Текущее время: Вс сен 27, 2026 13:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Сбор статистики iptv
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 14:27
Попробовали igmp_auth на DES-3200-10 ver 1.21.B006. Оно как-то странно работает. Часто при переключении каналов запросы на аутентификацию от коммутатора на RADIUS сервер просто не приходят.
Нормальная работа выглядит так:
Fri May  6 15:09:19 2011 : Auth: Login OK: [001CF0D08536/001CF0D08536] (from client IPTV port 4)
Fri May  6 15:09:28 2011 : Auth: Login OK: [001CF0D08536/001CF0D08536] (from client IPTV port 4)
Fri May  6 15:09:57 2011 : Auth: Login incorrect: [001CF0D08536/001CF0D08536] (from client IPTV port 4)
Fri May  6 15:10:02 2011 : Auth: Login incorrect: [001CF0D08536/001CF0D08536] (from client IPTV port 4)
А потом запросы просто перестают приходить и при наличии плейлиста можно смотреть все каналы.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 10:01
Протестировав IGMP Access Authentication, отметил такой момент, что каждая igmp группа отсылается на radius, даже если настроить multicast фильтрацию по типу:
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 239.0.1.1-239.0.1.10
config limited_multicast_addr ports 1 add profile_id 1
c порта 1 все равно на radius прилетают запросы на аутентификацию вида 239.255.255.250, 239.192.152.143, т.е. SSDP, Local Peer Discovery и т.д.
Так и должно происходить?
Какие-то комментарии можно получить?
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 10:22
to spd
Попробуйте обновить прошивку
to SpiderX
Я протестирую и сообщу по результату.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 10:29
to SpiderX
Выслал Вам прошивку, с которой ситуация на стенде не воспроизводится и запросы к radius серверу не проходят для групп, на которые настроена фильтрация на порту.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 13:17
Artem Kolpakov писал(а):
to SpiderX
Вышлите пожалуйста и мне эту прошивку
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 13:22
Выслал.
Просьба далее запрашивать прошивки в специальной теме.
