Текущее время: Сб сен 12, 2026 06:20
 Заголовок сообщения: Проблема в настройке камеры DCS-920.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 14:50
Приветствую.
Некоторое время пользуюсь IP камерой DCS-920. Случилась следующая проблема.
Камера была без электропитания несколько часов, когда питание было восстановлено, я безуспешно попытался подключиться к камере через web-shell. Сбросив настройки камеры я попытался её настроить при помощи штатной программы с вашего FTP сервера (версия 1.0.0.1031), безрезультатно - утилита камеру не находит. IP адрес с DHCP сервера камера получить не может, в логах нет обращений от её MAC. Так же удалось выяснить что ARP таблице коммутатора, к которому подключена камера, отсутсвует её MAC адрес на соответствующем порту. При этом судя по счётчикам интерфейса, камера пытается отправить какие то ethernet фреймы. В чём может быть проблема, как её устранить?
SW-MSK02-5001#sh mac-address-table interface fastEthernet 2/0/1
          Mac Address Table
Vlan    Mac Address       Type        Ports
SW-MSK02-5001#
SW-MSK02-5001#sh interfaces fastEthernet 2/0/1
FastEthernet2/0/1 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is Fast Ethernet, address is 0023.347c.ee83 (bia 0023.347c.ee83)
  MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Full-duplex, 100Mb/s, media type is 10/100BaseTX
  Media-type configured as  connector
  input flow-control is off, output flow-control is unsupported
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input 05:35:30, output 00:00:35, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters 00:11:12
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts (0 multicasts)
     0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
     0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input
     0 input packets with dribble condition detected
     79 packets output, 8708 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
     0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
     0 lost carrier, 0 no carrier, 0 PAUSE output
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
SW-MSK02-5001#
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 15:37
Подключайте камеру напрямую к компьютеру. На сетевой карточке выставляйте IP адрес из подсети камеры (например 192.168.0.15 маска 255.255.255.0 шлюз и DNS прописывать не обязательно). Запускаете командную строку и набираете команду ping 192.168.0.20 (где 192.168.0.20 это IP адрес камеры по умолчанию). Смотрите какие ответы идут в командной строке. Если пинг до устройства есть то пробуете открыть интерфейс камеры через браузер. Открываете IE и в адресной строке набираете 192.168.0.20
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 15:52
Данный способ не дал результатов.
Для очистки совести я сделал nmap -sP на сети 192.168.0.0/24 и 192.168.1.0/24. Ни одного живого хоста в сетях, кроме моего, не обнаружено.
Использовал прямые патчкорды + свич и вариант с кросскабелем.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 15:59
пинг что дает?
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 16:08
root@bt:~# ifconfig eth0
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:22:15:22:f4:90
          inet addr:192.168.0.15  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1029 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:6
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:532 (532.0 B)  TX bytes:43330 (43.3 KB)
          Memory:fbfc0000-fc000000
root@bt:~# ping 192.168.0.20
PING 192.168.0.20 (192.168.0.20) 56(84) bytes of data.
From 192.168.0.15 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 192.168.0.15 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 192.168.0.15 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
From 192.168.0.15 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
From 192.168.0.15 icmp_seq=5 Destination Host Unreachable
From 192.168.0.15 icmp_seq=6 Destination Host Unreachable
^C
--- 192.168.0.20 ping statistics ---
8 packets transmitted, 0 received, +6 errors, 100% packet loss, time 7020ms , pipe 3
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 16:42
А линк на камере и сетевой загорается?
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 20:15
моргает, зелёным. сначала часто, потом проподает на несколько секунд, потом цикл повторяется.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 09:08
На другом компьютере пробовали подключать?
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 09:56
да.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 12:20
Наверное потребуется обратиться в сервис.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
