А если в кратце, то после перепрошивки нужно перезапустить роутер. После настройки параметров проводного соединения прошивка работает.
