Текущее время: Чт сен 03, 2026 01:52
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 17:27
Вобщем хочу сделать вот что:
Перенаправлять весь интернет траффик на DMZ порт, чтобы можно было на серваке смотреть всю статистику через сниффер или другу подходящуу прогу.
Имею DFL 800, подключение через PPPOE, дшсп включен. 192.168.1.1-192.168.1.254. DMZ 172.17.100.254
1 Как перенаправлять с WAN порта все пакеты на DMZ порт, при этом чтоб нужные пакеты доходили до юзеров через LAN порты?
2 Как настроить интернет на DMZ порту?
3. Как заблокировать видимость DMZ из инета?
4 Ip адрес для DMZ порта надо поменять, чтобы он был в LAN сети?
Если пункт 2 и 3 сделать нельзя, то хотябы напишите подробно как сделать п.1? Если можно распишите инструкцию, мне кажется тема будет очень будет актуальна.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 15:52
Ваша задача на DFL не решается
Вам нужен управляемый свитч с зеркалированием портов - поставьте между LAN и DFL
В разрезе разборок определенных ситуаций есть вариант использовать команду pcapdump, но тут ограничение накладывает буфер записи (512 кб)
Хотите считать с него трафик?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
